2SK型水环式真空泵
一、2SK水环真空泵的产品说明
2SK系列两级水环真空泵及2SK-P1系列两级水环真空泵-大气喷射泵机组是我厂根据行业标准JB/T7255-94《水环式真空泵和水环压缩机》之规定发展的真空泵及真空机组,具有真空度高,在高真空区间抽速大以及结构紧凑、使用可靠、装拆方便等特点。
机组是由2SK水环真空泵和一级大气喷射泵组成,用户根据需要可单独使用两级水环真空泵。
2SK水环真空泵或机组是用来抽吸空气或其它不溶于水、不含固体颗粒、无腐蚀性的气体,以便在密闭容器内形成一定的真空度,是适宜轻纺、食品、冶金、化工等工业部门用于真空蒸发、真空浓缩、真空回潮、真空干燥、真空冶炼等工艺过程。
二、2SK水环真空泵的工作原理
2SK水环真空泵工作原理如图一所示,叶轮(5)偏心地装在泵体(3)内,当叶轮旋转时,水受离心力的作用向四周甩出,在2SK水环真空泵体内壁与叶轮之间形成旋转水环(6)。水环上部内表面与叶轮轮毂相接触,当叶轮沿顺时针方向转动时,在前半转的过程中,水环内表面逐渐与轮毂脱离,相邻两叶片之间所形成的空腔逐渐增大,被抽气体通过泵进气管(4),经月牙形吸气孔(7)不断被吸入空腔内;后半转的过程中,水环内表面逐渐与轮毂接近,两相邻叶片之间空腔逐渐缩小,气体被压缩,因而压力不断增加,当压力增加到大于外界压力时,气体被排出,从而不断地抽走密封容器的气体,使其形成一定的真空。
三、2SK水环真空泵的设备安装
2SK系列两级水环真空泵的安装尺寸见图五、六、七、八。
1、 2SK水环式真空泵的安装:
2SK水环式真空泵对整套泵运抵安装地点时,如发现损坏或出厂后8个月再进行安装者,则在安装前应全部拆开检查和修理。
安装前应用手转动联轴吕,以证实泵是否有卡住现象。(2SK-0.4、2SK-0.8泵可找开电机护罩,转动电机风扇数圈进行检查),2SK水环式真空泵的基础应保证水平以确保泵水平放置。
2、 2SK水环式真空泵的管路安装:
2SK水环式真空泵管路的法兰盘的连接处应用热使其可靠的密合,尤其是2SK水环式真空泵的进气管路稍有不严密之处,就不能达到预定的真空度。靠近泵的进气管必须装有闸阀,以便在停车前先行关闭,以防止泵内的水在排气管方面的压务作用下,返流到进气管甚至密封容器。进气闸阀与泵进气口之间最好安装一真空表,以随时检查泵是否正常,2SK水环式真空泵之供水管路上,亦应装有闸阀,以便调节供水量,使其符合规定要求。
3、2SK水环式真空泵的气水分离器安装:
2SK水环式真空泵气水分离器根据图八放置在地基上,若有必要改变安装位置时,应注意分离器的联接管路不得过长,转变不得过急(要求联接管路与泵进气口的距离,最高不大于半米,最长不大于2米,转变不得多于三个,否则水和气在管中流动损失必将增加,因此增加了泵排气端的压力,这样就降低了流量和真空度,增加了功率消耗。
| 单位名称: |
上海市浦东新区泥城镇新城路1号万精工业园
| 联系电话: |
| Email: |
