高光谱
长光禹辰AQ300多光谱相机
长光禹辰AQ300多光谱相机
multispectral camera
YUSENSE
AQ300
咨询报价
 一、产品描述
首创多光谱、短波红外、热红外多源遥感一体化,融合5个1.3M像素多光谱与1个制冷式InGaAs光谱探测、1个非制冷Vox温度探测,具备遥感、视频双探测模式,其中短波红外具有透烟雾成像与水分探测能力,可满足农业监测、生态环保、应急搜救、伪装识别等多种行业应用需求。
二、产品特点
  • 5个多光谱&1个SWIR+1个LWIR
  • 全局快门
  • 千兆网口/TTL串口
  • 全通道最快0.5s拍照间隔
  • 机上实时光谱反演、视频输出
  • 标配下行光传感器(DLS)
  • ≤30W@12V供电,64G TF卡
  • 外部、定时、重叠度触发多种模式
  • SWIR穿烟雾透射,敏感探测含水量
  • LWIR温度数据直接输出
三、产品参数
指标名称         AQ300指标参数
组配方式         5通道多光谱+1通道短波红外(SWIR)+1通道热红外(LWIR)
靶面大小         多光谱&SWIR:1/4″;LWIR:—
有效像素         多光谱:1.3Mpx;SWIR:0.3Mpx;LWIR:0.3Mpx
快门类型         多光谱&SWIR:全局; LWIR:—
量化位数         多光谱&SWIR:12bit;LWIR:14bit
视 场               多光谱:36.76°×31.33°;
                       SWIR:36.32°×29.15°; LWIR:32.91°×26.59°
地面分辨率      多光谱:6.23@h120m;
                       SWIR:12cm@h120m;LWIR:11cm@h120m
覆盖宽度         多光谱:80m×67m@h120m;
                       SWIR:77m×62m@h120m;LWIR:71m×57m@h120m
光谱通道          多光谱:450nm@30nm,555nm@27nm,660nm@22nm,
                        720nm@10nm,840nm@30nm;
                        SWIR:900nm-1700nm[2];LWIR:8μm~14μm
光学窗口           /
主机尺寸          ≤80mm×80mm×110mm
主机重量          ≤455g
安装接口          8×M3
供 电                12V (采用其他电压供电请详询禹辰市场人员)
功 耗                ≤30W@12V
图片格式           多光谱:16bit过程TIFF(包含GPS、环境光信息);
                        SWIR:16bit TIFF;LWIR:16bit TIFF(温度)
视频格式           MP4
存储介质           标配64G、最大支持128G容量(传输速度U3及以上评级)micro SD卡
处理软件           Yusense Map,Yusense Map Plus
参数设置           WIFI(WEB界面访问)/Ethernet/UART
拍摄触发           外部触发、定时触发、重叠率触发
拍摄频率            遥感拍照≤2Hz(与存储介质实际读写速度有关);视频探测≤20Hz
工作环境温度     -10℃~+45℃(相对风速≥1m/s)
存储环境温度     -30℃~+70℃
环境湿度           RH(%)≤85%(非结露)
产品认证           CE、FCC、RoHS
备注:标配波长,允许以下18种波长组配定制(组配方式及费用详询禹辰市场人员):410nm@35nm、450nm@30nm、490nm@25nm、530nm@27nm、555nm@27nm、570nm@32nm、610nm@30nm、650nm@27nm、660nm@22nm、680nm@25nm、720nm@10nm、720nm@15nm(高通)、750nm@10nm、780nm@13nm、800nm@35nm、840nm@30nm、900nm@35nm、940nm@30nm(公差±5nm)。
SWIR允许增配900nm~1700nm波长范围内的窄带、带通等波长选择滤光片,详情请咨询长光禹辰市场人员。
四、典型应用
1. 植被水分监测
短波红外对植物叶片含水情况可进行敏感探测,同时结合光谱因子、植被指数的计算结果综合评估作物冠层生长健康度,为田间管理提供指向性更明确的数据基础。
2. 水环境调查
参考地表水评价标准,利用光谱特征构建分类指数,结合长波红外温度数据,实现对富营养化、黑臭水、热排污等生活污水、工业废水的污染空间分布表征,为污染源巡调查、水环境评估提供数据支撑。
3. 应急救援
基于长波红外波段对热辐射源的精准探测,结合短波红外的烟雾穿透能力,在森林搜救、火点监测等应急管理工作中提供影像支撑。
4. 伪装识别
短波红外具有透雾、透烟成像能力,且对不同材质光谱反射敏感度高,辅以多光谱、长波红外等多源遥感波段可对迷彩伪装等敏感目标进行识别。
长光禹辰(www.yusense.com.cn)成立于2017年,是一家由中国科学院长春光机所和青岛高新区联合成立的高新技术企业,公司核心团队来自长春光机所空间光学部,在光谱遥感、光电探测领域具有深厚的理论基础和丰富的工程经验,掌握完整的光谱仪器系统设计、先进的嵌入式视觉开发、复杂场景定量遥感智能调光、高精度自动辐射校正、光谱数据半定量反演及应用等核心技术,形成了以MS200、MS400、MS600、AQ600等系列多光谱相机为代表的无人机载光谱遥感硬件产品线、以Yusense Map/Map Plus为依托的光谱数据预处理及分析软件和以Yusense Cloud为依托的端云一体化服务平台,并在农业、林业、生态、环保、警用等领域开展了深入的行业应用。公司专注于无人机航空遥感与光电探测领域,持续推出革新的软硬件产品,落地更丰富的行业应用场景,致力于用技术和产品推动行业进步。
长光禹辰产品及服务售后渠道 1. 官方咨询电话:0532-68012101 2. 微信公众号:关注“长光禹辰”微信公众号——【关于我们】——【在线客服】 3. 技术支持邮箱:support@yusense.com.cn 4. 官方网站:www.yusense.com.cn——【服务支持】——【售后服务】
山东省青岛市高新区泰鸿路67号中欧科创园3号楼F座
