其它各类仪器
SwisensPoleno Jupiter花粉生物气溶胶监测
SwisensPoleno Jupiter/
进口
瑞士Swisens
SwisensPoleno Jupit
SwisensPoleno Jupiter花粉/生物气溶胶自动监测仪
一、产品简介
SwisensPoleno Jupiter花粉/生物气溶胶自动监测仪是新一代可实时监测花粉颗粒等生物气溶胶的光学测量系统,该产品利用人工智能和公开的数据评估等新方法,实现系统可靠的测量并自主识别空气中的花粉、孢子、生物气溶胶以及固体颗粒等。
既适用于实验室的科学测量活动,也适用于户外的长期测量。
可以附加组件:SwisensAtomizer颗粒生成器可以直接雾化和测量干颗粒样品。测量系统出风口的Hepa过滤器可对测量的空气进行过滤。这些组件都可以轻松地快速安装或拆卸
二、产品特点
• 数据自动传输
• 远程维护和访问
• 自动自清洁功能
• 连续运行
• 分钟级时间分辨率
• 集成式粒子浓缩器
三、技术要素
• 全息影像
• 光散射
• 偏振光测量
• 荧光测量
• 人工智能
• 开源软件
四、技术参数
粒子测量范围 0.5µm~300µm
进样口 σ2几何形状(2.5μm颗粒取样)网眼尺寸:1mm
进样流速 40L/min
粒子速度 0.5m/s
集中系数 1000(粒子直径:10μm~300μm)
测量速率 极大值30000个/m3(粒子直径:10μm~300μm)
极大值1000000个/m3(粒子直径:2μm)
全息测量 光源波长:450nm,685nm
相机:USB3相机,2个互成90°
荧光测量 光源波长:280nm,365nm和405nm
检测器:SiPM(硅光电倍增管),5个
散射和偏振光测量 激光波长:405nm
接收器:2个,水平偏振和垂直偏振
通讯方式 以太网(如果不使用集成式移动路由器),4G
外部接口 24VDC供电,以太网,HDMI,RS-232/RS-485,USB 2.0(鼠标键盘),USB 3.0(扩展设备),数字端口,模拟端口
环境条件 -20~50°C,0~100% RH,非腐蚀环境(如需在靠近海洋环境下使用,请咨询我们)
IP 等级 IP65(主机箱),IP54(空调)
尺寸 63W×73D×150H cm
(包括防护箱、进样口和安装支架)
重量 134kg
供电 100~240VAC,50/60Hz,峰值750W(包含工控机和空调)
五、原理介绍
生物气溶胶颗粒可导致人类、动物和植物疾病。因此,生物气溶胶监测在分析大气、生物圈、气候和公共卫生之间的相互作用方面起着至关重要的作用。
迄今为止,用常规方法对测量粒子的识别和分类并不令人满意,评估工作需要付出巨大的人力、物力,并且无法及时观察动态过程,存在很大的理解差距。
Swisens花粉/生物气溶胶自动监测仪实现了对花粉,孢子等颗粒物的实时在线测量,可以提供每小时甚至每分钟的间隔数据,而无需额外的辅助测量。
用户可构建本地花粉数据库,机器使用人工智能进行学习和颗粒识别。完善的硬件和软件组成一套综合监控系统,允许所有用户训练机器学习算法来扩展识别以前未知的粒子。
Swisens系统示意图
SwisenPoleno通过对进入仪器的气流中的单个粒子进行光学识别,可在数秒内直接测量和识别周围空气中的粒子,提供空气中气溶胶粒子和其它粒子的局部浓度和实时信息。粒子进入仪器后,依次经过数字全息测量、荧光光谱测量、散射光和偏振测量。
• 数字全息测量:两个垂直 90° 高分辨率相机进行全息测量,确定粒子的绝对尺寸、形状、面积、周长、球度等参数,通过人工智能进行精确的粒子识别
• 荧光光谱测量:测量单个粒子的化学组成,通过收集的荧光光谱强度和荧光寿命数据,进一步确定粒子种类;
• 散射光和偏振测量:对粒子表面进行激光照射,通过两个光电检测器的信号比值确定粒子表面的额外信息。
数字全息和荧光光谱测量的结合,它会生成系统测量的每个粒子的数字指纹。这个丰富的数据集(也称为数字指纹)包含形态数据和有关粒子化学成分的数据,然后通过机器学习算法对其进行处理和分类。从粒子的检测和测量到算法输出的分类只需要几秒钟。
六、系统组成
七、产地:瑞士
沃德精准(北京)科贸有限公司成立于 2009 年,是业内一家非常年轻的企业,公司践行沃德济世 - 渐行渐远,精准服务 - 魅力无限的经营理念。
公司专业致力于土壤监测、植物监测、环境气象、森林调查、水质分析和生命科学等领域的教学、科研和应用仪器的销售、研发和服务工作。公司已与欧、美、日等多个国家 10 余专业仪器生产厂商达成代理销售和技术服务协议。
为更好地为中国的高校和科研院所提供精准的服务,公司所聘员工均为国内著名大学生态学、林学、农学和环境学等相关专业研究生,同时聘请了 6 名行业内专家教授作为技术顾问。
精准 - 成就科技未来!我们将秉承沃德精准的理念,关注行业技术和仪器的发展,以精准的仪器为我们的客户提供技术咨询、方案设计、产品选型、设备采购和安装调试等精准的服务,为我国科技进步提供精准的服务!
沃德精准(北京)科贸有限公司愿为中国的自然生态环境改善和和谐社会的发展作出更大贡献!
北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城5号楼 609 室
