光合作用
LI-600N 针叶/狭叶荧光-气孔测量仪 LICOR
LI-600N Porometer/ Fluorometer
进口
LI-COR / 厂家直销
LI-600N
请来电咨询:134 6670 0581
LI-600N专为快速测量针叶、狭叶或细叶草本类植物在自然环境条件下的气孔导度和叶绿素荧光而设计,集成了气孔仪和脉冲调制式(PAM)叶绿素荧光仪,是一款能够在同一叶片的同一区域实现同步测量气孔导度和叶绿素荧光参数的手持式仪器。LI-600N内置的GPS可获取位置信息,用于计算太阳天顶角。内置加速计和磁强计,用于计算叶倾角。
LI-600N针叶/狭叶荧光-气孔测量仪在几秒钟之内即可快速准确地完成一个叶片的测量,非常适合在自然环境下快速筛选测量大批量样本,大大提高了科学家野外调查植物生理相关参数变化情况的效率。主要应用于遗传育种筛选、农学、植物生理学、生态学、气候变化研究和植物生理胁迫等研究领域。
主要特点
快速省时地调查
      大幅显示屏,界面简洁直观,实时查看仪器状态和测量数据
      人体工学设计,结构轻巧,可单手轻松测量
      内置GPS,用于获取位置信息和天顶角
      桌面软件可定义标签信息并生成条形码;仪器可读取二维码,避免信息手动录入错误
      可选测量后自动弹出备注界面功能,使数据管理更简便
      内置可充电电池,可持续测量8小时以上
数据可靠.简便易用
      红外温度传感器,快速准确测量叶片温度
      内置光量子传感器,记录叶片所在位置的光合有效辐射(PAR)
      加速计和磁强计测量叶片偏航角、俯仰角和滚转角,结合GPS信息可计算叶倾角 自动或手动匹 配相对湿度传感器,确保测量真实的差值
      垫圈材料柔软、贴合叶片,最大程度减少气体扩散和漏气
      自动漏气检测和提示,有效避免测量偏差
仪器介绍视频
询价、答疑欢迎拨打电话:134 6670 0581
技术参数
  测量时间:
  气孔导度:典型5~15S,取决于物种、叶片表面特性,以及叶片健康状况
  叶绿素荧光:1s
  工作环境:               温度:0~50℃
  气压:50-110kPa
  湿度:0~85%RH,无冷凝
  重量:               0.68kg(仅气孔计);0.73kg(含荧光仪)
  尺寸:      32.4 cm x 16.9 cm x 6.2 cm (L x W x H)
  GPS
  准确度 2.5 m CEP
  显示:               尺寸:对角线6.8cm
  分辨率:400 × 240 像素;单色,日光下可读
  键盘:               5键
  电池:               内置锂电池
  工作时长:典型8小时
  电池容量:5200mAh
  充电时长:通常3.5小时,Qualcomm® Quick Charge™ 2.0或3.0快充2小时
  数据存储容量:               128MB
  USB技术参数:               通讯及充电接口:Micro-USB
  通用充电适配器:          输入:90~264VAC; 50~60Hz
  输出:5VDC;1Amp
  配置软件:               Windows® 及 MacOS®应用程序
  数据输出:              纯文本文件(逗号或制表符分隔)和嵌入公式
的.xlsx文件
  条码扫描器:              一维(1D)和二维(2D); 支持CODE 39、
COD 128、PDF417、100% UPC、数据矩阵、二维码
  光合有效辐射测量:     单位:光量子通量密度(PPFD);μmol m-2 s-1
  校准准确度:读数的±10%,NIST可追溯
  余弦校正:余弦校正至60°入射角
气孔导度测量
叶片尺寸要求: 宽度:1-3.5mm   长度:最小14.2 mm    厚度:最大2.8 mm
流速:低75μmol/s, 中115μmol/s,高150μmol/s
相对湿度传感器准确度:±2%RH
参考温度:±0.2℃
叶片温度传感器准确度:±0.5℃
进气流速测量:读值的±1%@75~150μmol/s
出气流速测量:全量程的±5%,上限150μmol/s
测量参数
气孔导度gsw(mol m-2 s-1;边界层导度gbw(mol m-2 s-1;总导度gtwmol m-2 s-1;蒸腾速率 E(mol m-2 s-1
叶室水汽压VPcham(kPa);参考水汽压VPref(kPa);叶片水汽压VPleaf(kPa);饱和水汽压亏缺 VPDleaf(kPa)
参考腔室水汽浓度H2Oref(mmol/mol); 样品腔室水汽浓度H2Osamp (mmol/mol); 叶片水汽浓度H2Oleaf(mmol/mol)
荧光计技术参数
饱和闪光类型:矩形饱和闪光和多相饱和闪光(MPF)
测量光峰值波长:625nm
峰值光强:0-10000μmol m-2 s-1
饱和闪光强度:0-7500μmol m-2 s-1
LED风险组:符合IEC 62471:2006的豁免组。LED不会造成任何光生物危害
可获取参数
Fo 暗适应下最小荧光
Fm 暗适应下最大荧光
Fv暗适应下最大可变荧光
Fv/Fm PS潜在最大光化学量子效率
Fs 光下稳态荧光
φPSII 光下实际光化学量子效率
ETR 电子传递速率
相关产品
LI-600 荧光-气孔测量仪
          LI-6800
     光合-荧光测量系统
          LI-600
     荧光-气孔测量仪
          LAI-2200C
         植物冠层分析仪
欢迎联系我们(厂家)
北京莱阔生物科技有限公司
LI-COR中国子公司
官网:www.licor.cn
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
