岛津荧光检测器
项目 | 性能指标 |
光源 | 高精度氙灯,150W |
单色器 | 激发/发射单色凹面,全息衍射光栅单色器,F/2.4 |
测量波长范围 | 200-650nm(可选200-750 nm或200-900nm) |
光谱宽度 | 15nm,激发或发射状态 |
波长精度 | ±2nm |
波长重复性 | ±0.2nm |
灵敏度 | 蒸馏水的喇曼峰S/N大于等于300,(激发波长350 nm,t=1.5s) |
检测单元 | 光电倍增管 |
标准配置 | 池体积:12ul,最大承受压力:2MPa(约20kgf/cm2)材质:SUS316、石英、PTFE |
可选配置 | 2ul霯惰性池 |
波长扫描 | 支持激发和发射两种波长扫描 |
时间可编程 | 波长参数可设置成32步 |
温度范围 | 4-35℃ |
电源 | 100-240V,350VA,50/60HZ |
尺寸及重量 | 260×205×520mm(W×H×D),17kg |
