其它各类仪器
5克微型鸟类卫星GPS追踪器BL-DTG0505
bird transmitter
波洛文卡
BL-DTG0505
尺寸 29*19*14{不包括压羽板和分羽板可以选配}
重量 3.9g-6.9g{不包括压羽板和分羽板重量}
外壳材料 OTS,使用寿命大于2年,三年半以后碎裂分解
颜色 灰色{可以定制颜色}
定位方式 BDS,GPS
传输载体 GSM.
定位精度 正负5m,数据采集时间少于120s
采集数据 经度,纬度,温度,速度,海拔,方位角度,电压,2D,3D,,PDOP,HDOP,时间,日期,存储数据发送时间显示
功耗供给 循环充电低温电池,可利用3天无功耗补充
充电模式 太阳能充电
时间模式 UTC标准,支持时区调整
内存容量 1400-50000{127字节为1单位}
工作极限温度 -40——80度
防水等级 0.1ATM{接受定制1ATM以上-30ATM以下}
数据采集频率 3min-24h{接受定制数据采集设计}
使用范围 全球,以中国区域为标准,离开中国都视为国际漫游
特点 对太阳能板做隐身处理,耐老化处理,保证太阳能板稳定充电,客户可自行更改工作指令和时间
远程控制 开机,关机,更改工作周期
根据电量智能调节工作周期,通过Baid,google地图查看信息以及运动轨迹,支持数据下载,轨迹动态播放,支持Android、iOS系统、手机端APP、微信小程序查询,支持数据速度,温度,海拔合成生成自动分析表,支持立体合成生成分析数据表,可以定制演讲,教学动态迁徙路线图
杭州波洛文卡科技有限公司研发生产鸟类动物跟踪设备 ,迁徙水鸟设备研发。对森林雉鸡 ,动物 , 夜行猛禽类功耗采集技术有独到的研发 ,保证设备在 任何环境下补充功耗 ,(阴 天,雨 天,森林)正常采集数据 ,对潜水水鸟防水有独到研发 ,可自行设置秒、分、时工作周期3年数据采集频率 。 期待老师专家来电来邮咨询。
杭州市余杭区科技大道8-5号
