环境监测仪器
哈希1720E低量程在线浊度分析仪
哈希1720E低量程在线浊度分析仪
进口
美国哈希HACH
哈希1720E低量程在线浊度分析仪
哈希1720E低量程在线浊度分析仪
玲玲18012620087 水质分析仪器、便携式气相色谱仪   在线重金属分析仪、综合毒性分析仪、荧光光谱仪、“两虫”检测系统
HACH公司长达50年的浊度仪研究、应用,推出的最新产品!
1720E低量程浊度分析仪 典型应用
 自来水厂、滤前、滤后、沉淀和出水厂的浊度监测;市政管网水质监测;
FT660sc超低量程浊度仪 工业过程水质监测,循环冷却水,活性炭过滤器出水、
膜过滤出水等。
● 内置专利的气泡消除系统
● 清洗维护非常简单,三个月校正一次
 ● 重现性好,不受样品流速和压力的影响
 ● 采用0和20NTU两点校正法 — 推荐的校正方法
● 也可以通过对比单点校准(1-40NTU任意一点校准)
 ● 测量单位:NTU;同时多种辅助测量单位显示:FTU,TE/F,mg/L
● USEPA(美国环保局)认可的方法
 测量原理
Txpro-2悬浮物分析仪 从传感器光源组件的白炽光,向下浸入浊度仪内,遇到样品中的颗粒悬浮物发生散射光。传感器浸在
 水样中的光电检测器能够监测到与入射光呈90°角散射光。
2200PCX颗粒计数仪 连续流动的水样流经获得专利的气泡脱除系统,该系统能脱除样品流中夹带的空气泡,从而消除低浊
 度测量中的最显著的干扰;该脱泡系统不受样品流速及压力变化的影响。
 技术指标
 量程:0.0001-9.9999; 10.000-99.999NTU; 自动选择量程
 准确度:10-40NTU时,读数的±2%或±0.02, 取大者; 40-100NTU时,读数的±5%
 重现性:优于读数的±1.05或±0.002,取大者
 响应时间:步进响应,初始响应为1分钟,间隔响应15秒
 信号平均:6, 30, 60, 90秒用户可选,用户默认为30秒
 样品流速:200-750ml/min
 工作温度:对于单传感器系统为0-50℃,对于多用户传感器系统为0-40℃
 样品温度:0-50℃
 模拟输出:0/4 — 20mA可选,对应0-100NTU范围内编程
 继电器:3只SPDT,230VAC,5A;可设定点报警
 电源要求:100-230VAC,50/60Hz,自动选择;40VA
 进水管道:1/4"NPT内螺纹,1/4"压缩配件(提供)订购指南:
 排水管道:1/2"NPT内螺纹,1/2"软管(提供) 60101-00 带SC100控制器的1720E浊度仪,2米电缆
 数字通讯:MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks协议(可选) 60101-02 1720E/SC100,带MODBUS/RS485,2米电缆
 标准方法:标准方法2130B,USEPA180.1,HACH方法8195 60101-03 1720E/SC100,带MODBUS/RS232,2米电缆
 外壳:NEMA-4X/IP66控制器 60101-04 1720E/SC100,带Lonworks输出,2米电缆
 尺寸:浊度仪:254×305×406mm 60101-05 1720E/SC100,带Profibus输出,2米电缆
 单浊度探头
 60101-01 1720E浊度仪探头,探头电缆线2米
公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务,欢迎来电洽!
话:18012620087 15962455777  刘玲玲QQ892996005
我公司以科学管理为指导方针,以全方位质量保障为生命,本着高效、创新、团结、守信的企业精神,为广大用户提供更好的产品和服务。公司坚持以用户至上,质量第一,信誉第一,信誉永恒和服务一流为宗旨。将秉承"全心全意为用户服务"的宗旨,虚心学习,努力提高,以优质的产品及服务回报您的支持与厚爱!
苏州市吴中区
