其它各类仪器
分体式充电堆(超充桩)
分体式充电堆(超充桩)
Car charging station
上海月圆
汽车充电桩
产品参数
【适用场景】
适用于大型商业体、高速公路、充电场站,把充电堆本体与充电终端分离,自动适配不同功率,实现灵活充电的目的。
【产品亮点】
超低功耗:使用高效率充电模块,整机输出功率高,同时,标配交流接触器,待机功耗极低(低于0.1%),可有效减低无功功耗,降低运营使用成本。
安装维护方便:所有电子电路元器件安装于设备前仓,方便前部维护,而且,设备可以背靠墙安装,环境适应性强,节约占地空间。
使用寿命高:电子元器件全部采用知名品牌,而且,充电模块与前仓电子电路器件完全隔离,保证独立风道,左右通风,避免热量堆积,有效提高产品使用寿命。
功率智能分配:根据车辆BMS管理系统要求,单枪输出功率45KW/90KW/135KW(采用15KW充电模块)或60KW/120KW/180KW(采用20KW充电模块)自动切换,满足大车、小车充电需求,以及适应未来大功率快充需求。
支付方式灵活:实现即插即充、刷卡充电、VIN码充电、二维码充电、无感支付等多种方式。
选配功能齐全:可选配2G/3G/4G无线通讯模块、交流电表、单枪/双枪/四枪、新老国标兼容、均充/轮充/功率智能分配等功能。
技术参数
型号 YYVD-360750F  (最多可放置18个充电模块)
输出功率 采用15KW充电模块,最大输出270KW总功率
采用20KW充电模块,最大输出360KW总功率
输入电压 AC380V±20% 稳流精度 ≦±1%
交流频率范围 50/60HZ±10% 工作效率 ≧95.5%
输出电压 DC200-500V/DC200-750V 显示功能 电流、电压、电量、状态显示等
输出纹波系数 ≦0.1% 稳压精度 ≦0.5%
可靠性 MTBF≧10万小时 通讯接口 可选以太网、2G/3G/4G
安规防护 绝缘电阻≧10MΩ,耐压2500VAC,防护等级IP54
保护功能 过压、欠压、过流、过热、输出反接、漏电、绝缘检测等保护功能
工作环境 海拔≦2000m(超过降额使用),温度-40~70℃,湿度95%以下
整机尺寸 功率柜:W×D×H 700×700×2000,充电终端:W×D×H 500*406*1600
因产品升级,整机尺寸可能会调整,请提前咨询
上海月圆实业有限公司成立于2005年,是电气行业的集成供应商,总部位于上海市。我们以电气解决方案和服务为基础,致力于为客户提供高品质的电气仪表和充电桩等产品。
我们的产品广泛应用于电力、能源管理、交通运输等多个领域,为客户提供可靠的电气设备和充电解决方案。作为电气行业的集成供应商,我们与多家企业建立了长期合作关系,充分整合全球资源,为客户提供一站式采购和服务。我们不仅为客户提供高品质的电气产品和服务,更助力客户在全球市场取得成功。
我们的经营理念是全球化的,专注于为客户创造价值和提供综合性解决方案。我们的目标是在全球范围内为客户提供坚实的支持,助力他们取得成功。
在竞争激烈且不断变化的市场中,我们持续追求创新,以满足客户不断多样化和复杂化的需求。
我们将创新视为核心价值观,秉承着以客户满意度为导向的原则。通过持续改进和执行,我们致力于超越客户期望,实现真正的共赢。客户的成功即是我们的成功,因此,我们不断完善售前、售中、售后服务体系,以确保客户满意。
我们欢迎各界朋友与我们携手合作,共创美好未来。如果您对电气行业解决方案和充电设备感兴趣,欢迎随时联系我们,期待与您共同探讨合作机会。
叶城路925号B区4幢J3293室
