其它各类仪器
PE珀金埃尔默LPC 500 液体颗粒计数器
PerkinElmer LPC 500
进口
PerkinElmer/珀金埃尔默
LPC 500
货号N0810904
LPC 500 液体颗粒计数器采用单颗粒光学粒度分析(SPOS)系统,专用于高灵敏颗粒计数和粒度分析。在分析润滑油样品时,通常只需4mL 10倍稀释后的样品,且高粘度和低粘度样品都能获得可重现的结果,同时能最大限度地减少冲洗要求和溶剂废液。LPC 500:
与ICP-OES无缝对接,用于元素分析
分析时间仅45秒
每次分析消耗的润滑剂样品少于1mL
比任何其他自动化颗粒计数器占地面积都要小
LPC 500液体颗粒计数器由三个部件组成:光学传感器,多通道脉冲分析仪(MPA)和软件控制器–提供以下两种配置:
将LPC 500计数器与Avio 500 ICP-OES油品系统联用,确保相同稀释程度的样品能同时分析磨损金属颗粒数量和粒径,一次完成两项分析,该技术正在申请专利。此外,LPC 500系统输出的所有数据均可集成至Syngistix for ICP软件,运用了同一个软件分析平台。
仅适用于粒子计量的LPC 500单机样品分析需花费约95秒,样品消耗量小于1mL且制备同联用一样简单。这一配置受单独软件包控制,支持更多的粒子计数参数个性化设置。
规格
深度 47.0 cm
高度 19.0 cm
重量 8.5 kg
宽度 37.0 cm
赛力威仪器设备有限公司位于江苏省东南部的长江三角洲平原,东靠上海,南界浙江,西濒太湖,北临长江,享有“上有天堂,下有苏杭”之美誉的苏州市。企业充分利用多年的积累,紧跟时代步伐,不断吸取的技术和理念,大量引进国外各种的水质分析仪器仪表,室内空气质量现场快速测定仪器,材料甲醛测定仪,农场品质量安全快速检测仪,食品安全快速分析仪。为各行业用户提供了大量的产品和服务,尤其在化工、电子、环保、水处理、食品、科研及高校、卫生等领域,与众多厂家有密切合作关系。公司具有良好的管理体系,在同行业树立了良好的口碑,取得了成绩。
苏州市吴中区环湖路1288号
