NVIDIA英伟达A100人工智能服务器在各种规模上实现出色的加速
适用于各种工作负载的强大计算平台
NVIDIA英伟达A100人工智能服务器可在各个规模下为 AI、数据分析和高性能计算( HPC) 应用提供出色的加速性能,为全球的 高性能弹性数据中心提供强劲助力。作为 NVIDIA 数据中心平台的引擎,与前一代 NVIDIA Volta™ 相比,A100 可使性能提升高达 20 倍。A100 可高效扩展,也可借助多实例 GPU( MIG) 技术划分 为 7 个独立的 GPU 实例,从而提供统一的平台,助力弹性数据中心根据不断变化的工作负载需求动态进行调整。
NVIDIA A100 Tensor Core 技术支持广泛的数学精度,可针对每个工作负载提供单个加速器。最新一代 A100 80GB 将 GPU 显存 加倍,提供 2TB/s 的全球超快显存带宽,可加速处理超大型模型和海量数据集。
A100 是完整 NVIDIA 数据中心解决方案的一部分,该解决方案由硬件、网络、软件、库以及 NGC™ 目录中经优化的 AI 模型和 应用等叠加而成。作为适用于数据中心且功能强大的端到端 AI 和 HPC 平台,A100 可助力研究人员获得真实的结果,并能将解决方案大规模部署到生产环境中。
NVIDIA英伟达A100与A800人工智能服务器GPU算力租赁产品规格
项目 |
标准配置 |
扩展配置 |
1 |
准系统 |
双路4U机架式 |
2 |
处理器 |
英特尔 Xeon ® Gold 6330 处理器
28核/基频2GHz/最高3.1GHz/42MB缓存 |
英特尔 Xeon® Platinum 8380 处理器
40核/基频2.3GHz/最高3.4GHz/60MB缓存 |
3 |
内存 |
DDR4/RDIMM/3200MHz/64GB,总容量1TB |
最大内存容量4TB |
4 |
芯片组 |
Intel® C621A |
5 |
GPU |
8张A100或A800 80GB NVlink显卡 |
6 |
网络通信 |
以太网卡,2路10G电口 |
7 |
InfiniBand(IB)网卡,2路200G QSFP56口 |
8 |
硬盘 |
系统盘,M.2 SATA SSD,容量1TB |
前面板支持24块2.5或12块3.5寸 SAS/SATA硬盘
主板支持2块M.2 SATA SSD |
9 |
数据盘,4TB*4/SATA,总容量16TB |
10 |
电源 |
单模组2000W,2+2冗余配置 |
单模组3KW,总计12KW |
9 |
外形尺寸 |
宽度480mm,高度180mm,深度830mm |
10 |
工作温度 |
5~35℃ |
11 |
重量 |
80kg |
跨工作负载的卓越性能
针对大型模型提供高达 3 倍的 AI 训练速度;
相较于 CPU 提供高达 249 倍的 AI 推理性能;
相较于 A100 40GB 提供高达 1.25 倍的 AI 推理性能;
为 HPC 应用提供高达 1.8 倍的性能;
四年来 HPC 性能提升 11 倍;
相较于 A100 40GB,在大数据分析基准测试中速度提升 2 倍;
突破性的创新
NVIDIA AMPERE 架构:无论是使用 MIG 将 A100 GPU 分割为较小的实例,还是使用 NVLink 连接多个 GPU 来加速 大规模工作负载,A100 均可轻松满足不同规模的加速需求,从小型作业到大型多节点工作负载无一例外。A100 功能全面,这意味着 IT 经理可以全天候地充分利用数据中心内的每个 GPU。
第三代 TENSOR CORE 技术:NVIDIA A100 的深度学习 运算性能可达 312 teraFLOPS (TFLOPS)。其深度学习训练的 Tensor 每秒浮点运算次数( FLOPS) 和推理 的 Tensor 每秒万亿次运算次数( TOPS) 皆为 NVIDIA Volta™ GPU 的 20 倍。
新一代 NVLINK:A100 中采用的 NVIDIA NVLink 可提供两倍于上一代的吞吐量。与 NVIDIA NVSwitch™ 结合使用时,此技术可将多达 16 个 A100 GPU 互连,并将速度提升至 600GB/s,从而在单个服务器上实现出色的应用性能。NVLink 技术可应用在 A100 中:SXM GPU 通过 HGX A100 服务器主板连接,PCIe GPU 通过 NVLink 桥接器可桥接多达两块 GPU。
多实例 GPU( MIG) 技术:一个 A100 GPU 最多可划分为 7 个 GPU 实例,这些实例在硬件级别完全独立,并独自拥有高 带宽显存、缓存和计算核心。借助 MIG, 开发者可为其所有应用实现惊人加速,IT 管理员也可为每个作业提供符合其规模的 GPU 加速,进而优化 GPU 利用率,并让每个用户和 应用都能使用 GPU 实例。
高带宽显存( HBM2E):凭借 80GB 的高带宽显存(HBM2e),A100 提供超过 2TB/s 的超快 GPU 显存带宽, 并将动态随机存取存储器( DRAM) 的利用效率 提高至 95%。A100 提供的显存带宽是上一代 产品的 1.7 倍。
结构化稀疏:AI 网络拥有数百万至数十亿个 参数。实现准确预测并非要使用所有参数,而且我们还可将某些参数转换为零,以在无损准确性的前提下使 模型变得“稀疏”。A100 中的 Tensor Core 可为稀疏模型提供高达 2 倍的性能提升。稀疏功能不仅更容易使 AI 推理受益,同时还能提升 模型的训练性能。
NVIDIA英伟达A100人工智能服务器GPU 是 NVIDIA 数据中心平台的旗舰产品,可用于深度学习、高性能计算 (HPC) 和数据分析。该平台可为 2000 余款应用和各大深度学习框架提供加速。A100 适用于桌面、服务器以及云服务,不仅能显著提升性能,更可以节约成本。
