其它各类仪器
楼板测厚仪
楼板测厚仪
华瑞仪器
DJLC-A
可测现浇楼板等非金属、混凝土或墙、梁、柱、木材、陶瓷等厚度。是评定建筑物安全性能的重要指标,越来越受到国家有关部门的重视,各级质量监督检测单位对楼板,墙体厚度的非破损检测技术也十分关注,但长期以来,始终没有高精度的非破损检测仪器符合要求,传统方法采用钻孔测量,不仅误差大,而且属破损测量,既费时又费力。现在,我们依靠长期致力与工程勘察仪器研究开发的丰富的经验,成功的研究出DJLC---A型楼板测厚仪,它突破传统测试方法,取得了超乎想象的测试精度,给您耳目一新的感觉。
工作原理:
基于电磁波运动学、动力学原理和现在电子技术。DJLC—A楼板测厚仪主要由信号发射、接收、信号处理和信号显示等单元组成,当探头接收到发射探头电磁信号后,信号处理单元根据电磁波的运动学特性进行分析,自动计算出发射到接收探头的距离,该距离即为测试板的厚度,并完成厚度值得显示,存储和传输
误差1mm,国内唯一拥有专利技术产品
请认准国家发明专利:ZL200410012456.6
测试方法:
发射探头与接收探头分别置于被测楼板的上下两侧,仪器上显示的值即为两探头之间的距离,只需移动接收探头,当仪器显示为最小值时,即为楼板的厚度。
仪器特点:
主机与接收探头采用分立式,故接收探头与楼板接触面小,无须象别的一体式机那样需打磨楼面。
智能判读并自动锁定,实时显示厚度值,减少人为误差,降低劳动强度。
发射探头与接收探头为无线方式,之间没有连接线;
双面无损检测,楼板不需要任何处理,不需要耦合剂;
测试速度快,平均每三分钟可测3-5个点;
测试精度高,仪器数字提示、引导对准探头;
厚度直接显示,无须分析换算,结果可存储、可打印。
接点采用球型万向节,可在0-180度范围内调整。
数据处理:
操作主机可以随时进行数据查看,检测数据传输到计算机内存储、整理、打印归档或对检测数据进行合格率统计并生成检测报告
DJLC-A楼板测厚仪经过国家工程质量检测中心
等单位有关专家的鉴定,达到国际领先水平!
技术参数:
测厚范围:40—800mm
测厚精度:40—400mm      误差±1mm    401—800mm       误差±2mm
数据存储量:可贮存45000个测点数据(包括楼号、单元号、测点号、厚度值)
主机尺寸:270×150×45(mm)   发射探头:Ф100×120mm     接收探头:Ф50×80mm
电源:主机9VDC(6节5号电池),发射探头9VDC(内置高能锂电池)
接口类型:RS232串口与标准USB接口可选
加长杆:铝合金杆4根Ф25×600mm
华瑞公司座落在美丽的江南名城"苏州"人间天堂的市中心,是一个集科研开发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司主要从事生产、经营国内外最新标准、最先进的工程质量检测仪器,以及公路、铁路、水利、科研、大专院校试验室、实验仪器设备。
      我公司产品有:公路仪器、建筑仪器、无损检测仪器、工程检测仪器、电力电工测试仪器、砼试验仪器、水泥试验仪器、砂浆试验仪器、土工试验仪器、沥青试验仪器、测绘仪器、钢筋扫描仪、楼板测厚仪、数显回弹仪、智能裂缝测宽仪、裂缝综合测试仪、激光测距仪、混凝土超声仪、钢筋锈蚀仪、混凝土综合性能测试仪、(钢板 钢管)测厚仪、电火花检测仪。
   华瑞公司立足苏州面向全国、公司以:自主创新、科技发展、品质卓越、服务全国、的宗旨赢得了全国用户的好评。我们将竭诚为您提供优质的检测、实验仪器和良好的技术服务。望与全国各界朋友真诚合作。华瑞公司随时恭候您的光临。
苏州市闾邱坊24号
