DID色谱仪 放电离子化检测器(DID)
气相色谱仪配有我们专利的放电离子化检测器DID色谱、使得其具有 分析高纯气体中十亿分之一水平(ppb)的痕量杂质的能力。超纯专业气体、 电子和工业气体制造商正在成功地使用放电离子化气相色谱仪来分析 气体中十亿分之一水平的杂质。 每一台气相色谱仪都是为特定的应用而定制的。请联系我们并与我们讨论细节与您的特殊要求。
放电离子化检测器(DID)—无选择性、无辐射、普适性和浓度依赖性
DID色谱对于中高端尤其是以高纯气体、特种气体为主的检测来讲,放电离子化检测器是最通用,也是性价比最高,稳定性最好的检测器。除高纯气体分析、微量及痕量杂质分析应用之外,常见的特殊行业应用还有乙炔、氧化亚氮、NH3、氯化氢、氯气、硅烷类物质、氟化物(四氟化碳、六氟化硫)、氯化物、砷烷磷烷等气体的纯气或杂质含量分析。
普通用户的一般条件下,其检测精度可达到10ppb,其线性为10^6,其上限可达到1%,相比较TCD线性10^3、FID线性10^5~10^6,DID检测器的线性是最高的!它不适用于测高浓度组份是因为其超高的灵敏度和针对方向决定的,而不是什么“线性范围小”。
仪器特点:
痕量气体分析
分析电子、特种和工业大宗气体
高灵敏度,可分析杂质浓度为低ppb范围
台式或19英寸架式安装
不锈钢或防腐蚀材料
无辐射的放电离子化检测器
用于多种不同痕量杂质的分析应用
技术参数:
柱式加热炉
温度范围:环境温度~300摄氏度
温度读数:3 1/2数字LED显示表
温度控制:固态,时间定量,RTD 传感器,直接读数,环境温度到300摄氏度
加热炉容积:最多可容纳4根20’~30’ 1/8’色谱柱
检测器
类型:放电离子化
设计:低容量
灵敏度:小于10ppbCH4
载气:超高纯氦气
放电气:超高纯氦气
温度范围:环境温度~200摄氏度
线性度:大于105
气体流量
氦气启动阀门独立控制吹扫室气体流量
波纹管阀独立控制色谱柱载气流量和检测器放电气流量
检测器电源
输出:通过一个外部零点连续、稳定调节电压和电流从零到额定值
线性度:±1%FS
输出电压:0~1.5kV
输出电流:0~10mA
稳定性:预热半个小时后,达到0.01%每小时,或0.02%每8小时
波动:10微伏
输入:115/230VAC±10%,50~60Hz,0.5A/0.25A
温度系数:0~50摄氏度范围外,50ppm/摄氏度
保护:短路输出小于最大额定输出电流的120%;电弧保护,自动存储;提供远程开关输入;包含输入电路保险丝
静电计放大器
电路:稳压电路供电的固态FET运算放大器
灵敏度:最大1.5×10-12安培
动态范围:1×106
噪声:带电缆,最大±2微伏
漂移:控制环境条件下,小于2微伏每小时
输入范围:10-9,10-10,10-11,10-12A/mV
输出范围:二进制,1~1024正无穷大
(1)高纯氦(≥99.9999%He)为载气时,其对各杂质组分的灵敏度比氩(或其他气体)为载气提高几十倍以上,直接进样几毫升气体样品便可获得<1X10-9 的灵敏度。
(2)根据实际需要,选用不同色谱柱可以测定多种高纯气中多种杂质气体成分,还可以配接毛细管柱,扩大分离效能,检测更多种成份。
(3)采用中心切割阀时,在第一柱内分离的主组分可在进第二柱分离之前放空,使其余组分在第二柱内得到完全分离,从而解决了主组分峰掩盖杂质峰问题,且保持10-9级灵敏度。
(4)在测定高纯氧及高纯氢中微量及痕量杂质时,可配附属设备-脱氧阱和氢分离器,在样气进入色谱柱进行分离之前,将其中主要成份氧和氢脱掉,不仅使被测组分的分离避免了主组分峰的干扰, 同时也进一步提高了仪器检测灵敏度。
典型应用
氦气中杂质分析
氩气中杂质分析
氧气中杂质分析
氯气中杂质分析
砷化三氢中硅烷类杂质分析
氢气中杂质分析
北京北研众科科技有限公司集贸易、科研、生产、服务一体化。公司位于北京中关村丰台高科技园区,主要专注于痕量气体分析的气相色谱仪、气体分析仪器的研发、制造和气体分析服务的专业高技术企业。公司产品包括:放电离子化检测器色谱(DID色谱)、氩放电检测器色谱( ADD 、HFAD)、脉冲放电检测器色谱(PDD)、氦离子化气相色谱仪(PDHID) 、气体纯化设备、在线总烃分析仪、二元气体分析仪、氧分析仪、二氧化碳分析仪、露点仪以及总碳氢化合物含量或总碳含量分析仪等气体分析仪器。可以根据客户要求将产品集成于一个气体分析机柜,添加各类在线监测、检测、打印软件设备。
北研众科公司的产品Chrom Perfect工作站;在线总烃分析仪;毛细管色谱柱、不锈钢填充柱、玻璃填充柱等气相色谱柱系列产品;高效液相色谱柱,液相制备柱等液相系列产品;气体净化管,脱氧管,气体纯化器,气动六通阀,气体取样阀等色谱配件系列产品。公司以严谨科学的态度对待产品设计开发,每一个产品从原材料进厂到产品出厂,按照ISO9001的标准程序进行控制,我们坚持:在我们能够做到最好的事情上一丝不苟,满足顾客的需求,提高顾客的满意度。
北研众科公司坚持:公司发展以人为本的人才战略观,广招贤才的同时注重培养人才。公司依托北京大学软件与微电子学院技术平台作支持,汇集了一批博士、硕士、学士等高新技术科研人员。公司的研发设计人员多具国家研究员职称,在各自学术界享有盛名。
北研众科公司的目标:追求精湛,让中国人使用中国制造的先进仪器。
为了实现我们的目标,我们坚持这样的发展战略:将科技转化为生产力,依靠高端技术增强企业竞争力,做精做优做久。
