显微操作
显微镜载物台/显微镜位移台
显微镜载物台/显微镜位移台
昊量
精密定位平台 | 显微载物台
面议
高精度显微镜载物台/显微镜平移台
美国ASI公司高精度显微镜载物台普遍适用于市面上大部分的正置/倒置显微镜。可以供手动平台、电动平台、压电与步进电机混合运动平台、手动与压电集成平台。显微镜载物台平台每个轴都采用闭环反馈控制,可以提供更高的分辨率和可重复性。显微镜载物台的Z轴采用压电陶瓷平台,可提供纳米级的定位精度,行程从150μm-500μm可选。
1)显微镜载物台适配倒置显微镜平台
以下列表中的平台适用于市面绝大部分的显微镜平台,可兼容的显微镜型号如下:
  • Leica – DMI3000, DMI4000, DMI5000, DMI6000, DMIRB, DMIRBE, DMIRE, DMIRE2
  • Nikon – Diaphot Eclipse TE2000, Eclipse Ti
  • Olympus – BX50WI, BX51WI, BX61WI, IX70, IX71, IX81
  • Zeiss – Axiovert 200, Axio Observer
产品图片
描述
行程
MS-2000FT是一款提供XY方向精确定位的载物台。该平台经过特殊设计,利用十字滚珠滑块,高精度丝杠和零间隙微型齿轮直流伺服电机驱动可提供高分辨率和重复精度的平稳运动。并且该平台可与ASI的任何Z轴平台匹配使用提供X,Y,Z的精确定位。
X轴
  120mm
  Y轴
75mm
详细参数见数据单1
MS-2000   XY平台是专用于显微镜平台的XY轴定位的平台,该平台采用闭环反馈直流伺服电机驱动,可提供高分辨率和和高重复精度的定位,并可以与任何ASI的Z轴平台组成三维定位系统
X轴
  120mm
  Y轴
110mm
详细参数见数据单2
MS-2500XY是一款大行程、超薄的 XY定位平台,X轴运动行程可达250mm,X轴和Y轴采用闭环直流伺服电机驱动,并带有手动操纵杆进行大范围移动,并可以ASI的Z轴产品配合使用。控制灵活可以通过USB和RS-232串口控制该平台,并提供软件包
X-Y轴
        250mmx75mm
详细参数见数据单3
PZM-2000   是一款在Z轴提供精确定位的平台。可以直接配合显微镜上原始的OEM手动平台使用,可提供100-500μm不同的行程。载物台的顶板可以接受适用于任何样品的标准K尺寸载玻片插件,即载玻片,皮氏培养皿,多孔板等。
Z:
150μm;300μm;500μm
详细参数见数据单4
PZ-2000 XYZ是一款提供X,Y,Z三维定位的平台,其中X,Y方向采用闭环反馈的直流伺服电机驱动,Z轴采用压电平台提供纳米级别分辨率,行程150μm;300μm;500μm可选。
X-Y轴
120mmx110mm
Z:
150;300;500μm
详细参数见数据单5
PZ-2000FT是一款平顶三维定位平移台,三个维度都采用闭环反馈,可实现高分辨率和和重复定位精度。Z轴采用压电平移台,可实现纳米分辨率定位,载物台的顶板可以接受适用于任何样品的标准K尺寸载玻片插件,即载玻片,皮氏培养皿,多孔板等
X-Y轴
120mmx110mm
Z:
150;300;500μm
详细参数见数据单6
US-2000是一款经过特殊设计的可实现高稳定、高分辨率及可重复性,应用于超分辨显微镜。该平台可适配ASI任何Z轴定位的平台。如果对定位精度要求较高,平台和可匹配压电平台用于Z轴聚焦。
X-Y轴
  50x50mm 至120mmx75mm
Z轴
  150;300;500μm
详细参数见数据单7
2)显微镜载物台适配正置显微镜平台
以下平台包含不同维度的平台,及压电与步进电机结合的平台,并匹配市面上的立式显微镜,主要型号如下:
  • Leica – Aristoplan, DM4000, DM4500, DM5000, DM6000, DMLB, DMRB, DMRP, DMRXP
  • Nikon – Eclipse 80i, Eclipse 90i, Eclipse 800, Eclipse 1000
  • Olympus – AX70, BX41, BX50, BX51, BX60, BX61
  • Zeiss – AxioImager, Axiolab, Axioplan, Axioplan II, Axiophot I, Axiophot II, Axioskop, Axioskop II, Axioskop FS II
产品图片
描述
行程
FPT-2000聚焦平台是一款经过特殊设计是用来提供高分辨率和重复精度的X,Y,Z三个维度的定位, 该平台采用闭环反馈避免由改变方向和多次步进造成的空回和丢步。
X-Y轴
120mmx75mm
Z轴
12mm or   25mm
详细参数见数据单8
MS-2000是一款质量较轻的平台。经过专项设计,在保证平台精度的前提下质量只有常规平台的3/4,可更快达到热平衡。通过高精度旋转编码器闭环反馈。 可通过操作杆或者通过USB或RS-232串口通过控制器控制平台移动。此外该平台可适配ASI任何Z轴平台,组成三维定位系统。
X-Y轴
100mm x   100mm
详细参数见数据单9
MS-2000S小型位移平台可提供X和Y两个方向的精确定位,分别可提供100x100mm的行程,但平台尺寸仅为20x23x162.5px,采用闭环反馈设计,分辨率可达到亚微米。
X-Y轴
100mm x   100mm
详细参数见数据单10
MS-4400是专门为大型立式显微镜设计的一款三维精密定位位移平台。可适用于Leica   DMR-series, the Nikon Eclipse 80i, the Olympus BX series, and the Zeiss   Axioplan, Axioskop 2, and Axio Imager等显微镜。该平台采用闭环设计,配备手动操纵杆,可轻松操纵平台移动。并可匹配ASI推出的所有Z轴平台。
X-Y轴
100mm x   100mm
Z轴
12mm or   25mm
详细参数见数据单11
MS-9500是一款225mmx125mm大行程的位移平台,可一次扫描八个25x75mm的载玻片,同时可提供较高的分辨率和可重复精度。
X-Y轴
225mm x   125mm
详细参数见数据单12
PZMU-2000是精确的Z轴压电定位平台,AU-PZMU-2000包括ASI经过验证的压电Z顶板,该顶板安装在独立的外壳中。 该系统可以安装在任何水平表面上,或直接安装在立式显微镜的手动XY平台上。AU-PZMU-2000接受适用于任何样品的标准K尺寸载玻片,例如载玻片,皮氏培养皿,多孔板等
Z轴
150μm,300μm,500μm
详细参数见数据单13
PZU-2000是一款步进电机与压电平台结合的精密定位系统,其中XY轴采用闭环反馈伺服电机精确控制,Z轴为压电平台,可提供纳米级的分辨率,已经不同行程可选。
X-Y轴
120mm x   110mm
Z轴
150μm,300μm,500μm
详细参数见数据单14
3)显微镜载物台Z轴压电平移台
产品图片
描述
行程
IPZ-3000FT系列平台是压电定位平台,提供Z方向精确定位,适用于大多数具有标准的K-尺寸(110x160mm)开口的显微镜载物台。IPZ-3000FT可用于安装多种样品架,用于固定小碗、载玻片、小腔体等。
Z轴
150μm,300μm,500μm
详细参数见数据单15
Z-INSERT的优点在于可以适用于任何标准K型框架的大多数的电动载物台,该平台提供了一个127.5x85mm的通光孔,可以接受任何具有SBS标准尺寸的微孔板。该平台与以下类型平台兼容:
ASI – MS-2000 Flat Top XY/XYZ motorized stage (a   special version is needed for non-flat top stage)
Marzhauzer – Scanning Stage SCAN IM 120×80
Prior – K type Frame
Ludl – BioPrecison2
Zeiss – K type Frame
Nikon – Ti XY motorized stage (requires the Nikon   Adapter plate, in order to reduce the aperture)
Olympus – IX3-SSU (requires the Olympus adapter   plate, in order to reduce the aperture)
Leica – Regular 3-plate stage
Z轴
100μm;200μm;300μm;500μm
详细参数见数据单16
Z-INSERT K-TYPE是Z-INSERT的精简版本,平台的长和宽与K型样品架(160x110mm)完全相同,平台拥有83.6x54mm的开口,可以与大多数拥有K型框架的倒置、正置显微镜兼容。
Z轴
100μm;200μm;300μm
详细参数见数据单17
Z-INSERT-INC是Z-INSERT的特殊版本,带有嵌入式的环境腔,为满足长时间的活细胞成像提供适宜的环境,CO2输入可以连接各种调节器(例如Okolab, Tokai Hit,   Pecon),并可以灵活拆卸腔体盖。Z-INSERT-INC位移台具有Z-INSERT的所有优点,这意味着它可以直接安装在第三方制造商提供的大多数电动位移台上
Z轴
详细参数见数据单18
Z-INSERT NIKON 是Z-INSERT的特殊版本,它可以直接用在NIKON Ti XY电动平台上,它提供标准的K型开口(160x110mm),并与我们提供的K型样品架相匹配。
Z轴
详细参数见数据单19
4)显微镜载物台物镜扫描
产品图片
描述
行程
F-POM是一款压电驱动的物镜扫描台,可提供500μm行程。
Z轴
150μm;300μm;500μm
详细参数见数据单20
FOCHS.100   是一款专用于显微镜物镜高速定位的压电平台,其采用管状设计,可提供100微米行程,被广泛用于Z轴聚焦、激光加工自动聚焦等。平台安装环可以简单更换,可适配:RMS、M25, M26, M27 和 M32 的物镜
Z轴
100μm
详细参数见数据单21
FOC是专用于显微镜精密定位的平台,可提供100,200,300μm不同行程,采用硅闭环反馈,可提供皮米量级分辨率。其安装环易更换可匹配不同类型物镜,
Z轴
100μm;200μm;300μm
详细参数见数据单22
5)显微镜载物台大型位移平台
除了标准的用于生物学的位移平台外,ASI公司也推出来一些特殊领域使用的大型位移平台,和龙门自动平台,例如:用于工业检测的大型显微镜Nikon L200 / 300系列或Olympus MX51 / 61系列
产品图片
描述
行程
M系列是大行程二维位移平台,满足半导体检测及其它需要大型程平台的应用。该平台可提供150mm;200mm;250mm;300mm不同的行程。
X-Y轴
150mmx150mm;200mmx200mm;250mmx250mm;
300mmx300mm
详细参数见数据单23
GTS系列龙门位移平台提供三维闭环平台,可提供不同行程,标准品XY方向可提供380mm,Z轴可提供100mm,并可以根据应用选择不同行程的平台。
X-Y轴
380 mm  x 380 mm
Z轴
100mm
详细参数见数据单24
MS-8000是与大型工业检查显微镜配合使用的。例如Nikon L200 /   300系列或Olympus   MX51 / 61系列。平台中空设计允许底光照明,平台可提供玻璃盖板或者其它材质载物台,包含用于检测的镜片真空吸盘。
详细参数见数据单25
6)显微镜载物台精密旋转平台
PRS-1000是一款可提供连续旋转的平台,超薄的设计可以使该平台集成到MS-2000系列XY平台上,组成多维运动平台。标准版本具有直径为95mm的通孔,可以使用任何ASI的C大小的插件。该平台也可用于真空应用。详细参数见数据单26
7)显微镜载物台手动平台
MIC-2500是一款为匹配压电扫描平台而设计的手动平台,该平台配置千分尺手动旋钮,可提供25mm的行程,并可安装XYZ三轴压电平移台。详细参数见数据单27
8)显微镜载物台手动压电混合定位平台(压电平台型号选择与配置请联系工程师)
压电平台可以与配套的手动位移平台使用,也可以提供完全的混合集成定位平台用于倒置光学显微镜(蔡司,奥林巴斯,尼康,徕卡),混合定位系统,由手动位移平台和压电平台组成,其中手动位移平台通常适配市面上大部分的光学显微镜,可提供X,Y两个维度的移动,行程可达到25mm,可进行位移粗调,压电平台进行亚纳米分辨率的精确定位与扫描。
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是目前国内知名光电产品专业代理商,也是近年来发展迅速的光电产品代理企业。除了拥有一批专业技术销售工程师之外,还有拥有一支强大技术支持队伍。我们的技术支持团队可以为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等工作。为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!
自2008年成立以来,昊量光电专注于光电领域的技术服务与产品经销,致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品,为国内前沿的科研与工业领域提供优质的产品与服务,助力中国智造与中国创造!
目前,昊量光电已经与来自美国、欧洲、日本的多家知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。其代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究与国防等。近年来,我们也专注于前沿的细分市场,为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等领域的客户提供系统解决方案。
秉承诚信、高效、创新、共赢的核心价值观,昊量光电坚持以诚信为基石,凭借高效的运营机制和勇于创新的探索精神为我们的客户与与合作伙伴不断创造价值,实现各方共赢!
立足于光电产业,昊量光电始终坚持价值创造与创新,赢得客户与合作伙伴的认可,不断拓展业务领域的新边疆,立志打造国际一流的代理服务品牌!
 上海昊量光电设备有限公司与国外多家知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系,代理品牌包括瑞士Zurich Instruments公司:瑞士Green TEG公司:美国Pranalytica公司:美国Meadowlark optics公司:美国Mesa Photonics公司:法国IXFiber公司:立陶宛WOP公司:英国Qioptiq公司:加拿大Excelitas公司:德国CeramOptec公司:英国Gooch&Housego;公司:美国CTI公司:德国INSION 公司:法国manlight公司:瑞典LC-Tec公司:美国Lincoln Laser公司:意大利Bright Solutions公司:英国Power Photonic公司:美国OptiGrate公司:法国Cristal Laser公司:美国BNS公司:加拿大Nüvü公司;:德国TEM Messtechnik GmbH公司:法国Alpao公司:日本吉奥马(GEOMATEC)公司:法国Oxxius公司:法国Photline公司:美国Hinds Instruments公司:美国Vixar公司:美国ConOptics公司:美国Iris AO公司:日本Japan cell公司:德国Cinogy公司:加拿大Photon etc公司:法国Leukos公司:法国Horus Laser公司:法国Aurea Technology 公司:法国Phasics公司:韩国Nanobase公司:俄罗斯Scontel公司:加拿大Photon Control公司:加拿大Attodyne公司:法国Resolution Spectra公司:法国NeThis公司,美国Longwave公司等。
 上海昊量光电设备有限公司所代理产品均处于相关领域的发展前沿,包括:
 应用解决方案
 激光器
 激光加工系统
 调制器
 光学/激光测量设备
 光谱仪及成像光谱仪
 光纤/光纤器件
 晶体
 光学部件
 其他光电产品
 探测器/光子计数器
 实验室电子产品
 其他实验设备
 相机
 宽带光源
公司网站:Website: www.auniontech.com
Tel: +86-21-51083793;+86-21-34241961#8007
Fax: +86-21-34241962#8009
Blog: http://blog.sina.com.cn/auniontech
Add: Rm. 905, F Building, Everbright Convention and Exhibition Center, No. 86 Caobao road, Shanghai 200235 P.R. China
地址:上海市徐汇区虹梅路2007号远中产业园区6号楼3楼
