膜过滤/超滤/微滤
成都不锈钢过滤器保安过滤器
成都不锈钢过滤器保安过滤器
成都不锈钢过滤器保安过滤器
成都成都不锈钢过滤器保安过滤器
成都不锈钢过滤器保安过滤器
成都鑫大禹过滤设备有限公司--不锈钢过滤器供应商,保安过滤器,不锈钢过滤器批发定做不锈钢过滤器
不锈钢过滤器-精密过滤器 不锈钢精密过滤器 ,保安过滤器
精密过滤器:主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的微滤领域,精密过滤器主要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物粘泥、腐蚀产物、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。
    不锈钢过滤器-精密过滤器,保安过滤器技术特点
    1、不锈钢过滤器-不锈钢精密过滤器过滤精度高,出水水质稳定。
    2、精密过滤器通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干预。
    3、不锈钢精密过滤器控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反洗压差设定值。
    4、清洗高效、彻底,系统可恢复性强,滤网可终身使用,无需更换。
    5、精密过滤器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。
    6、不锈钢过滤器-不锈钢精密过滤器反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。
    7、结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
    8、精密过滤器设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
    9、保安过滤器应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求。
       不锈钢精密过滤器应用领域
    1、超滤、反渗透、软化、离子交换等预处理。
    2、水产养殖用水过滤。
    3、油田回注水过滤。
    4、循环冷却水过滤。
    5、中水回用、废水深度处理过滤。
    6、钢铁、石油、化工、造纸、汽车、食品、冶金等行业循环水过滤。
    7、地下水、地表水除浊净化。
    8、生活供水、生产工艺给水过滤。
    9、中央空调、锅炉回水过滤。
    10、 对水质有一定要求的设备给水过滤。
    11、 泳池、景观水质净化。
    12、 市政、绿地喷洒、浇灌,农业喷灌、滴灌用水过滤。
    13、 船舶压舱水过滤.
    精密过滤器 技术创新点
    1、 精密过滤器首次采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精度可达2微米。
    2、 不锈钢精密保安过滤器过滤器 采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
    3、 不锈钢过滤器-不锈钢精密过滤器-保安过滤器 清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺点。
    4、 精密过滤器传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部件损坏,运行稳定可靠。
    5、 精密过滤器排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。
    6、 不锈钢过滤器-不锈钢精密过滤器 进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。
    7、 保安过滤器部防腐采用特殊无毒防腐材料,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、防霉等性能。
    8、 不锈钢过滤器-不锈钢精密过滤器-保安过滤器,电器系统采用集成控制模式,可以实现远程控制。
成都鑫大禹过滤设备有限公司--不锈钢过滤器保安过滤器供应商,不锈钢过滤器批发定做不锈钢过滤器
成都鑫大禹过滤设备有限公司
联系人:刘先生:15982313891
电话:028-86476226
Q  Q:  461826389
网址:http://www.minipore.cn/chengdu/
地址:成都市金牛区交大路222号13幢2A
我公司主要经营,批发各类过滤设备 反渗透膜、阀门、不锈钢玻璃钢膜壳、电导电阻仪、控制盒、保安过滤器、不锈钢过滤器、PP滤壳、玻璃钢罐、熔喷滤芯、折叠滤芯、线绕滤芯、活性炭滤芯、UF超滤、填料:石英砂、锰沙、活性炭、树脂。,询价请致电,分公司遍布全国,全国发货。
成都市金牛区交大路222号13幢2A
