恒温/恒湿培养箱
博奥思 Pharm 5制药振荡培养箱
博奥思 Pharm 5制药振荡培养箱
进口
荷兰/Biostream
Pharm 5
20万-60万
振荡培养箱
> 整个内腔体材料为 SS316 不锈钢,圆角设计易于清洗,易清洁,也可用化学品清洗;
> 全密封马达,驱动单元采用全封闭设计,可耐受臭氧灭菌。
> 特别的空气循环系统,使腔体内无温度死角,确保温场均匀性。可叠加使用、更节省实验室空间。
双重安诠保护
> 右上角安诠电子锁:当电子锁处于关闭状态时,屏幕上功能均关闭或转速处于关闭状态且低于 20RPM 后才可以打开箱门,这样仅获得操作权限的人员才拥有打开箱门的权限。
> Pharm 7 箱门左上角配有物理锁;Pharm 5 箱门左侧中间配有物理锁。
PLC 控制器
西门子 SIMATIC 触摸屏控制器,可同时显示培养过程中的温度、转速、CO2 浓度和湿度。显示直观,便于操作。
全不锈钢腔体
> 整个内腔体材料为 SS316 不锈钢,圆角设计易于清洗,符合 GMP 标准,易清洁,也可用化学品清洗。
> 特别结构设计,可耐受长期臭氧灭菌,并确保臭氧灭菌无死角。
运行无噪音
培养箱运行时无噪音,不会给工作人员造成干扰。
产品应用
对于实验应用,都需要合适的振荡方式和培养条件:
> 细胞培养:可配置 CO2 控制,直接洁净加湿系统,无冷凝水;UV 灭菌;满足细胞培养所需要的温和条件
> 微生物培养:25 或 50mm 振幅可选,适用于试管到 5L 摇瓶,可用于细菌、真菌、酵母等微生物的剧烈振荡培养
> 96 孔板培养:可同时进行 7,000 多次平行实验。通过实验证明,3mm 振幅 /1000rpm 转速的培养条件与传统的方法相比可以提高产量。结合直接洁净加湿系统降低蒸发损失。
> 光合生物:LED 光照控制套件,节约,光强度高达 200mol m-2s -1,光照均匀分布;结合 程序控制可模拟昼夜循环或选择性诱导。
易于清洁
防水控制屏,易于清洁。箱体外表面采用全不锈钢结构,可使用清洁剂进行擦拭清洁。
通讯协议
标配 RS485, RJ45, USB 通讯接口,支持 Modbus RTU, Modbus TCP, TCP/IP 通讯协议
照明灯
可手动控制开启和关闭,用于随时观察箱体内培养情况
烧瓶破裂后的清洁
若烧瓶发生破裂,摇床底座易于清洁,因振动台下方没有易受潮的部件,洗涤液可以通过端口排出。
烧瓶破裂后的清洁
培养箱体防水设计
培养箱体防水设计,对水或雾气敏感的部件全置于箱体外,所以培养箱可以在高温高湿环境下运行,培养过程中意外的碎瓶都不会对培养箱造成损害,箱体底部可直接泼水清洁,也可用清洁剂、灭菌剂清理箱体,确保箱体内的无菌环境。
运行安诠稳定
全磁力驱动,磁驱电机是在低电压条件下运行,能耗低,几乎不产生热量,不会对培养箱体内的温度产生不良影响。按照卫生洁净和理念设计,整个驱动单元采用全封闭设计,确保马达和电气部件免受湿气干扰和微生物污染,便于清洁和灭菌。全封闭马达、培养箱外壳和内壁等均采用不锈钢材料,圆角设计,便于对培养内表面进行有效的清洁和灭菌,这对于符合 GMP 要求的细胞培养至关重要。
摆放方式灵活
可以单层落地使用或台上使用,也可以双层叠加使用。下拉式、可承重的培养箱门下拉式、可承重的培养箱门,箱门全打开后,自动形成一个操作平台,可以将振荡托板全拉出,轻松取放样品瓶,操作简单快捷且大大提高空间利用率。振荡板的拖出和推回导轨,并且在托送到位后有自动锁扣锁定,所以振荡板移动不会错位,导轨上还有滑动轴承,可以轻松拖送很重的载重托板(35kg)。
温度控制效果佳
箱体采用强复合材料和不锈钢材料制成,不仅强度高,而且绝热效果好,结合 PID 控制参数设置和自动跟踪调节功能,特别的空气循环系统,使腔体内无温度死角,确保箱体内温场均匀性,温度稳定性为 ±0.1℃,温场均匀性达 ±0.2℃;
对温度的控制特点同样适用于其他参数控制,如湿度控制,CO2 浓度控制等,都可以达到良好的稳定性和均匀性,确保培养瓶处于同样的生长环境。
多功能控制设计
多功能控制设计,可以为生物培养提供生长条件,模块化功能设计,客户可以根据需要,随时添加相应的控制单元,Pharm 可以控制的单元包括:
直接洁净加湿系统
> 加湿和湿度控制套件,采用准确控温的不锈钢加热盘加湿,可以确保湿度控制稳定可靠,大限度地避免传统加湿方法的弊端
> 如果需要加湿,控制进水电磁阀将自动打开,水滴将滴落在 140℃的 316L不锈钢加热板上,高温加热板在杀菌的同时将水快速汽化成分子水汽,利用自身体积膨胀进入培养箱,随培养箱的内部循环系统,迅速扩散到整个培养箱
> 由于高温下液体水汽化为游离的分子水,所以水汽不易在培养箱中冷凝,可以达到好的加湿效果,大限度地避免了传统的超声波加湿水汽容易二次冷凝的弊端
> 高温加湿同时起杀菌作用,避免传统加湿容易在储槽内生长杂菌从而造成染菌的弊端
> 水汽自身膨胀可以传输距离达 2m 以上
可高压灭菌加湿储液单元
> 5 L 试剂瓶
> 可以同时向两个培养箱供应加湿水源
> 储液瓶、过滤器、管路都可以高压灭菌
> 1 个储液单元可以为一台振荡培养箱供水加湿 20 天以上
CO2 浓度控制
> 测量原理 : 红外探测原理,PID 控制。
> CO2 浓度控制范围 0~20%,显示分辨率 :0.1%,控制精度 ±1%FS。
> CO2 消耗量仅 1.5L/h. (at 5% CO2)
> 二氧化碳供应:≤0.5 bar 过压
UV 灭菌单元
可以有效杀灭箱体内浮游的微生物,由于 UV 等被遮蔽在隔板后,通过循环系统将箱体内的气体交换到灯管周围杀菌,所以不会影响培养瓶内的细胞。
臭氧浓度监测模块
> 随时监测摇床内的 O3 浓度,设置灭菌时间,降低至安诠浓度后才可以打开箱门操作。
> 显示参数:臭氧实时浓度值,设定值,杀菌时间和安诠浓度;
> 检测气体:臭氧 O3
> 检测原理:电化学原理
> 精度:±2%F.S.
> 预热时间:<30s
> 响应时间:T90<30s
> 零点漂移:≤±1%(F.S/ 年)
> 检测量程:0-100ppm
> 对应分辨率: 0.1ppm
臭氧发生器
> 氧气流量:1-3L/min
> 臭氧产量:4-8g/h
> 316L 不锈钢内电级,聚四氟乙烯管冒和气嘴,确保抗氧化耐腐蚀
> 体积小、温升低、寿命长
光照控制套件
LED 光照套件主要应用于组织细胞培养、种子发芽、育苗和微生物培养,光照强度可分档位调节(增量 10%)
粘性托板
粘性托板,可直接将各规格的培养瓶固定在托板上,无需使用夹具,且利于清理。方便操作,增加空间利用率。整块粘性片均为粘性材料组成
微孔板培养隔菌保湿盒
> 在隔菌保湿盒的盒盖上加装过滤器,可以确保各气体主要是 CO2 和 O2 的有效通过,但是可以隔离盒外的杂菌进入盒内,同时有效降低培养基的水分蒸发,比如 150 µL 培养液在 24h 内的水分蒸发率低于 0.3%
> 隔菌保湿盒可以高压灭菌
> 可以直接放置在 Pharm 粘性片上 ( 转速可达 150 rpm) 或者固定在通用托板上 ( 转速可达 400 rpm),每个托板可放 3 个保湿盒
> 装载量:18 个微孔板或 12 个深孔板
无缝监控,通讯接口和通讯协议
> 机器自带六十天数据记录,可以用 U 盘导出
> 带有 RJ45 网络接口,数据可实时远程查看
静态培养隔板
客户可在静态培养板进行相同条件 ( 温度,CO2, 湿度等 ) 的静态培养,也可以进行简单的托板加湿
遮光培养单元
可以与光照系统、时间功能配合使用,模拟自然生长条件
技术参数
型号
Pharm 5
温度
范围
RT+5-60℃
RT-10-60℃(带制冷单元)
设置精度
±0.1℃
温场均匀性
±0.2℃(at 37℃)
传感器类型
PT-100
加热功率
350W
转速
转速控制范围
20-350rpm
设置精度
1rpm
控制精度
±1%FS
马达功率
200w
振荡直径
25 或50mm
振荡方式
圆周式
CO2
控制范围
0-20%
分辨率
0.1%
控制精度
±1% FS
传感器类型
双光束红外传感器
进气压力
Max 0.5bar
温度范围
75%-85% r.H.
定时功能
1min-99h59min
容积
160L
托盘尺寸
450x450mm
外壳材质
不锈钢静电喷涂
托盘负载
35kg
箱体尺寸(长* 宽* 高, 不含底座)
975 x 680 x 640mm
两层叠加尺寸(长* 宽* 高, 不含底座)
975 x 680 x 1280mm
通讯协议
ModbusRTU TCP/IP
通讯接口
RS232 / RS485 / RJ45 / USB
With its headquarter located in Netherland / Europe, Biostream company is famous for its highly qualified bio-equipment including shaking incubator, bioreactor, biochemistry analyser and other biotechnology equipment in the food, biobased fermentation, algae and cell culture field. In the area of photo bioreactors we have developed and produced bioreactors for different kinds of microalgae and phototrophic bacteria. In the biobased field we are producing equipment for pre-treatment, hydrolyses in combination with fermentation. With the focus on service and R&D we can develop customized solutions which are not available on the market yet. Fermentation in the direction of water technology is becoming more interesting and we will also explore new ideas in this field. Together with several partners we can bring new ideas into highly qualified bioequipment.
上海市普陀区华池路58弄1号719/722
