恒温/恒湿培养箱
航天领域用高低温真空环境试验箱
航天领域用高低温真空环境试验箱
进口
西班牙/泰事达
TVAC3
面议
标准型号低轨卫星专用高低温环境试验箱
TVACOverview 产品简介
Overall Dimensions 外型尺寸:
W 宽度: 1245 mm
H 高度: 1974 mm
D 深度: 818 mm
Weight 重量: 750 kg
Power 功率: 8kW
Easy-to-Use 易于移动
Self-Installable 可自行安装
Vacuum Chamber 真空腔体技术参数
Stainless Steel, electropolished 电抛光不锈钢
•Dimensions 尺寸: 485mm(W)x525mm(D)x615mm(H)
Manual Opening 手动开门 (> 100 degrees)
Internal light 内部照明
• Viewport 视窗 (ISO-K 100)
• Plate Dimensions 支撑台尺寸:  400mm(W 宽度) x 450mm(D 深度 )
• 3 Spare Ports 备用口 (KF50)
• Socket panel for TCs 用于 TC 的插座面板
Standard Components 标准配置元件:
Rough Vacuum 初级泵 : Scroll Pump 涡旋泵 10m3/h
High Vacuum 高真空泵: Turbomolecular Pump 涡轮分子泵 300l/s
High Vacuum Valves 高真空阀门
Full Range Sensor (cold cathode + micropirani + piezo differential)
全量程传感器(冷阴极 + 微电阻 + 压电差分)
Performance 性能 :
End vacuum 真空度: P<5x10-6 mbar
Pumpdown time to 1x10-5mbar:<1h
从大气压到 1x10-5mbar真空度抽真空时间<1小时
Thermal System 热系统:
Telstar Design  Telstar设计
Approx. 750 units installed Worldwide 全球装机超过750台
Refrigerating system Cascade R23-R507 with electronic expansion valves
• 带电子膨胀阀的 复叠式 R23-R507 制冷系统
Silicone oil circuit controlled by double PT100 at circuit return 双PT100探头控制硅油回路
ARMAFLEX Isolation  ARMAFLEX隔离保温
Temperature Range 温度范围: -60ºC to +120ºC
Heating / cooling Rate 加热制冷速率: >2ºC/min
Temperature Uniformity 温度均匀性: <± 2ºC
Control System 控制系统:
Control via PC and SCADA 通过PC和SCADA系统控制
•Remote Access via VPN 可远程通过VPN连接
Manual, semi-automatic & automatic (recipes) operation modes
手动、半自动、全自动(运行已设定工艺)三种操作模式
Monitoring of control channels (vacuum, fluid temperature, etc.)
监控数据(真空度、流体温度等)
Recording up to 8 TCs (User)  可记录8个热电偶温度探头数据
Thermocouple's feedthrough 8 TC’s for user with socket panel.
热电偶馈入件 8 个 TC,供用户使用,带插座面板
中国地区独资子公司提供完善售后服务
阿自倍尔泰事达机电设备(上海)有限公司
泰事达科技公司介绍(SYNTEGON TELSTAR TECHNOLOGIES,S.L.U.)
泰事达科技公司,成立于1963年。创立之初至今始终将科技,创新,革新作为企业精神,目前,西班牙TELSTAR为欧洲知名制药设备及生命科学仪器的供应商之一。在全球18个国家设有办事处或工厂。产品遍及全球120多个国家。
作为全球制药企业的知名供应商之一,TELSTAR 从事开发、制造并销售最可靠的制药设备及生命科学仪器。为我们全球客户和合作伙伴的成功贡献力量。
星德科泰事达制药技术(上海)有限公司 为TELSTAR 集团在华独资子公司,负责TELSTAR 集团产品在中国的销售及售后服务工作。同时,为TELSTAR 集团亚太地区售后服务中心和备品备件中心。
本公司部分产品在全国范围诚招区域独家代理,欢迎垂询
星德科泰事达制药技术(上海)有限公司 地址:上海市奉贤区正博路三一竹胜园A15栋厂房 电话:021 3375 6117/8/9 15001997566 联系人:陈学
406126599@qq.com
0086-21-3375 6119
18
17
16#806
