产品说明
EosBot Seq24是一台集成建库、浓度质控、以及浓度均一化的三位一体仪器。
本仪器采用高精密移液系统可实现不同体积的分液及反应体系配制,可批量处理8-24个样本,能适应不同的测序平台及试剂供应商,集成度、自动化程度高。
系统采用微电脑精准控制叠板、孔板转移等操作,配置有可升降磁力架以完成磁珠纯化和片段筛选,并集成了PCR 扩增模块和浓度质控模块以实现建库流程的高度自动化。全面的防污染及充足的台面板位,可同时满足测序文库构建及靶向捕获的过程。重复定位精度高、移液重复性高,有效减少人为误差,从而提升建库反应的重复性及一致性,提高测序检测质量、简化运行程序、降低实验成本并改善实验室管理效率。
应用方向
- 科研服务——DNA测序建库、RNA测序建库
- 分子育种
- 临床检测——肿瘤早筛及伴随诊断、生殖及优生优育诊断、遗传病筛查和诊断、感染及传染病诊断、药物研发及精准医疗
产品特点
- 全自动化:板位充足、功能模块全,可实现建库、质控、浓度均一化、pooling的无间歇操作。
- 用户友好:图示化用户界面人机交互友好,实时显示运行状态和进度,完全实现无人值守。
- 集成度高:集成有PCR扩增、浓度质控模块,扩增及浓度质控无需转移至工作站外。
- 自研技术:突破“卡脖子”难题,底层技术已实现完全自主研发,并可快速进行迭代升级。
自动化样本制备和手动样本制备比较
对比维度 |
手动样本制备 |
自动化样本制备 |
制备效率 |
手工操作效率较低 |
缩短样本制备的时间 |
费用 |
前期投入少,长期开支大 |
前期投入较大,长期开支小 |
标准化 |
手工操作标准化低 |
增强流程的标准化 |
空间要求 |
设备多而繁杂,占用空间大 |
设备高度整合,实验室空间占用少 |
样品使用量 |
样品用量要求较高 |
减少样品用量 |
制备质量 |
有生物污染的风险 |
减少操作者的生物污染 |
可追溯性 |
难以追溯 |
全程可追溯 |
操作难度 |
步骤多且繁琐 |
一体化,操作简单 |
人员要求 |
经验丰富 |
经验要求低 |
适配范围
* 可用测序试剂:illumina、赛默飞、诺唯赞、天根生物、翊圣生物、菲鹏生物、康为世纪、爱博泰克等。
* 可用测序平台:illumina、BGI、MGI、Life
产品参数
软件系统 |
通信方式 |
基于TCP/IP协议的Socket通信方式 |
软件功能 |
图像化、 向导式编程界面、 流程编辑灵活 |
具有流程预演功能 |
具有流程运行与进度展示功能 |
具有样本信息录入及管理功能 |
具有实时显示PCR温度及热循环数功能 |
提供系统运行状态监测及远程控制功能 |
用户权限管理功能 |
具有LIS互联功能 |
性能指标及特点 |
仪器通量 |
24样本/批 |
移液器类型 |
单道/8通道固定间距移液器 |
移液范围 |
2-500μL |
机械臂定位精度 |
重复定位精度±0.05mm |
空气洁净 |
HEPA高效过滤系统+紫外消杀 |
安全防控 |
满足二级生物安全柜的标准要求 |
温控模块 |
控制范围: 室温下+5℃至70℃ |
制冷模块 |
4℃±1℃ |
PCR仪 |
配有自动化热盖, 控温范围4~ 100℃ |
系统参数及运行环境 |
设备尺寸 |
850mm×1200mm×1050mm |
设备重量 |
260±5Kg |
电源 |
AC100-240V |
额定功率 |
180VA |
环境温度 |
20 ~30℃ |
相对湿度 |
20%RH ~80%RH ,无冷凝 |
气压范围 |
80~ 106KPa |
系统组成及所需耗材 |
系统组成 |
单道移液器(100μL)、8道移液器(200μL)、24 道移液器(500μL)、PCR扩增模块、浓度质控模块、 制冷模块、磁珠纯化模块、磁力架、孔板抓手、龙门运动模组、工控机及触摸屏、应用软件V1.0、电源系统 |
所需耗材
96微孔板/96孔PCR板、1000μL移液吸头、200μL移液吸头、50μL移液吸头、20μL移液吸头、PCR孔板密封橡胶垫、试剂槽、试剂管等。 |
