电热鼓风干燥箱实验室高温烘干箱101-0A技术参数
| 型号 |
电源电压(V) |
控温范围(℃) |
温度波动(℃) |
加热功率(KW) |
搁板负荷(Kg) |
工作室尺寸(mm) |
外形尺寸(mm) |
| 101-00A |
220V50Hz |
室温+10~250 |
±1 |
0.6 |
15 |
260×280×280 |
380×430×620 |
| 101-00AB |
| 101-0A |
1 |
350×350×350 |
470×500×690 |
| 101-0AB |
| 101-1A |
1.5 |
350×450×450 |
520×600×790 |
| 101-1AB |
| 101-2A |
2.2 |
450×550×550 |
570×700×890 |
| 101-2AB |
| 101-3A |
3.2 |
500×600×700 |
670×730×1000 |
| 101-3AB |
电热鼓风干燥箱实验室高温烘干箱101-0A主要特征:
●立式电热鼓风干燥箱的外壳采用冷轧钢板制作,表面经喷涂工艺处理,工作室采用不锈钢板加工成形,具有抗腐蚀耐老化。
●控温系统可选择PID或程序控温仪,带超温报警功能。
●双门结构使用便利。
●鼓风系统采用低噪声风机,离心循环方式,以达到工作室内温度均匀性。
电热鼓风干燥箱的维护事项
1、干燥箱应该放在室内的干燥地面和工作台上;
2、在供电一端安装一个专门的空气开关,专门供干燥箱使用;
3、通电之前我们需要先检查一下干燥箱是否存在短路或者漏电的现象;
4、一切准备好后,可以放入实验的样品,关闭箱门,如果实验需要的话可以旋开排气阀,空隙大概在10mm这样;
5、接上电后,可以开启加热开关,将温度设置到所需的工作温度值上;
6、当温度升到所需的工作温度的时候,此时要调至绿灯熄灭,然后在微调到在此指示灯交替明灭处即为恒温点,此时再把旋钮作微调至绿灯熄灭处令其恒温。当工作室内温度稳定时,则可将控温器再稍作调整,以提高温度控制的度,用此法可选取任何工作温度。
7、当温度升至所需工作温度时,调至绿灯熄灭,再作微调至绿灯复亮,干燥箱恒温时,干燥箱应关闭高温开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温精度,工作温度小于150℃时,只需一组加热器工作,应关闭高温开关。
8、实验结束后,我们要关闭电源,将干燥箱周围的物品归纳整齐,然后将干燥箱放置干燥处。
