恒温/恒湿培养箱
博奥思 BCI-650CH大型柜式CO2振荡培养箱
进口
荷兰/Biostream
BCI-650CH
CO2 振荡培养箱是理想的生物培养尤其是细胞培养设备,适用于蛋白质组学、晶体学、基因组学、细胞生物学以及新药的开发。大容量的 CO2 培养箱和三台单独控制 工作的振荡器为细胞的悬浮培养提供解决方案。
CO2 振荡培养箱内腔被分割为三个工作腔,有三台单独运行和控制的振荡器,三个单独的玻璃门,大限度的确保三个振荡器的可靠单独运行;双光束红外 CO2 传感器,CO2 培养箱经典的六面加热单元设计,确保温场均匀性和温度稳定性,还有快速准确的开门后工作环境参数恢复。振荡驱动单元采用全封闭磁感应线圈驱动,振荡平稳可靠运行,无发热,无振动,内部单元及箱体为不锈钢设计,容易灭 菌,确保很小的染菌可能性。
特点
悬浮培养细胞
振荡培养箱设计用来悬浮培养真核细胞,如 CHO、HEK、Hela。也可根 据实验需求进行静态培养。
可承重的平台
每一个平台都可以按照轨道拉出,轻松取放样品瓶。
独特的轨道
由不锈钢构成,大限度的减少污染,并易于清洁
空气循环系统
使腔体内无温度死角,确保箱体内温场均匀性
自动启动功能
打开三个区域内的一个区域的玻璃门,此区域停止振荡,当关上箱门 后自动运行。断电之后,也会自动重启
抗腐蚀腔体
培养箱内部和振荡轨道都有 304 不锈钢构成,符合 GMP 要求,同时防 止在高湿度条件下生锈
可移动的搁板
如果您想要培养大的摇瓶如 5L 或者 10L,可以 将上面两个区域的任意一个平板取出,即可承 载大体积的摇瓶
红外传感器检测
双光束的红外传感器用于控制培养箱内 CO2 浓 度,控制精度高。
UV 灭 菌
紫外灯在循环风扇旁边,用于给培养箱中的空 气杀 菌,即时在培养过程中也可开启。UV 灯的 控制在操作面板上有一个单独的开关,开启和 关闭方便。
单独的玻璃门
箱体内部分为三个区域,每个区域有单独的托 盘、振荡单元和玻璃门。这个设计可以有效降 低热损失,以及 CO2 的消耗量。 同时可以实现不同的振荡速率,可以同时用于 锥形瓶、深孔板等培养。
除 菌过滤器
有效的 HEPA 过滤器,在培养箱的风扇附近,保 证箱体内的无菌。
温度控制佳
 6 个位置的温度控制都是 PID 控制,确 保了培养箱内温度快速达到设定值并且准确恒 温在设定值。而空气循环系统,确保了箱体内 的温度均匀性高。
单独振荡控制
每个振荡器都可在外部进行单独控制
自然加湿功能
底部有一个较为深和宽的加湿盘,可以提供很 好的自然加湿效果。
磁驱设计
振荡驱动单元采用全封闭磁感应线圈驱动,振 荡稳定可靠运行,无发热,无振动。
湿度显示
TFT 触摸屏单独显示培养箱内实际的湿度值,以 及提供一个建议补充加湿盘中无菌水的时间。
技术参数
型号
BCI-650CH
显示
TFT 触摸屏
体积
650L
温度控制
范围
室温+5-60℃
分辨率
0.1℃
精度
土1℃ (at 37℃)
振荡控制
模式
轨道式
速率
30-300 rpm
精度
±1rpm
步进
1rpm
振幅
25mm
湿度
≥70% (at 37℃)
CO2 控制
范围
0-20%
精度
土0.3% ( at 37℃)
探测原理
双光束红外传感器
入口压力
0.7-1 bar
定时控制
范围
连续运行或者≤99h59min
精度
±1%
显示率
1min
夹套类型
空气夹套(6 个位置加热)
过滤器
抗菌HEPA 除菌过滤器
UV 灭.菌
4W 的UV 灯x1
搁板
3 个
尺寸(WxDxH)
内部尺寸
700x650x1430mm
振荡托板尺寸
520x520mm
单独区域
底层:700x650x430 mm
中层和上层: 700x650x380mm
外部
820x780x1740mm
重量
323Kg
电源
220V,50/60Hz
订货号
B6027650
With its headquarter located in Netherland / Europe, Biostream company is famous for its highly qualified bio-equipment including shaking incubator, bioreactor, biochemistry analyser and other biotechnology equipment in the food, biobased fermentation, algae and cell culture field. In the area of photo bioreactors we have developed and produced bioreactors for different kinds of microalgae and phototrophic bacteria. In the biobased field we are producing equipment for pre-treatment, hydrolyses in combination with fermentation. With the focus on service and R&D we can develop customized solutions which are not available on the market yet. Fermentation in the direction of water technology is becoming more interesting and we will also explore new ideas in this field. Together with several partners we can bring new ideas into highly qualified bioequipment.
上海市普陀区华池路58弄1号719/722
