粒度仪
喷雾全自动激光粒度仪BOS-1200-C
力搏仕
BOS-1200-C
84000/台
BOS1200-C喷雾全自动激光粒度分析仪
BOS1200-C是BOS100喷雾粒度仪的升级换代产品,BOS1200-C采用分体式设计,适用范围更加宽泛。性能更加稳定、量程更大、适应各种复杂的测试环境,同时BOS1200-C进行了防尘处理。
BOS1200-C喷雾激光粒度分析仪主要性能特点:
BOS1200-C采用了分体式结构,可测试远距离样品, BOS1200-C采用了大平台,即使一体式使用也能满足0.1米到10米的距离上正常测试。
xian进的光路设计:BOS1200-C采用了夫琅禾费衍射原理和典型的平行光路设计,配备了大功率的半导体激光器;du特的高密度探测单元,让BOS1200-C拥有了chao强的小颗粒测试能力,BOS1200-C在1μm~1000μm内无缝测试。同时BOS1200-C又加入了光路自动调整装置,方便操作的同时又延长了仪器的适用寿命。
大功率半导体激光器:BOS1200-C采用了大功率的半导体激光器,增强了仪器的分辨能力,使小颗粒也无处藏身。
光路自动校对:BOS1200-C在喷雾粒度仪中du家shou创加入了自动对中功能,BOS1200-C加入的光路自动调整系统,保证了仪器测量的稳定性、准确性。同时大量减少操作者的工作强度。
进kou镜头:BOS1200-C采用了日本佳能作为主镜头,畸变小成像高,接收端采用了直径150毫米大口径长焦距镜头,颗粒探测更加精准。
超宽量程:BOS1200-C量程达到了1μm~1000μm。
辅光定位:BOS1200-Cdu创加入了辅光定位功能,定位时发射端两束激光同时发出,接收端双点吻合后接收端即可启动光路自动调整系统,大大简化了调整难度。
强大的分析软件:强大的分析软件可以随时记录所有激光束的内所有雾滴的粒度分布。在激光束内移动喷雾测试结果可以被连续记录和统计分析。
主要技术参数:
规格型号 BOS1200-C
执行标准 GB/T 19077-2016/ISO 13320:2009
测试范围 1μm-1000μm
探测器通道数 66
准确性误差 <1%(国家标准样品D50值)
重复性误差 <1%(国家标准样品D50值)
进样方式 开放式进样
仪器结构 一体式或分体式可选
分体式导轨(选配) 分体式仪器,测试区域在3米以内可以选配导轨
激光器参数 进口光纤输出大功率激光器 λ= 650nm, 功率1-40mw可调
关键参数 测量区 分体式:仪器0.1到10米范围可正常测试
一体式:仪器100mm到340mm
镜头 佳能高性能镜头
镜头保护 气幕保护
进样方式 喷射(包含雾滴和固体粉末)
自动对中 仪器自动调整光路,电脑软件一键自动完成。
软件功能 分析模式 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求
统计方式 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式
统计比较 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义
自行DIY 用户自定义要显示的数据,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据
显示模板 粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式。径距、一致性、区间累积等等
测试报告 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果
多语言支持 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。
操作模式 电脑操作
测试速度 <1min/次
重量 25Kg
   我们提供的不但是产品、技术和服务,还有对"搏仕"产品的信心 ,我们拥有坚实的技术力量,在产品结构、制冷、加热和电气控制、软件开发等多项核心技术中积累了丰富的经验,以新颖的设计、优质的产品取悦于用户;以"搏仕"人不懈的努力,产品质量的不断改进和提高,管理的不断加强,"搏仕"人对客户的郑重承诺“用心做产品,满意在服务”
湖里区殿前社3087-103号之一
