光谱/分光光度计
双向观测全谱直读光谱仪
双向观测全谱直读光谱仪
苏州博维仪器科技有限公司
ICP-OES MICS DV
     ICP-OES MICS DV双向观测全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪,是博维仪器公司基于多年光谱类仪器开发经验,推出的一款全新一代的ICP-OES产品。利用性能可靠的集成固态射频电源、稳固的恒温二维分光系统、科研级制冷防溢出CCD检测系统,结合国内领先的光谱校正技术,将ICP-OES  MICS的操作性、灵活性和可靠性发挥的超乎想象,日常操作和维护非常简单,更适合国内一线分析实验的操作要求,实现小型化(Miniatorization)、便捷化(Intelligentize)、智能化(Convenience)的光谱仪(Spectrometer)。
    ICP-OES  MICS DV (Inductively Coupled Plasma,ICP 双向观测全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪) ,是目前无机元素分析的主流产品,它具有光谱干扰小,稳定性好、分析快速等优点,是无机元素分析领域最常用的手段。可广泛应用于环境保护、食品安全、地质矿产、冶金、有色金属、稀土、化工、临床医药、石油制品、半导体、农业研究等各个领域。用于测定不同物质中的常量、微量、痕量元素含量,可用于样品中元素的定性、半定量及精确定量分析,检出限可达十亿分之一级。
等离子火焰实时监测系统
    具有实时全彩色摄像系统,操作者在仪器的控制软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形,并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗。
功能强大的双向观测配置
    垂直炬管双向观测模式,可实现高灵敏度及耐基体干扰两种模式测试,垂直炬管结构适应性更强,炬管的维护周期长,可实现快速更换。
智能的波长校准功能
    智能的自动波长校准算法,开机后软件自动采用空气中的C、N、Ar元素谱线,进行光谱位置校正,保证分析波长的正确性,无须波长校正溶液。大大节省波长校准的时间和成本。
向导式操作软件
    简单明了的软件操作界面,人性化设计,所有图标一目了然,流畅易懂,简便易用。只需按照图标顺序依次点击,即可完成全部测试。针对分析应用优化的软件系统,无须复杂的方法开发,即可快速开展分析操作。不需要专业技术指导,即可熟练掌握。
仪器运行可视化
    可视化的仪器运行状态监控模块,可对仪器各组成部件的运行情况进行监测,判断故障原因,便于各部件的正常运行。
数据上传,审计追踪
    软件可选择配置审计追踪功能,可以实现多用户多层级权限设置,具有完善的操作日志记录。软件测试结果可在局域网内自动上传到指定电脑上,大大提高工作效率。
精密的分光系统
    采用中阶梯光栅配合棱镜交叉色散分光方式,精密的光学设计可获得最大的光通量和优异的光谱分辨率;无任何移动光学部件,保证了良好的重复性和长期稳定性;超低杂散光器件配合独特的光学设计,大大降低了背景光的干扰,进一步降低了仪器检出限。
智能化的火焰监测功能
    仪器配置了灵敏度极高的光纤传感器,可在仪器工作状态下,实时监测火焰的工作情况,如
遇异常熄火情况,可自动关闭仪器。
高精度的气流控制系统
    仪器工作中的等离子气、辅助气、载气全部采用高精度的质量流量控制器(MFC)来控制,具有流量连续可调、输出气流的精度高,保证了测试数据的准确性。
蠕动泵进样装置
    蠕动泵为五通道十六转子全自动设计,蠕动泵转速可根据需求流量设置调节;可满足客户
在线样品稀释和在线添加内标的特殊使用要求。
安全可靠的气流保护功能
    仪器配置了氩气监测保护装置,在氩气低于使用安全限值时,自动关闭仪器工作电源并立即发出警报提醒,避免由于氩气耗尽后对设备的损伤。
安全可靠的固态射频电源
    仪器采用的射频电源,具有体积小、输出效率高、输出功率稳定,带有水路、气路及过载等各类安全保护功能,大大提升仪器的安全性,减小了仪器的故障率。
科研级大幅面CCD检测器
    采用自主研发的CCD检测系统,百万级像素;160-900nm波长范围全覆盖,一次曝光,所有元素同时检测,从而获得更为快速、准确的分析结果。高紫外量子化效率,抗饱和溢出,具有极宽的动态范围和极快的信号处理速度。三级半导体制冷,制冷温度低,具有极低的噪声和更好的稳定性。
应用领域
地矿行业
    准确快速分析矿中的元素含量,对矿山的前期开采,中期管控,后期修复等等都有严格的指导
意义。
贵金属行业
    贵金属杂质元素含量直接影响到贵金属的纯度和性能,同时决定了贵金属本身的价值,准确测定低含量杂质元素的含量,对贵金属工业显得极其重要。
环保​行业
    准确快速分析环境样品(水质,土壤)中的重金属元素,为人类的日常生活保驾护航。
石化​行业
    精确测量石化产品(汽油、柴油、润滑油)中的元素含量,化工行业原材料及成品的元素分析,确保生产流程符合质量控制。
玩具行业
    对儿童玩具中的重金属元素分析,确保生产的产品重金属元素含量在管控范围内,让家长和孩子更加放心。
冶金行业
    对产品成分的分析,可实时管控生产流程及工艺,确保最终产品的成分含量,以保证最终产品的质量要求。
ICP-OES MICS DV 满足不同应用的可选配置
    ICP-OES MICS DV 可搭配各种各样的附件来增加仪器的自动化程度以及提升仪器性能,从而满足不同的应用要求。
AS-Control Ⅱ 自动进样器
    AS-Control Ⅱ 为博维仪器开发的新型自动进样器。进样速度快,样品杯位多,精度高,寿命长,运行声音小等特点。三轴电机分工协同,完成一次取样时间小于 30S。
同时氢化物发生装置
    同时式氢化物发生装置能够同时分析氢化元素以及其他元素,无需更换进样装置。可有效提升汞、砷、铅、锡、锑、锗等元素的灵敏度。
STCC-BOX  制冷系统
参数说明:
1.快速制冷,独立电源供电,达到稳定温度只需要10分钟。
2.雾室温度达到-25℃,对于易挥发性样品,保证最佳条件下分析油样样品。
3.精密温度控制提高了分析物的稳定性。
满足不同进样要求
     多种类型的雾化器、雾室及炬管可选,可实现有机、高盐、高灵敏、耐HF酸等不同进样需求,方便更换与维护。
博维仪器是一家专注于分析仪器与分析方法研究的科学仪器制造及服务商,在光谱仪科技领域具备完善成熟的自主研发创新运作体系,整体实力居于行业领先地位,已累计获得多项研究成果。公司致力于通过高新科技为政府、企业、行业组织等客户提供更多检测、分析和解决方案等专业技术服务。
苏州市昆山市
