北京先锋科仪科技有限公司生产的DGRINDER系列低温组织研磨仪,用户通过选用不同型号可以在1分钟内对多达96个样本同时进行快速、有效的研磨。它可以干磨、湿磨、混合以及均质化处理。处理的样本种类包括植物组织(如水稻、玉米、小麦、豆子、花生等)、动物组织(如肌肉、小肠、心、肺、皮毛、骨头等)、细胞、细菌、酵母和各种中药材组织等等。对于提取大通量样本中的核酸,能大大提高研磨效率和质量。
由于在研磨过程中,研磨机采用的是封闭式一次性研磨管,有效的避免了样品交叉污染。对同一组织样本设定相同的研磨程序,则可获得相同的研磨效率,提高了样品间的重复性。由于采用研磨球进行研磨,使得样品的研磨相较于传统研磨方式更为均匀、充分。本公司生产的高通量组织研磨机,还可以作为匀浆器使用,利用316不锈钢球或者高密度玻璃珠或者氧化锆珠子迅速分散样本,匀浆过程中样本温度不会上升,而且速度可调节。
北京先锋科仪低温组织研磨仪主要技术参数性能指标
(1)60秒内同时可以处理64个样品。
(2)标配研磨管适配器为1.5ml/2ml*64,可选研磨管配适配器5ml*12、7~15ml*6 、25ml*2 、50ML*2
可选研磨罐适配器规格为:5ml*4、15ml*4、25ml*2 、50ml*2研磨罐材质有不锈钢,聚四氟乙烯。可以根据用户需求定制各种非标适配器。
(3) 触摸屏显示界面,可以方便直观的设定仪器运行频率和研磨时间,同时显示当前日期和时间,便于确切实验记录。
(4)防震原理: Quakeproof-1防震原理,上下运动为主伴随左右辅助晃动三维一体的研磨珠运动方式, 确保样品处理时受力的较大化和快速瞬间的粉碎效果。
(5)进料尺寸:无要求,适应适配器即可.
(6)出料粒度:约5μm,可通过设定研磨时间和频率来调节粒度以满足不同实验要求
(7)不锈钢工作腔体,避震圆角和斜坡底座设计,工作腔体不锈钢板采用压模成形技术,保证腔体不变形,表面特殊涂层处理易于清洁,仪器上盖附有降噪隔音装置,保证实验环境安静舒适。可选透明罩。
(8)研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2
(9)紧固装置:自动中心定位(自动跟踪运行轨迹,松紧可调)
(10)均质速度: 10-70 HZ/秒(用户可自行设定),
(11)工作时间 :0秒-9999秒(单次可设定时间,非多次累积时间)。
(12)低温组织研磨仪温度设定范围:-50℃~0℃
(13)研磨磨球直径: 0.1mm-30mm(根据适配器选合理用)
(14)研磨球材料: 玻璃、不锈钢、合金钢、玛瑙、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂等
(15)加速: 在2秒内达到设定速度。
(16)减速: 在2秒内达到设定速度。
(17)噪音等级:小于55分贝
(18)研磨方式:支持湿磨,干磨,低温研磨。
