其它各类仪器
8“ 12”全自动匀胶显影机
8“ 12”全自动匀胶显影机
西安
M+200-CD
具体根据定制工艺面议
       此设备主要由主轴系统、自动供胶系统、对中系统、排风系统等附件以及控制系统组成。自动动取片、自动完成对中、滴胶、匀胶等工艺。匀胶单元基片采用真空吸附,匀胶单元加有上盖保护,上盖材料采用耐腐蚀NPP材质,主轴电机采用进口交流无刷伺服电机,保证旋转速度、 加速度控制精度高,重复性、稳定性好;多件套组成的防溅杯(罩)可实现废液收 集、气流控制等功能,使匀胶工艺条件达到最佳;为保证人身安全,这些防溅杯(罩) 等均用一定强度的 PP 材料制成。
该设备主要由主轴单元、胶液供给系统(显影管路附加恒温装置)、清洗系统、控制系统等组成,采用框架结构,外表为优质不锈钢镜面护板,无发尘量且不吸浮尘颗粒,同时设备上面加有100级的FFU系统(0.1微米的过滤);工作方式为手动上下片,自动完成滴胶、甩胶、EBR、BSR、RRC等工艺。
         为适应基片匀胶,匀胶工艺腔体为多层气液分离结构;主轴电机采用进口交流伺服电机,承接晶圆采用PIN升降气缸,不让主轴升降,可保证旋转精度、加速度控制精度高,重复性、稳定性好。多件套组成的防溅、废液收集、气流控制,使涂胶工艺条件达到最佳,以形成均匀性高的胶膜,满足光刻工艺要求。为保证人身安全,加有上盖的防溅(罩)等部件均用一定强度的金属材料制成。有两路供胶液系统(一路低粘度供胶,一路高粘度供胶)一路EBR,一路BSR,一路RRC液体的配置工艺要求。边洗与背洗+预湿(EBR&BSR&RRC)功能通过氮气加压的方式给供,采用 2 加仑的标准液罐 SUS316- TANK;并加有流量控制及气体通断功能,管路同时配备回吸与通断,以防漏滴;液体的有无通过液罐液体传感器控制。
        控制系统上位机控制,windows 操作系统+触摸屏组成,动态画面人机交互,显示设备运行过程中各工艺功能执行情况;工艺参数数字,用户使用分等级(三级,操作、工艺、设备工程)、严重紧急情况、超限报警;自由编制、修改、编辑、储存、调用工艺程序;故障、生产工艺参数等可长期保存备查;操作简便,故障提示导寻,同时设备上方加有摄像机实时画面监控工功能,设备可以通过网口以及USB口传输数据及导出部份数据,设备维修便利。
陕西爱姆加电子设备有限公司成立于2011年07月12日,注册地位于陕西省西安市未央区北二环136号欣心家园优然居2幢1单元11101室,法定代表人为周强。经营范围包括半导体设备、半导体材料、电子产品、机械零配件、仪器仪表、专用机床、力学、测量检测设备、化学抛光设备的技术开发及服务;薄膜电路生产;光纤照明设备、环境试验设备的生产及销售。
陕西省西安市未央区北二环东段136号
