除尘风机压差报警(压差变送器)
本设备由两部分组成:
1)数字显示屏
2)风压差传感器
该产品采用美国进口风压测量芯体,双行4位数字显示,分别显示实测差压值和控制输出差压值(用户可自由设定);带电源指示灯(电源开关按钮),带声光报警器。
除尘风机压差报警(压差变送器)介绍:
测量范围 |
差压/风压:0-5KPA |
允许过压 |
2倍满量程压力 |
测量介质 |
非腐性、无粉尘、干燥性气体 |
综合精度 线性、重复型、迟滞 |
±0.1%FS |
±0.2%FS |
±0.4%FS |
介质温度 |
-20℃~85℃ |
补偿温度 |
-10℃~70℃ |
环境温度 |
-10℃~70℃ |
零点温度漂移 |
经典型:0.02%FS/℃ |
防爆型:0.05%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 |
经典型:0.02%FS/℃ |
防爆型:0.05%FS/℃ |
长期稳定性 |
经典型:±0.1%FS/年 |
防爆型:±0.2%FS/年 |
供电范围 |
12~36VDC(一般24VDC) |
信号输出 |
4~20mA / 1~5V DC / 0~5V DC / 0.5~4.5V DC |
负载电阻 |
≤(U-12)/0.02 Ω |
外壳材料 |
PP塑料或304不锈钢 |
防护等级 |
IP65或IP67 |
过程连接 |
Φ8嘴带M10x1安装螺丝(特殊可以螺纹连接) |
防爆标志 |
Exia II CT5(本质安全防爆型) |
重量 |
约0.35Kg |
振动误差 |
≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) |
响应时间 |
≤2 ms |
绝缘电阻 |
100MΩ,500V DC |
使用方便。适用于各种干燥性无腐蚀性气体压力或差压的测量,测量精度高。经精密温度补尝,放大外理,转换成4-20mA标准信号,与工业计算机或集散系统接口,非常简易,机身两侧有M4螺丝安装孔,气嘴上也有螺纹,用户可选择螺丝或者M10*1.5螺母固定。默认压力接口为φ8宝塔嘴,其中长嘴为高端压力接口,短嘴为低端压力接口。(也可选用φ6宝塔嘴或快插接头)
特别增加显示功能,实现现场显示和上机位同步显示,方便现场人员观看和调试。先进的电路线性和温度补偿技术;使得变送器性能更佳。结构紧凑、坚固;体积小、重量轻;安装简易;使用方便。适用于各种干燥性无腐蚀性气体压力或差压的测量,测量精度高。经精密温度补尝,放大外理,转换成4-20mA标准信号,与工业计算机或集散系统接口,广泛用于石油、化工、治金、电厂的风道压力或流量的测量,实现生产过程自动测量的控制。
除尘风机压差报警(压差变送器)产品用途:
一个用途是检测过滤器(除尘器)有没有被堵,燃气中是有杂质的,使用过滤器的目的是用来过滤这些杂质,当过滤器过滤了太多杂质后,过滤器的前后压差会变大(堵住了嘛),所以需要用压差变送器来监测过滤器的工作情况,如果压差变大了,就需要更换或者清洗过滤器了。
另外一个用途,当过滤器被堵时,燃气就不能通过了,过滤器后端的压力就会降低,空气就有可能从燃气出口进入燃气管道和燃气混合,那你再点火的时候会爆炸的,所以,为了安全问题要安装这个压差变送器。基于以上两个原因,这个压差变送器是必须安装的。
使用说明:
压差报警器采用进口高性能感压芯片,配合先 进的电路处理和温度补偿技术,能精 准测量气体压差大小。具有灵敏度高、精度高、抗过载能力强、抗干扰能力强、长 期稳定可 靠等优点。
1.接线说明:
压差报警器内有一个8P接线端子排,如右图,1、2接220V交流电,6、7、8分别为继电器的常闭、常开、公共端。
2.面板说明:
如图,PV显示测量值,SV显示报警值,当测量值大于报警值时压差报警器报警。压差报警器有两路报警输出AL1和AL2。AL1报警时AL1指示灯亮,报警指示灯闪烁并发出蜂鸣声,AL2报警时AL2指示灯亮,继电器动作,继电器接口为8P端子排上右边(6、7、8)三个接线柱。
压差报警器上电默认显示SV1的报警值,SV1和SV2出厂默认值为1500,即压差大于1500PA时报警器报警。按设置键切换显示两路报警值SV1和SV2, 按增加和减少键设置报警值。
3.安装方法:
1.自攻螺钉安装,打开面盖,从4个角的安装孔放入自攻螺钉,固定于墙面、安装板上,再盖回面盖。
2.挂脚安装,报警器配有4个安装挂脚,可以在壳体底部安装挂脚,然后挂脚用螺钉固定于墙面或安装板上。
4.安装注意事项:
1.接口尺寸:φ8宝塔头,长口为高压接口,短口为低压接口,若接反PV值为负值。
2.测干净气体时可以任意安装,测潮湿、脏气体时接压口必 须垂直于地面安装,避免异物进入接压口。
产品应用:
本系统可用于板材加工、家具制造、铸造工业、陶瓷工业、玻璃工业、耐火材料、水泥建材、砂轮制造、化工制品、机械加工等行业的环保除尘报警保护系统中,实现对除尘系统的稳定运行提供基础的数据支撑,对除尘系统运行过程中出现的异常信息进行报警处理,提高了除尘设备的运行效率,保障了除尘系统的安全稳定运行,以达到环保除尘目的。
压差报警器有两个压力端,分为高压端(H)和低压端(L)。测量高压端和低压端之间的压差。那么如何确定差压范围呢?首先要考虑被测系统正常工作时的系统压力,也可以说是单边压力。其次要确定被测端和参考端压差的值,即压差报警器的范围。如果被测装置的高压端压力必须高于低压端,那么可以选择单个范围,比如0-1Kpa,0-10Kpa;如果不能判断高压端,可以选择+-1KPa,+-10Kpa,这样两端可以随意连接,测试更方便。
例1:检查过滤器的性能是否符合标准。过滤器的进口压力为300KPa,过滤器的出口压力小于280KPa时需要更换过滤器。那么,选择差压变送器时,可以根据系统压力为300KPa,差压范围为20Kpa的参数进行选择。
例2:检测两个高压罐内压力的一致性。罐内标准压力为1兆帕,两个罐同时充气,确保两个罐内压差小于1千帕。然后我们可以根据系统压力1兆帕、差压+-1千帕的参数选择差压变送器的范围。
