专用离心机
施乐百轴流风机工业风扇FB050-4EK.4I.V4P
ZIEHL-ABEGG
ZIEHL-ABEGG 施乐百
FB050-4EK.4I.V4P
  • 产品型号:FB050-4EK.4I.V4P
    工作电压:1~230 ±10%V
    噪音指数:80db
    电机转速:1180转/分
    环境温度:-20-------+70℃
    大风量:7900 m3/h
    使用寿命:详见附件说明
    产品尺寸:叶轮直径500mm
    工作频率:50Hz
  • 大风压:0-------130Pa
    功率大小:640W
    轴承结构:免维护双滚珠轴承
    产品电容:10 μF
    产品材质:镀锌钢板与金属材质
  • -轴流风机引入了螺旋推进器的设计方法。由于绝大部分空气在流动过程中和风机轴线平行,因此该类型的风机被称为轴流风机。
    -为了使轴流风机具有很高的效率,通常其叶片都具有非常复杂的几何外形。
    -施乐百轴流风机系列主要有FA、FB、FC、FE、FH、FL、FE-2、FC-2、FT等系列, 施乐百轴流风机的形式有A型(不带网罩),K型(带网罩),Q型(带安装底板),性能区间覆盖非常的全面,能够满足各种风量和风压的要求,而且产品质量性能可靠, 轴流风机主要用于大流量低压力的情况下。
    -FB系列直径从200到350 mm: 5个金属叶片, 直径从200到350 mm, 2种风向可选50/60HzUL和CCC认证, 风量(自由吹风) 从700 到2.800 m³/h.
    -4片铝板叶片金属叶轮,直径从350 到650mm,两种风向可选3 种不同叶片安装角度,60Hz及UL认证产品以及防爆风机可选无阻力时风量为2000至13000m³/h。
    -通常带短导风圈的风机用于某种设备上,通过改变叶片安装角度和马达速度能满足各种不同的要求,速度可控。
北京威特力电子科技有限公司是一家专业服务于制冷、空调、通风、电子、制热、通信、医疗、轨道交通及汽车行业的风机、电容及控制解决方案。 北京威特力电子科技有限公司是德国ZIEHL-ABEGG中国总代理、另外经销德国ebmpapst,SHIRO施依洛、rosenberg 洛森,NMB-MAT美蓓亚,SANYO DENKI 三洋,Delta 台达,SUNON 建准,KAKU 卡固,AXfan,三木,祥明等众多国内外知名风机品牌厂商产品。可为客户提供从技术咨询、产品应用、产品销售及售后服务的全程服务。 威特力以规范的管理,流程化的采购模式,健全的物流管理,完善的售后服务,我们竭诚为您服务!为了提高报价效率请您务必提供正确的型号、货号、数量或者产品名牌照片。
北京市顺义区南法信镇金关北二路2号院2号楼642室
