其它各类仪器
高精密狭缝涂布机
高精密狭缝涂布机
Slot Die Coater
中国Datamaker
DT-2030
Slotdie狭缝式涂布机采用的是一种高精密的预计量涂布方式
不仅用于机太阳能电池OPV和钙钛矿太阳能电池PVK等成卷基材的涂布,还可以用于实验室研发聚酰亚胺浆料配方的涂布、OLED涂布、光学膜(增亮膜、hardcoat、偏光膜、扩散膜等)等涂布,也应用于非连续基材如LCD玻璃基板光阻涂布。由涂布模头相对于基片作精确运动,通过控制速率、精密计量和泵送工艺 流体,将液体化学材料从上下模之间的缝隙挤出涂布于移动的基板(玻璃、不锈钢和塑 料等)上形成薄膜。涂膜厚度可由液体流量与基板移动速度直接计算,其优点为涂膜均 匀性高、可适用的涂料粘度范围广、涂布速度快、涂布系统封闭,在涂布过程中能防止 污染物进入以及可制作大面积的涂膜等。
特点&优势:
1. 涂布效果好,进口涂布刀头,针对高一致性、 化学兼容性、低充填容量和条状涂布设计。涂布平整均匀度可达±5%。
2. 操控精度高,涂布速率(稳态涂布)和涂布轮廓(前后边缘)的高精度数字化控制,可实现膜厚500nm~50um。
3. 涂布面积大,支持有效涂布宽度100mm~500mm。
4. 预计量工具,可前期计算工艺参数,减少溶液浪费。 材料利用率可达95%
5. 能够满足不同阶段需求:从研发(实验型)到中试型、量产型
6. 高度可定制,支持更大涂布面积定制、多种规格选配如风刀、真空吸附、加热台、双头注液泵等,支持高粘度材料。
过程参数:
涂布间隙控制:高精度,动态控制涂布头高度  (z轴)
模具运动控制: 在涂布方向上(x轴)精确控制模具的运动轨迹(包括加速和减速参数)
模具设计: 针对高一致性、化学兼容性、低充填容量  和 条状涂布进行模具设计制造
涂布控制: 涂布速率(稳态涂布) 和涂布轮廓 (前后边缘)的高精度数字化控制
控制软件: 所有配方参数,数据监控和反馈控制,数据采集分析。
有效涂布面积
100mm*100mm/200mm*200mm
涂布平台面积
220mm*220mm
涂层湿膜厚度
10-200um
涂层干膜厚度
0.5-10um
固含量
10-50%
粘度
1-20000cps
涂布速度
0-100mm/s
出液速度
0.1-60mL/min
储液罐容量
50ml
涂布有效宽度
200mm
刀头高度
0-50mm
模头与平台距离
精调可调范围:0-10mm
单位调节精度:0.001mm
粗调可调范围:0-50mm
刀头水平度
±2um
平台平整度
±1.5um
刀头狭缝宽度
0.05/0.08/0.1mm(由垫片厚度决定)
电源电压
AC 220V x 50Hz
基台固定
真空吸附
基台配置
原位加热功能,温度200℃,控温精度±2℃(可选)
额外配置
风刀+对刀仪(可选)
应用领域:
平板显示
LCD, OLED, Flexible, Touch Screen
LCD, OLED, 柔性显示, 触摸屏
太阳能光伏
PV including CIGS, CdTe, OPV and C-Si
固态照明
OLED lighting
高附加值玻璃
可调光智能玻璃, 博物馆用玻璃
半导体, 微机电系统, 无线射频识别, 聚合物电池, 和各种有机及打印电子器件
上海迪塔镁克科技有限公司是一家专业生产“狭缝涂布机〞的公司。目前公司已经成功申请了13项新型实用涂布专利,并获得受理。公司涂布机的多元化涂膜面积、广泛应用领域、高效的材料使用率、高精度、个性化定制、智能监控系统等特点填补了国内涂布技术的空白,现在迪塔镁克涂布技术处于国内同行领先的地位。
上海市宝山区蕰川路6号智慧湾创意园B区1028室
