液相色谱
DAD230二极管阵列检测器
DAD230二极管阵列检测器
辽宁大连
DAD230
DAD230二极管阵列检测器
   DAD230二极管阵列检测器是大连依利特分析仪器有限公司在国家科技部"九五"攻关项目的支持下,开发的具有自主知识产权的高性能检测器。
   对于有光谱吸收的样品,吸收信号的强度随波长而变化,只有在其有最大吸收的波长进行检测才可能获得最大检测灵敏度,因此只有仪器具有优良的波长准确性和重现性才能使色谱分析结果稳定可靠。传统的采用双光路凹面全息光栅单色仪、机械装置调节波长的紫外可见检测器的光学系统比较复杂,在进行波长选择和调节的过程中易导致波长准确性和重复性变化,增加不确定性。与传统的紫外检测其不同,二极管阵列检测器的光学系统是由光源发出的光聚焦后首先通过检测池,然后由分光光栅进行分光,最后由光检测元件进行检测。
   DAD230二极管阵列检测器采用了光纤传导技术和全封闭光路结构来替代传统的DAD光学系统,无需任何机械装置调节和改变波长,极大地提高了波长的准确性和稳定性;新型的电子和光学设计、氘灯和钨灯组合,使其在检测波长范围内具有很高的灵敏度和可靠性。
   DAD230二极管阵列检测器需与大连依利特分析仪器有限公司生产的EC2000 DAD数据处理工作站配合使用。EC2000 DAD数据处理工作站界面友好、功能强大,可以让用户方便地进行等高线图、光谱图、色谱图以及光色谱三维图的采集和数据处理。
波长范围:
190nm-618nm(512阵列)
190nm-1015nm(1024阵列)
光源:
氘灯+钨灯
阵列数:
512/1024
阵列分辨率:
0.8nm
光谱分辨率:
1.2nm
波长准确性:
±0.5nm
波长重复性:
±0.1nm
响应时间:
0.0s-9.9s
线性范围:
1.5AU(5%)
基线噪声:
± 3.0× 10-5AU(空池、254nm、1.0s)
基线漂移:
1×10-3AU/h(254nm、检测池充满干燥氮气、稳定60min)
检测池:
分析池 光程:10mm,体积:10μL、半制备池 光程:3mm,体积:5μL
微量池 光程:3mm,体积:1.2μL
电源:
220V,50Hz
功耗:
110W
外型尺寸:
420mm×280mm×175mm
大连依利特分析仪器有限公司创建于1993年,位于大连市七贤岭高新技术产业园区荣伸工业园内。发展至今已成为一家集高效液相色谱仪、色谱工作站、色谱柱及其配件研制为一体的高新技术企业,是国内实力最强的液相色谱类产品的研究和生产基地之一,并于2008年由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅批准成立了“辽宁大连依利特分析仪器工程技术研究中心”。公司目前已通过ISO9001:2008标准质量体系认证,是国家制造计量器具生产许可单位。公司产品荣获“大连名牌产品”称号,公司商标被认定为“辽宁省著名商标”和“中国驰名商标”。
依利特公司设计开发了基于积木式结构的高效液相色谱仪器系列产品,产品单元包括从微量到制备色谱恒流泵、多种不同类型检测器、进样器、色谱数据处理工作站、液相色谱柱及其它色谱配件,基本实现了液相色谱仪器系统的系列化。大部分产品功能、性能与稳定性指标达到或超过国外同类产品水平,部分产品填补了国内相关行业的空白。大连依利特分析仪器有限公司生产的主要产品多次获得了国家、中国科学院、省、市科技成果奖,曾被评为国家级新产品。拳头产品“系列高效液相色谱仪”和“系列液相色谱柱”一直稳居国产同类产品销量第一。
专业造就实力,服务赢得信赖,通过十多年的不懈努力,依利特公司以卓越的产品质量和优质的客户服务,在业界获得了良好的口碑。在2001年北京分析测试学术报告会及展览会(BCEIA)期间,依利特液相色谱仪曾获“十大知名色谱仪器品牌”,2003年公司新产品P230系列高效液相色谱仪又获得 “BCEIA奖金”,LU230四元低压梯度分析系统分别于2007年、2008年及获得“CISILE自主创新金奖”及“科学仪器优秀新产品”称号。
2008年的三鹿事件,依利特第一时间为相关单位提供了“三聚氰胺检测全套解决方案”,并获得了国家认监委组织的“三聚氰胺能力验证合格实验室”称号。
“质量更佳、服务更优、创新更快,争创行业一流品牌”,依利特人决心通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感,树立起中国分析仪器的一面旗帜,为色谱分析行业的快速发展做出更大贡献。
上海市徐汇区梅陇路130号华东理工大学试验四楼204室
