动物实验仪器
全自动吸烟口鼻暴露COPD造模系统
全自动吸烟口鼻暴露COPD造模系统
Automatic COPD Models Preparation System
天津.德伯
CAMP-CFO
全自动吸烟口鼻暴露COPD造模系统 CAMP-CFO是一款全自动可无人值守的动物COPD模型制备装置,该系统在使用过程中几乎无需任何人为操作,从第一根香烟的装载到吸完最后一根香烟,系统全自动运行,支持正压或负压两种模式。暴露方式采用德伯科技最新三腔室结构流过式气路设计,大大提高了动物吸入烟气的实验重复性。系统可搭配eMos监控软件,可以同时控制香烟烟气发生以及暴露腔内的环境进行在线监测,1套软件最高可同时监测16套暴露塔。发生烟气符合ISO3308/CIR标准。
详细说明:
经典的动物COPD造模实验即是采用熏烟法,一般实验周期都比较长,对于使用非自动化设备用户来说长期地人工装载香烟,点燃香烟,取烟蒂会消耗大量的人力物力,同时因人工操作差异容易造成香烟烟气不均匀,有可能会由此导致部分实验失败造成严重的损失,且长时间在烟雾环境下操作,实验人员可能遭受二手烟侵害。
德伯(Databiosci)公司推出全自动香烟抽烟机器人CSR300,机器人由软件控制运行,使用人员只需把香烟装入存储烟盒并设置好程序参数,全程无需任何人工介入,包括烟盒出烟,烟嘴装载香烟,点燃香烟,抽烟,剔除烟蒂等等。全机械自动化,无需压缩机驱动,使噪音降到最低,减少动物因此带来的噪音影响。最大可选配350支香烟预存烟盒,实现长时间无人值守自动吸烟。
口鼻吸入暴露塔,先进的三腔室结构流过式气路设计,气溶胶从顶部进入暴露塔,通过径向排列连接管通到外层动物口鼻处, 动物吸入新鲜气溶胶的同时呼出废气排入外层塔,动物吸入单向经口鼻处的气溶胶暴露。优化的结构提高实验重复性,每层间差异性<10%。
小动物固定管提供两种类型可供选择,开放式holder和气密性holder,开放式小动物固定器尾部敞开无密封结构,气密性小动物固定器为整体密封结构。主要尺寸:小鼠20~25g,长107mm;小型大鼠 ,适用150~260g大鼠,长226mm;中型大鼠,适用260~400g大鼠,长240mm; 大型大鼠,适用400~650g大鼠,长240mm。
自动监控主机CM200可以为小动物口鼻吸入暴露腔提供持续稳定的通气,保证实验动物有不断的新鲜空气吸入,同时提供温湿度,压差,氧气以及颗粒物浓度多种在线监测传感器,实时监测实验参数搭载eMos软件便于监测暴露环境。
eMos监测软件是德伯强大eComa软件的简化版,可以为用户提供友好可视化界面,实时在线监测诸如温湿度,压差,氧气以及颗粒物浓度等各种环境参数。同时可以把全自动香烟抽烟机器人CSR300控制软件嵌入其中,只需要一个对话框既可以实现所有的控制和监测,如抽烟参数配置,熏烟舱压力,浓度,氧气含量等。eMos软件可升级到具有强大功能的eComa版本。
全自动吸烟口鼻暴露COPD造模系统主要技术参数:
• 烟嘴数量:10个,可选择使用1~10只
• 烟气发生方式:柱塞泵脉冲抽吸;
• 抽烟时间:标准2s/次,2-10s/次可调;
• 抽烟间隔:6s~60s可调;
• 抽烟次数:1~15次/根可设;
• 吸烟量: 15~80ml/次
• 装烟方式:自动快速装烟;
• 剔烟方式:自动快速给剔烟;
• 烟盒储存数量:最大350支,更高可定制
• 动物数量:标配24只大小鼠,最高108只大小鼠,其他尺寸可定制;
• 通 气 量:12L/min;
• 稀释倍数:3~50%;
• 控制模式:压力控制,流量控制;
• 检测参数: 压差测量范围:-10KPa~10KPa,检测分辨率:≤1Pa;
  温度测量范围:-40~80℃,分辨率:≤0.1℃;
  湿度测量范围:0~100%RH,分辨率:≤0.1%RH;湿度控制范围:35%RH~80%RH;
  可选配传感器:氧气(O2)测量范围: 0~25%,分辨率:≤0.1%;控制范围10%~21%控制精度±0.1%;颗粒物浓度检测范围:0~250g/m3
• 软件同时控制舱数:16个。
天津德伯科技有限公司成立与极具创新与活力的天津天开高教科创园,专注于提供环境与呼吸研究临床前动物实验解决方案。 德伯科技核心团队由深耕生物医学,精密制造以及软件设计开发的专业人员以及多位高校研究所的应用科学家构成。 我们可提供动物暴露染毒,细胞体外气液界面暴露,气溶胶发生控制以及动物肺部给药与呼吸功能分析等研究的技术咨询,仪器设备制造销售与租赁等全方面解决方案。
不断地创新、优秀的产品和令客户满意的服务一直是德伯科技的追求和良好发展的基础。德伯科技提供不打烊,快速相应,及时处理服务体系,即:24×7的全天候不打烊、2小时内提出相应预案、24小时内确定售后解决方案!
天津西青学府工业区才智道35号海澜德产业园4号楼3层305号
