国产发酵罐
全自动发酵罐
全自动发酵罐
武汉金榜
发酵罐
面议
设计参数
◆罐内:工作压力:0.09        工作温度:123℃
    设计压力:0.3         设计温度:132℃
◆工作介质:发酵液
◆夹套:工作压力:0.25MPa      工作温度:40℃
   设计压力:0.3MPa       设计温度:132℃
◆工作介质:冷却水、热水
◆容器类别:类外           有效容积:30L
结构形式
◆二层罐,立式,三支脚安装,上盲板式法兰、下椭圆封头,罐顶搅拌装置。
◆罐内无死角;带发酵罐专用取样、放料阀,移种管道。
◆采用大视角罐内液位观察视镜,12V安全视灯。
◆带有温度、PH、 DO、消泡、液位接口、接种口、补料口 、及多个备用口,所有焊缝坚固整齐美观。
材质及厚度
◆罐体内胆尺寸:273*550*δ=5mm/304、上盲板法兰:325*δ=26mm/304封头273*δ=6mm/304;
◆径 高 比: 1:2; 装液系数:70%
◆罐体夹套尺寸:  325*400*δ=4mm/304、 封头325*δ=4mm/304;
◆采用优化导流设计,提高了交换效率和罐内温度的均匀性。
表面处理
◆设备内表面镜面抛光Ra≤0.4μm,外表面亚光处理Ra≤0.6μm,确保无卫生死角,符合GMP要求。
罐体功能
◆昆山密有机械密封、进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含空气分布器的进气系统、自动在线灭菌、火焰接种口(也是投料口与清洗口)、放料口、取样口、补料口;自动控制参数的五支电极分别是:PH电极、DO电极、消泡电极、温度电极口;四台蠕动泵自动控制分别补酸/碱/泡敌/培养剂;
标准管口
通气
◆进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含空气分布器的进气系统、火焰接种口(也是投料口与清洗口)、放料口、取样口、补料口;PH电极、DO
◆采用一路深层通气,转子流量计显示,根据工艺要求调节气体的流量,罐内空气分布器均布气体;采用精度为0.2μm的除菌过滤器(多米尼克或上海一鸣),有防物料倒流装置,确保安全并大大延长使用寿命。
发酵酸碱度控制功能
◆采用智能PID控制,专用瑞士梅特勒PH电极;
发酵溶氧度控制功能
◆采用智能PID控制,专用瑞士梅特勒DO电极
温度控制功能
◆电加热,水冷却,循环泵循环控温,有空气自逸功能和断水、超温保护功能,具有良好的热交换效率;智能模块控制既保证了温控的快速性又实现了节能。
补料控制功能
◆完善的补料系统(酸、碱、泡敌、培养剂),可定时定量补料;四个蠕动泵可分别在控制界面上选择分段设定,在实际使用时方便灵活。配有特别设计的补料插针,确保补料的安全操作。
泡沫自动控制
◆自动检测泡沫,蠕动泵自动添加消泡剂大大降低劳动强度。
自动灭菌系
◆自动灭菌系统是在欧洲发酵罐基础上研究开发的专利产品,一键操作,操作简单方便,降低操作者的劳动强度。
罐压控制
◆手动阀门控制,压力表显示。选配压力传感器比例调节阀或开关量调节阀。
罐盖自动提升系统
◆(可选):BLBIO-UIP 罐盖自动提升系统可以自动提升罐盖,便于清洗维护。(本方案无)。
数据功能
◆能显示所有参数的历史和实时曲线;(储存时间7天)
能存储、显示、所有参数的历史曲线,报表并能导出到U盘或者保存到计算机。
远程控制功能
◆远程手机APP控制所有参数和监测所有参数,随时随地修改发酵罐参数和监测发酵罐参数使用方便。(本方案无)
控制系统(可选)
◆德国西门子S7-200系列PLC控制系统+10”液晶触摸屏显示操作、现场直接操作(菜单式),全中文菜单与界面;采样并显示罐体数据,系统数据的浏览分析,读取设定。
◆可控制搅拌速度、罐内介质的温度、Ph值、DO值。
◆可设定温度、转速、Ph值、DO值、的上、下限并具备超限报警功能。
◆具备超液位报警和自动补液功能,具备超泡位报警和自动添加消泡剂功能,所有报警事故可记录查阅。
◆速度、温度、Ph值、DO值等都能设定为自动及关闭状态。
◆罐内介质温度、搅拌速度、Ph、DO等参数可按照工艺要求分段设定曲线控制。
◆每个参数有PID调节过程显示,如设定值,实时值,PID设定值,上下限位值,曲线显示,手动/自动切换,在线设定。
◆各种参数的历史数据和曲线可保存多年,实时曲线在停电重新开机时能原样恢复。
◆人机界面友好,可切换十几种监控画面。
◆具备补料计量功能;定时定量补料
◆系统具备多种关联控制:速度与溶氧的关联控制,补料与溶氧的关联控制,补料与ph值的关联控制等等。
◆系统具有运行过程的实时显示、数据记录、数据分析。
◆各检测和控制回路的参数可以在画面上在线手动设定和修正,可以进行温度、DO、PH传感器的整定调校,各蠕动泵流量的标定;操作有密码保护功能,密码分为操作员与管理员级密码。
◆自动记录发酵罐开机时间,关机时间,自动运行时的停电次数,停电时间,来电时间等
◆软件系统具有自适应能力和自诊断能力。
增加可选功能项
◆B:补料天平称重。 W:罐体称重。D:空气流量自动控制。E:罐压检测。F:旁路纯氧。G:氧化还原电位在线检车测h:甲(乙)醇含量在线检测和控制。I:尾气O2、CO2含量在线检测。A:自动灭菌功能。C:罐体自动清洗功能。 U:罐盖自动提升功能。
型号注释:BLBIO- XABC-D
X—罐总容积:
A—罐体材料:-G:玻璃/-S:不锈钢-C动物细胞罐-V疫苗罐-M 酶反应器
B—传动方式: -C:磁力传动机械搅拌/-J直联传动机械搅拌/ -Q气流搅拌 -S固体搅拌 -G提供光源
C --增加可选功能-A自动灭菌 -无为手动灭菌  -Y玻璃原位手动灭菌-U罐盖自动提升
D --控制器型号-A 为工业控制计算机+控制模块-无为B型控制器,为我公司标准控制器-C为10英寸液晶触摸屏+PLC–D为15英寸液晶触摸屏+西门子PLC+进口变送器。
搅拌系统
◆SEW交流电机,富士变频器,采用上部驱动的直接耦合机械搅拌机械搅拌方式,结构简单,操作平稳。
◆搅拌形式: 直叶搅拌桨(二级)斜叶搅拌桨(一级)、机械压迫式消泡桨(一级)、四块档料板。
◆发酵罐专用交流电机,确保电机能在恶劣的环境中运。
设备管口
◆配备相应工艺管口。
资料
1、产品合格证;
2、设备竣工图;
3、设备材料材质证明书。
整机质保2年
质保周期长,售后服务响应速度快。
整机质保2年(除ph溶氧电极和搅拌电机外)耗材成本价收取,全国范围内24小时做出售后反应。
延长质保5000元每年
武汉金榜轻工机械设备有限公司是集科、工、贸为一体的高新技术企业,一直致力于环保、制药、涂料、压力容器设备的研发与制造。 公司坐落于武汉市江夏区金水闸金康路特1号金榜科技园,拥有高素质的专业队伍及生物、制药、饮料、乳品专家为顾问组成的技术力量团队,始终坚持“用科技创造价值”的理念,不断加强工艺和改进科研开发,建立了一套健全的质量保证体系,有力地保证了产品质量的稳定性和可靠性。我们凭籍成熟的技术、优良的产品、合理的价格、良好的信誉获得了客户的认可与赞誉。 公司产品包括提取设备及机组、不锈钢反应釜、浓缩蒸发设备、酒精回收设备、非标准压力容器、储罐、大输液,小针剂配制设备、不锈钢发酵罐、不锈钢阀门、管件等系列产品,产品质量符合药品生产GMP标准要求。我们努力进取,勇于创新,不断向社会推出具有国内、国际先进水平的制药机械,其中提取浓缩类产品设备主要销往全国各地,产品主要应用于制药行业、生物工程、精细化工行业、食品行业、酿造、涂料、大楼供水等行业等对不锈钢设备要求很高、卫生要求严格的工程。 武汉金榜提供的产品和工程技术服务 ◇ 制药、生物工程有关的机械设备和管路配件 ◇ 化妆品及精细化工有关的机械设备和管路配件 ◇ 食品、饮料、乳制品有关的机械设备和管路配件 ◇ 啤酒与其它酿造有关的机械设备和管路配件 ◇ 牧场奶站有关的机械设备和管路配件 ◇ 涂料有关的机械设备和管路配件 ◇ 其它流体制造用相关的设备、阀门、管道和管路配件 ◇ 工程安装服务 武汉金榜通过了ISO9001国际质量管理体系标准认证,并拥有一、二类压力容器制造许可证和设计许可的合作单位,配备多台大型全自动电焊机、大型全自动抛光机,(射线探伤、抗拉测试、使用寿命测试、压力测试、材质化学分析、高压 高温测试)。 竭诚欢迎新老客户咨询、洽谈、合作!我们将以饱满的热情欢迎国内外专家学者和广大新老宾朋来电、来函咨询或者莅临考察指导。
武汉市东湖高新严西路万科花山紫悦湾A9-2-904
