其它各类仪器
海河KSH-III闸门开度荷重测控仪 一开两荷
徐州/海河
KSH-III
KSH-III闸门开度荷重仪
徐州海河水文设备有限公司
 (189--高--5221--工--2605)
  • 概述
KSH-III开度荷重仪是针对水利,水电,水文行业的实际需要而研制的,它是相对独立同时又有模拟量信号输出以便组网的智能型闸门开度的测控装置。该仪器采用嵌入式微电脑控制技术,功能强大,性能稳定可靠,精度高,抗干扰能力强。是各种闸门、桥机、门机、起重机等设备的开度荷重测控装置。适用于传感器和实际闸门开度为线性关系的场合,例如平板闸,也适用于非线性关系的场合,例如弧形闸以及多层钢缆卷筒等。非线性测量采用分段逼近法,即将整个量程分成若干分段(本显示器分10段),用户只要在显示器上根据实际测量设置好各段段末的开度值即可。对于线性测量只要预置第一段段末的开度值即可。
仪表采用多功能16位CPU进行运算和控制,仪器硬件设有看门狗自复位电路,软硬件采用多种抗干扰措施,能可靠的工作在各种工业环境中。仪表可设置各种参数,具有flash存储器,可存储各种预置参数,并能掉电永久保存。该仪表拥有RS485、继电器、4-20mA多种输出接口,便于组成网络控制系统。
KSH-III仪表结构简单、外观美观、使用方便、可长期连续运行。
二、特点
1、全数字调校:所有参数设置通过面板上四个按键完成,所有设置或标定的参数都具有断电永久记忆功能。
2、开度传感器无须机械调零,可任意点软件调零。
3、采用ModbusRTU通讯协议,波特率2400、4800、9600、19200可选,可直接接入支持Modbus-RTU 协议设备的PLC、上位机组态软件的通讯网络中。
  • 小型化、集闸门开度、起吊荷重测量为一体,中文液晶显示清晰、直观,人机交流方便。
三、技术参数
1、测量项目:开度1路,600米(MAX);荷重2路,400吨(MAX)
2、分辨力:开度1cm或mm;荷重0.1吨
3、测量精度:开度±2cm(mm);荷重±1%F.S±1个字
4、显示方式:4*8位中文字库LCD显示。
5、传感器与显示器之间连接方式:485信号、4-20mA信号-4芯RVVP电缆;SSI信号-6芯RVVP电缆;格雷码信号-16芯RVVP电缆
6、传感器与显示器之间有线距离:SSI信号≤200M;格雷码、4-20mA、485≤1KM
7、输出数据远传方式: 4-20mA电流输出,对应量程可设置;485信号
8、报警、控制功能
1)报警控制信号:继电器触点。触点容量:3A24VDC,3A250VAC
2)上限:当开度大于等于上限值时, 上限继电器触点吸合
3)下限:当开度小于等于下限值时,下限继电器触点吸合
4)充水:当开度在充水置位和充水复位区间内,继电器吸合
5)超载:当左或右荷重值大于等于该数值时,继电器吸合
6)欠载:当左或右荷重值小于等于该数值时,继电器吸合
7)蜂鸣器:在上限、下限、荷重超载等状态下,蜂鸣器响,按一下 “” 键关闭,再次按下即可打开,如此循环
9、显示器内单片微机加有Watchdog,以防止运行变乱。
10、使用条件:
环境温度:-25℃ ~ +60℃;          相对湿度:≤95%(RH40℃)
     供电电压:AC220 V ±10%~50Hz;    功    耗:≤15W
11、显示仪尺寸:160(W)×80(H)×100(D)mm
屏装开孔尺寸:152(W)×76(H)mm
KSH-III型闸门开度荷重(一路开度,两路荷重,即可接一路开度传感器数据,两路荷重传感器数据,加配断电器输出,可控制闸门上下限位,启闭机受力超载欠载保护)
徐州海河水文设备有限公司是国内编码器,传感器,智能仪表行业的专业生产厂家。它设计、生产的HJZ系列接触式,HGD系列光电式,HJX机械显示绝对编码器;系列闸位计,水位计;智能仪器、仪表等。以其高可靠性品质,人性化外观设计为所有用过的水利水电设计院、启闭机厂家、系统集成公司、水利、水文、水电单位所赞誉。我们永远本着质量第一、诚信第一的宗旨,真诚地为你们做好各项服务!公司产品多次通过水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检测测试中心的测试,并取得国家生产许可证。公司通过ISO:9000认证,符合ISO:9001:2005标准要求!
徐州鼓楼区经济开发区
