测序/基因分析
单细胞原位空间转录组系统
单细胞原位空间转录组系统
REBUS ESPER™ Spatial Omics Platform
进口
美国/REBUS
ESPER™
电询
了解细胞环境 要了解生物学,需要了解它最基本的单位 ——细胞
不同尺度的信息——从解剖到分子——必须汇集在一 起,以了解细胞的身份、功能、轨迹和相互作用。 具有空间背景的高分辨率数据是开启神经科学、癌症、 传染病、免疫学和发育生物学新发现的关键。
REBUS ESPER™ 是一个完全集成的,自动化的空间 组学平台,提供定量的单分子、单细胞的亚细胞分辨 率数据 Rebus Esper 使分析细胞在其原生组织背景下的高通 量,并可以运行多个优化的分析。 从发现到验证,再到梳理假设的细节,Rebus Esper 空间组学平台可以在正确的时间为您的研究提供正确 的分析,同时始终提供卓越的分辨率和规模和速度。
1台仪器 轻松操作
Rebus Esper空间组学平台的每个组件都是为了协同 工作而开发的,以提供高分辨率、高通量的数据,同 时保持易用性和可操作性。 运行准备遵循一个简单的规程,只需要不到一个小时 的动手时间。 准备好样品并将其安装在流动池中后,将试剂和流动 池装入仪器。然后,对组织进行快速扫描,以确定从 中获取空间数据的区域。然后简单地按开始开始自动 运行。 运行结束后回来收集处理过的数据,准备用您选择的 软件进行分析。
集成化& 全自动化技术
先进的成像、系统化学和直观的软件被整合到一个系 统中,提供了一个流线型的端到端解决方案,需要最 少的操作时间。
专利化的合成孔径光学技术(SAO)
通过SAO技术,样品被一系列高分辨率的光模式照 亮,这些光模式是由激发激光束的干涉产生的。一系 列低分辨率图像被20X空中物镜捕获,并使用专有算 法自动重建以生成单个图像高分辨率图像。 重建图像的分辨率和灵敏度与高数值孔径100X油浸透 镜拍摄的图像相同。
系统化学自动化流体
自动化流体系统自动处理所有样品处理,并与Rebus 共同开发进行分析和工作。
所有的软件分析都经过验证和优化的RebusEsper进 行配对,最大限度地提高方便性。
在实验期间,机载制冷装置使溶液保持在合适的温 度。成像液池内的高速温度控制允许最快的反应时间,最大限度地减少从样品到数据所需的时间。
直观软件
ESPER™ 空间视频软件包括运行实验所需的一切,从设置到准备分析的数据,您可以用于单细胞分析和空间映射。 Esper控制软件引导用户完成试剂装载,感兴趣区域选择和系统控制。
Esper Process软件将原始数据处理成高分辨率图像和使用最先进的技术计算机视觉算法检测特征,如RNA斑点;基于DAPI的节段核;给原子核分配特征。最终输出是一个组织范围CellxFeature矩阵,其中包含数十万个细胞和数百万个细胞特征的单细胞数据。
Esper Explore一个基于开源项目Napari的可视化包,可以方便地可视化、探索和编辑Rebus Esper输出的多维数据。
 上海埃飞电子科技有限公司是一家专业从事仪器设备生产和代理的公司。公司总部在香港,属于WAD集团内的一家子公司,经过多年的努力,我们的业务已经遍布中国,新加坡,越南,泰国,日本,韩国,菲律宾,马来西亚,总公司准备和全球最大的仪器生产商Triens合作一起开发欧洲市场。
    公司主要仪器设备种类有生命科学仪器,物理测试性仪器,环境监测仪器,工业在线仪器,专业仪器和实验室基本设备,包括量测设备。我们一直致力于把更好、更便捷、更先进,更有成本优势的设备和服务传递给客户。我们相信所有的一切不止现在,客户的需求和问题一直是我们在关注的。
上海市嘉定工业区叶城路912号J256室
