环境监测仪器
哈希HQ14d 数字化电导率分析仪
哈希HQ14d 数字化电导率分析仪
进口
美国哈希HACH
哈希HQ14d 数字化电导率分析仪
哈希HQ14d 数字化电导率分析仪
玲玲18012620087 水质分析仪器、便携式气相色谱仪   在线重金属分析仪、综合毒性分析仪、荧光光谱仪、“两虫”检测系统
HQ14d数字化电导率分析仪可与哈希公司任一个标准的电导率IntelliCAL电极一起使用。直观的用户界面可以指导操作人员从设置到日常管理的所有工作。管理人员可以使用密码保护方法进行设置、时间/日期输入及数据的完整性。可记录500组数据。
技术参数:
量程可参考相关电极的技术参数
    源:4AA电池;电池寿命:>200小时,含AC/DC电源连接
    言:可选:英语、法语、德语、意大利语和西班牙语
单参数显示:可显示1个读数。
数据内存:500组数据
数据存储:校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。
温度修正/补偿:三种模式,分别为关,自动,手动(修正要根据参数进行)
锁定显示功能:连续测量模式或按下即读测量模式。
防 水性:测定仪外壳可在1米深的水中浸泡30分钟(IP67)
 技术指标:
电极连接口: pH,电导率,O2
温度
量程:–10~+110 分辨率:0.1℃ 准确度:±0.3℃
电导率
量程: 0.01μS/cm -200mS/cm   准确度: ±0.5%(1μS/cm -200mS/cm
温度补偿: 非线性(天然水满足DIN 38404以及EN ISO 7888)
非线性(NaCl),线性相关系数【数值】%/℃,无补偿
电阻率
量程: 2.5Ωcm - 49MΩcm   准确度: ±0.5%
TDS
量程: 0.0-50.0mg/L    准确度: ±0.5(在量程范围内)
盐度
量程: 0-42(g/kg,‰,无单位)   分辨率: 最高0.01ppt
准确度: ±0.1mg/L,小于8mg/L时   自动读数:可以
自动识别缓冲液:
 电导率:Demal (1D;0.1D;0.01D)    Molar(0.1M;0.01M;0.001M)
NaCl (0.05%;25μS/cm;1000μS/cm;18mS/cm)
用户自定义;标准海水
校正点/校正和验证:标准 提醒: 1个点
分析仪接口: 带防水功能的USB接口,可用于打印机、电脑、键盘和USB闪存
(除HQ40d外,其它型号需选配)
密码保护:有
数据管理: GLP数据管理方式
数据存储: 500个读数;可以手动或自动存储数据
样品ID和操作者ID:阿拉伯数字:最多12个字符;12个样品名称以及20个用户名称
自动记录样品序号(0-999)
测量模式:手动、间隔、连续;分析方法可编辑
显示:背光式图形显示;240×160像素;自动关机的省电模式;可显示时间和日期
电源:115V-250V或4节AA电池
保护等级:IP67
尺寸、重量:95×197×36mm(H×W×L),323g(无电池)
订购信息:
HQ14d数字化电导率分析仪
HQ14d53000000 HQ14d数字化电导率测定仪带有电导率电极的分析仪
HQ14d53201000 CDC401标准电极,带1米长电缆
HQ14d53203000 CDC401标准电极,带3米长电缆
HQ14d53215000 CDC401坚固电极,带5米长电缆,带有2个电导率电极的分析仪
HQ14d53201201 2个CDC401标准电极,带1米长电缆
HQ14d53201203 2个CDC401标准电极,带1米长和3米长电缆
HQ14d53201215 1个CDC401标准电极和1个CDC401坚固电极,带1米长和5米长电缆
HQ14d53203203 2个CDC401标准电极,带3米长电缆
HQ14d53203215 1个CDC401标准电极和1个CDC401坚固电极,带3米长和5米长电缆
HQ14d53215215 2个CDC401坚固电极,带5米长电缆
佳益腾公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务,欢迎来电洽!
18012620087  玲玲 QQ:892996005
我公司以科学管理为指导方针,以全方位质量保障为生命,本着高效、创新、团结、守信的企业精神,为广大用户提供更好的产品和服务。公司坚持以用户至上,质量第一,信誉第一,信誉永恒和服务一流为宗旨。将秉承"全心全意为用户服务"的宗旨,虚心学习,努力提高,以优质的产品及服务回报您的支持与厚爱!
苏州市吴中区
