动物实验仪器
动物COPD造模熏烟染毒柜系统
动物COPD造模熏烟染毒柜系统
COPD Models Preparation Cabinet System
天津.德伯
CAMP-CFH
CAMP-CFH动物COPD造模熏烟染毒柜系统专为高通量动物COPD造模开发,标配最高可支持120只小鼠/60只大鼠同时熏烟造模,定制型最高可支持200只小鼠同时熏烟造模,针对高通量熏烟实验,全自动抽烟机器人配备了全自动装载香烟、吸烟和剔除香烟装置,香烟烟气发生量提高了30%,发生烟气符合ISO3308/CIR标准,标配40支香烟烟盒,最高可选配350支大型烟盒,以便于高通量长时间COPD造模实验。
 详细说明:
经典的动物COPD造模实验即是采用熏烟法,一般实验周期都比较长,对于使用非自动化设备用户来说长期地人工装载香烟,点燃香烟,取烟蒂会消耗大量的人力物力,同时因人工操作差异容易造成香烟烟气不均匀,有可能会由此导致部分实验失败造成严重的损失,且产时间在烟雾环境下操作,实验人员可能遭受二手烟侵害。
在全自动香烟抽烟机器人CSR300基础上德伯(Databiosci)公司推出专门用于高通量熏烟的CSR 300 plus,采用气动机械装置,香烟烟气发生量提高了30%,使用人员只需把香烟装入存储烟盒并设置好程序参数,全程无需任何人工介入,包括烟盒出烟,烟嘴装载香烟,点燃香烟,抽烟,剔除烟蒂等等。发生烟气符合ISO3308/CIR标准。
自动监控主机CM200-H可以为小动物暴露腔提供持续稳定的通气量,最高2m3/min,保证实验动物有不断的新鲜空气吸入,同时提供温湿度,压差,氧气以及颗粒物浓度多种在线监测传感器,实时监测实验参数搭载eMos软件便于监测暴露环境。
 eMos监测软件是德伯强大eComra软件的简化版,可以为用户提供友好可视化界面,实时在线监测诸如温湿度,压差,氧气以及颗粒物浓度等各种环境参数。同时可以把全自动香烟抽烟机器人CSR300控制软件嵌入其中,只需要一个对话框既可以实现所有的控制和监测,如抽烟参数配置,熏烟舱压力,浓度,氧气含量等。eMos软件可升级到具有强大功能的eComra版本。
高通量卵形暴露结构熏烟舱,一次最高可对200只小鼠或100只大鼠进行熏烟实验,烟气沉降扩散更均一稳定,标配隔离式鼠笼,动物均匀分布在独立的隔离区域,每个区域大小可调节,适用小鼠,大鼠,以及豚鼠。可对熏烟舱内的温湿度,压力,氧气浓度,CO,CO2,浓度以及颗粒浓度进行在线监测。
CAMP-CFH动物COPD造模熏烟染毒柜系统特点参数:
• 烟嘴数量:10个,可选择使用1~10只
• 烟气发生方式:柱塞泵脉冲抽吸;
• 抽烟时间:标准2s/次,2-10s/次可调;
• 抽烟间隔:6s~60s可调;
• 抽烟次数:1~15次/根可设;
• 吸烟量: 15~80ml/次
• 装烟方式:自动气动快速装烟;
• 剔烟方式:自动气动快速给剔烟;
• 烟盒储存数量:最大350支,更高可定制
• 动物数量:标配40只小鼠,20支大鼠,其他尺寸可定制;
• 通 气 量:2m3/min;
• 稀释倍数:3~50%;
• 控制模式:压力控制,流量控制;
• 检测参数:
压力测量范围:-10KPa~10KPa,检测分辨率:≤1Pa;
温度测量范围:-40~80℃,分辨率:≤0.1℃;
湿度测量范围:0~100%RH,分辨率:≤0.1%RH;控制范围:35%RH~80%RH;
可选配传感器:
O2测量范围: 0~25%,分辨率:≤0.1%;控制范围10%~21%,控制精度±0.1%;
CO2测量范围: 0~5%;分辨率:≤0.01%;控制CO2浓度小于1%,控制精度±0.1%;颗粒物浓度检测范围:0~250g/m3
• 软件同时控制舱数:16个。
天津德伯科技有限公司成立与极具创新与活力的天津天开高教科创园,专注于提供环境与呼吸研究临床前动物实验解决方案。 德伯科技核心团队由深耕生物医学,精密制造以及软件设计开发的专业人员以及多位高校研究所的应用科学家构成。 我们可提供动物暴露染毒,细胞体外气液界面暴露,气溶胶发生控制以及动物肺部给药与呼吸功能分析等研究的技术咨询,仪器设备制造销售与租赁等全方面解决方案。
不断地创新、优秀的产品和令客户满意的服务一直是德伯科技的追求和良好发展的基础。德伯科技提供不打烊,快速相应,及时处理服务体系,即:24×7的全天候不打烊、2小时内提出相应预案、24小时内确定售后解决方案!
天津西青学府工业区才智道35号海澜德产业园4号楼3层305号
