高精密狭缝涂布机
Slotdie狭缝式涂布机采用的是一种高精密的预计量涂布方式
不仅用于机太阳能电池OPV和钙钛矿太阳能电池PVK等成卷基材的涂布,还可以用于实验室研发聚酰亚胺浆料配方的涂布、OLED涂布、光学膜(增亮膜、hardcoat、偏光膜、扩散膜等)等涂布,也应用于非连续基材如LCD玻璃基板光阻涂布。由涂布模头相对于基片作精确运动,通过控制速率、精密计量和泵送工艺 流体,将液体化学材料从上下模之间的缝隙挤出涂布于移动的基板(玻璃、不锈钢和塑 料等)上形成薄膜。涂膜厚度可由液体流量与基板移动速度直接计算,其优点为涂膜均 匀性高、可适用的涂料粘度范围广、涂布速度快、涂布系统封闭,在涂布过程中能防止 污染物进入以及可制作大面积的涂膜等。
特点&优势:
1. 涂布效果好,进口涂布刀头,针对高一致性、 化学兼容性、低充填容量和条状涂布设计。涂布平整均匀度可达±5%。
2. 操控精度高,涂布速率(稳态涂布)和涂布轮廓(前后边缘)的高精度数字化控制,可实现膜厚500nm~50um。
3. 涂布面积大,支持有效涂布宽度100mm~500mm。
4. 预计量工具,可前期计算工艺参数,减少溶液浪费。 材料利用率可达95%
5. 能够满足不同阶段需求:从研发(实验型)到中试型、量产型
6. 高度可定制,支持更大涂布面积定制、多种规格选配如风刀、真空吸附、加热台、双头注液泵等,支持高粘度材料。
过程参数:
涂布间隙控制:高精度,动态控制涂布头高度 (z轴)
模具运动控制: 在涂布方向上(x轴)精确控制模具的运动轨迹(包括加速和减速参数)
模具设计: 针对高一致性、化学兼容性、低充填容量 和 条状涂布进行模具设计制造
涂布控制: 涂布速率(稳态涂布) 和涂布轮廓 (前后边缘)的高精度数字化控制
控制软件: 所有配方参数,数据监控和反馈控制,数据采集分析。
有效涂布面积 |
100mm*100mm/200mm*200mm |
涂布平台面积 |
220mm*220mm |
涂层湿膜厚度 |
10-200um |
涂层干膜厚度 |
0.5-10um |
固含量 |
10-50% |
粘度 |
1-20000cps |
涂布速度 |
0-100mm/s |
出液速度 |
0.1-60mL/min |
储液罐容量 |
50ml |
涂布有效宽度 |
200mm |
刀头高度 |
0-50mm |
模头与平台距离 |
精调可调范围:0-10mm 单位调节精度:0.001mm 粗调可调范围:0-50mm |
刀头水平度 |
±2um |
平台平整度 |
±1.5um |
刀头狭缝宽度 |
0.05/0.08/0.1mm(由垫片厚度决定) |
电源电压 |
AC 220V x 50Hz |
基台固定 |
真空吸附 |
基台配置 |
原位加热功能,温度200℃,控温精度±2℃(可选) |
额外配置 |
风刀+对刀仪(可选) |
应用领域:
平板显示
LCD, OLED, Flexible, Touch Screen
LCD, OLED, 柔性显示, 触摸屏
太阳能光伏
PV including CIGS, CdTe, OPV and C-Si
固态照明
OLED lighting
高附加值玻璃
可调光智能玻璃, 博物馆用玻璃
半导体, 微机电系统, 无线射频识别, 聚合物电池, 和各种有机及打印电子器件
| 单位名称: |
上海市宝山区蕰川路6号智慧湾创意园B区1028室
| 联系电话: |
| Email: |
