日本TOA-DKK东亚电波HM-40P水质酸碱度计
产品名称:PH计|酸碱度电极|酸度计|电导度计|便携式溶解氧PH计
规格型号:HM-40p/MM-42DP/MM-41DP
品牌厂家:日本TOA-DKK/东亚电波
销售代理:深圳市宇凯科技有限公司
日本TOA-DKK东亚电波HM-40P水质酸碱度计产品介绍:
日本DKK公司为发酵工艺过程而开发研制的发酵用pH/ORP电极已有许多年的历史。在发酵用产品上具有丰富的经验并有众多的产品种类以适应各种不同的发酵系统。日本TOA-DKK HM-40p酸碱度PH计采用无泄漏AgCl电极,参比电极采用特殊的结构,以防止AgCl渗出电极。带电极的护套可进行不少于50次的130℃、30分钟条件的消毒作业,对于在微型罐上使用的pH电极可进行120℃、10分钟条件的消毒作业50次以上。DKK的每支发酵电极都经过包括用蒸汽进行耐热检查的质量管理控制。
日本TOA-DKK东亚电波HM-40P水质酸碱度计产品优势:
易于握持的纤薄设计
带背光功能
省电设计,也可使用充电电池
防水结构(IP67: 1m,允许浸泡30分钟)
数据记忆功能(1 500条数据)
日本TOA-DKK东亚电波HM-40P水质酸碱度计技术参数:
类型:便携式PH计
显示方式:LCD数字显示
探头型式:塑料电极
测量范围:pH0.00~14.00
精度:±0.01PH
温度补偿范围:0~1999mV;0~99.9℃(℃)
电源电压:2节1.5V碱性电池(V)
工作温度:-20 - 80(℃)
(电极另购)
相关其它型号描述:
| 货品 |
组合 |
订货编号 |
| PH检测套装 |
仅主机HM-40P |
HM40P-1-00B0 |
| HM-40P+GST-2739C(1m) |
HM40P-1-1CB0 |
| HM-40P+GST-2739C(3m) |
HM40P-1-1EBO |
| HM-40P+GST-2739C(5m) |
HM40P-1-1IB0 |
| HM-40P+GST-2739C(11m) |
HM40P-1-1QB0 |
| ORP检测套装 |
HM-40P+PST-2739C(1m) |
HM40P-1-2AB0 |
| HM-40P+PST-2739C(5m) |
HM40P-1-2IB0 |
| HM-40P+PST-2739C(11m) |
HM40P-1-2QB0 |
配件电极型号:
PH/ORP电极:GST-5741C、GST-5731C、GST-5724C、GST-5720C、GST-5711C、GST-5723S
PST-5721C、PS-5111C、GST-2729C、GST-2739C、ELP-032、ELP-035、ELP-036、ELP-037、ELP-038、ELP-039、ELT-001、ELT-002、ELP-031、ELP-040
ORP复合电极:PST-2729C、PST-2739C
电导率电极:C-50101A、C-50101B、C-50101C、CT-87101B、CT-87101C、CT-87102A、CT-27112B、CT-27111D、CT-57101A 、CT-57101B、CT-57101C
溶氧仪电极/传感器:OE-270AA、OE-470AA 、OE-470BA 、OE-570BA
复合电极/传感器:F-2021、CL-2021、CN-2021、NA-2011、K-2031、CA-2031、N-2031、AE-2041、CE-2041、BR-2021、I-2021、CD-2021、CU-2021、AG-2021、S-2021
固体F-200、CL-200B、NA-100B、BR-200、I-200、CD-200、CU-200、AG-200、S-200、K-300B(液膜)、CA-300(液膜)、N-300(液膜)
标准配置:
HM-30p主机,复合电极GST-2739C(1m长电缆),100毫升ph4.01一瓶,ph6.86一瓶,电极液RE-4一瓶,拉手带,2节AA干电池,使用说明书,检查成绩书,测量杯。
日本TOA-DKK东亚电波HM-40P水质酸碱度计操作说明:
一、按POWER键开关仪表
pH测量:一般情况使用pH电极时, 请开启“温度补偿ATC”功能。
1.把电极头部的保护胶软套移除(勿连同电极保护盖一同移除)及存好。
2.使用前先用清水洗净电极头部, 并用纸巾轻轻吸掉水点。
3.打开电极顶部胶盖。
4.把电极浸入测试样品中, 左右轻轻摆动电极, 直至读数稳定, 记下读数。
5.使用完毕后, 请关闭电极顶部胶盖, 用清水洗净电极头部及套好保护胶软套后, 才储存仪表。
二、校正pH电极
1.先准备标准液, 一般情况会使用pH4.01及pH6.86。
2.清除校正记录, 开机后在开始屏幕, 按”CAL”键直至听到 “哔”声两下, 然后放手.当屏幕上CAL字样闪动, 再按“SELECT/CLEAR”键清除校正记录。
3.使用前先用清水洗净电极头部, 并用纸巾轻轻吸掉水点。
5.按”CAL”键直至听到 “哔”声两下, 然后放手, CAL字样闪动, 表示校正进行中。
6.完成校正后, CAL字样消失, 显示屏出现7字样。
7.重复步骤3-7, 但改用pH4.01标准液, 显示屏出现4和7字样, 便完成校正。
8.使用完毕后, 请关闭电极顶部胶盖才储存仪表。
售后技术服务:
1.整机及配件保修一年,在保修期时间内正常状态下使用本产品而发生的故障,可在经销商购买处或厂家进行保修。用户如果有使用上及技术上的问题,可以及时与我公司联系。
2.下列情况下,需要付费维修。(将视情况收取一定的材料费用,维修费以用运费)
A、正常状态下使用本产品而发生故障,但超过保修期范围。
B、非正常状态下使用,包括人为损坏、进液、电池漏液(特提醒用户请使用正规厂家品质较好的干电池)
C、由于未能按照说明书中的使用方法和注意事项而造成的故障和损伤。
