动物实验仪器
肉品保水性测定仪
肉品保水性测定仪
Bulader
Bulader98554
肉品保水性测定仪用于检测各种肉类的水分含量,包括牛肉、注水牛肉、冷冻肉、肉松、肉干、猪肉、注水猪肉、肉制品等,主要通过模拟失水量来计算肉类持水力,从而帮助用户了解肉类产品的保水性能,全自动的测定模式,使用步骤简单,同时可以模拟失水量计算,内置的热敏打印机可以清晰地打印出测定结果,方便用户进行记录和数据分析。此外,该设备还具有可设定每个品种的判断标准的功能。
基础参数:
1、称量范围:0~120g;
2、称重精度值:0.001g;
3、水分可读性:0.01%;
4、水分测定范围:0.01;
5、称重传感器:传感器;
6、温度范围:225℃;
7、加热光源:环形加热光源;
8、加热程序:快速测试模式:自动、定时、手动、阶段定时;
9、时间范围:1-360min(可扩展);
10、显示参数12种:水份%、固含量%、水份曲线、重量曲线、温度曲线;测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度;
11、数据存储:存储近50组测量数据(可扩展);
12、显示曲线:同时显示三条测试曲线(包括水份M、重量W、温度T);
13、试样盘尺寸:直径100(mm);
14、显示屏幕:7寸电容触控显示屏;
15、通讯接口:标配RS232通讯接口及标准USB接口。
注意事项:
1、仪器使用前应检查电源插头,并检查电气线路以及电气设备是否处于安全可靠状态。
2、仪器应放置在干燥、通风的环境中,远离火源和易燃物品。
3、在操作过程中,不得将任何物品放置在仪器上,以免影响测量和损坏仪器。
4、严格按照样品预处理流程处理样品,确保样本的选取标准。
5、操作结束后,必须按照说明书的要求对仪器进行清洁。
肉品保水性测定仪用于评估肉类质量、检测肉类安全以及研究肉类加工工艺,在肉类生产、加工、质检以及畜牧业等领域应用广泛,是一款实用的肉类品质检测工具,具有多种功能和优势,能够帮助肉类加工企业、食品生产商等用户评估肉类产品的保水性能。
北京布拉德科技发展有限公司成立于2007年,公司目前已经与日本Kett公司、日本佐竹SATAK公司、德国MEKU公司、德国MATTHAUS公司、美国OPTI Science公司、等等十几家设备制造商建立了合作关系。
  公司产品对生命科学、农业、食品、工业、海洋环境、环保、地表水、污/废水、农业生态、石化、橡胶、教育、以及高校实验室等领域。
  我们在美国、德国、英国、日本、香港设有仓库产品直接进口,供货周期、技术等方面。
1、产品保修:我公司出售的所有产品保修期为一年,保修期内免费上门]维修,维修期间调备用机供客服使用(人为因素或不可抗拒的自然现象所弓|起的故障或破坏除外)。保修期满后提供有偿的服务(收取一定的成本费用)。 2、故障响应:我公司承诺,对客户的电话,我方2小时内做出反应在接到报修通知后,两个工作日内赶到现场并解决问题。
北京市朝阳区南沙滩35号楼35-8号5层516室
