分子生物学试剂
人端粒长度检测试剂盒(染料法qPCR相对定量)
Human Telomere Length Assay(SYBR qPCR)
江苏/天净沙
50T
名称:人端粒长度检测试剂盒(染料法qPCR相对定量)
编号:230431
规格:50次
目录价3995元
产品及特点 端粒是指真核细胞染色体末端独特的蛋白质-DNA结构, 人类端粒由 TTAGGG重复串联构成, 长度为 5~15Kb。端粒对于染色体的稳定非常重要, 其主要通过防止染色体降解及端端融合来维护染色体的稳定和功能。因为线形染色体的末端复制问题, 细胞每次分裂, 端粒可减少20~200bp, 直到达到关键长度, 此时细胞步入老化阶段。因此, 外周血白细胞的端粒长度与年龄呈负相关,快速检测端粒长度具有重要的意义。本试剂盒根据染料法荧光定量PCR原理,在同一反应中同时检测端粒和一个单拷贝基因,根据两个扩增产生的荧光信号的比值来确定端粒的相对长度,其原理示意图如下:
它具有下列特点:
  • 即开即用,用户只需要提供外周血DNA模板。
  • 操作只需要半天,比Southern杂交检测法快3-5天时间。
  • 端粒和内参的检测在一管内完成,误差小。
  • 使用PCR扩增,几乎每个分子生物学实验都有相关设备,非常方便。
  • 本产品足够50次20μL体系的探针法荧光定量PCR反应。。
  • 本产品只能用于科研。
规格及成分 本产品采用十孔盒包装
成分 编号 规格 包装
2×Probe qPCR MasterMix 981201 0.5 mL 0.5mL本色盖
荧光PCR专用模板稀释液 180701 1 mL 1.5mL绿盖管
超纯水 210806 1 mL 1.5mL蓝盖管
人端粒和内参引物干粉 yw230431 50次 0.5mL棕色管
使用手册 15-230431sc 1份
注意:引物干粉在首次使用前需要短暂离心,然后在离心管中加入 162uL 的超纯 水充分混匀后再使用,未用完的需要-20℃保存。
运输及保存 低温运输,-20℃保存,保存期限为一年。阳性对照需要单独放置,不要污染其他试剂。
自备试剂 样品DNA。
使用方法 一、待测样品DNA的制备
  • 如果有N个样品,最好设置N+2个提取,多出的一个是PC(样品制备阳性对照),一个是NC(样品制备阴性对照)。用自选方法纯化样品的DNA。用PicoGreen法或NanoDrop仪器对回收的DNA进行纯度测定和定量。纯度必须达到OD260=1.7-1.9。然后统一稀释到50ng/uL,每次PCR用3uL。
二、稀释标准曲线样品
  • 如果有N个样品,任选一个样本来稀释,作为标准品。
  • 标记5个离心管,分别标注为1-5号,分别对应模板浓度25 ng/uL、12.5 ng/uL、6.3 ng/uL、3.2 ng/uL、1.6 ng/uL、0.8 ng/uL。
  • 用带芯枪头分别加入50 μL荧光PCR专用模板稀释液,最好用带芯枪头(下同)。
  • 在1号管中加入50 μL 50ng/uL的阳性对照(第7步制备的N个样本中任选一个),充分震荡1分钟,得1号标准曲线样品。放冰上待用。
  • 换枪头,在2号管中加入1号标准曲线样品 (上步稀释所得),充分震荡1分钟,得2号标准曲线样品。放冰上待用。
  • 换枪头,在3号管中加入2号标准曲线样品(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得3号标准曲线样品。放冰上待用。
  • 重复上面的操作直到得到5个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。
三、SYBR qPCR反应(20μL体系,在样品制备室进行
  • 强烈建议每个样本做3次重复,N样本则需要做3N+5+1个PCR反应,多出的5个是用于标准曲线样本,另外一个是无模板阴性对照。按下表加入各成分:
成分 样品管
3N个管
标准曲线
样本5个
阴性对照
2×Probe qPCR MasterMix 各10 μL 各10 μL 10 μL
端粒和内参引物混合液 各3 μL 各3 μL 3 μL
待测DNA样本 各3 μL 不加 不加
标准曲线稀释液
(1-5号)
不加 各3μL 不加
补超纯水 到20 μL 到20 μL 到20 μL
  • 盖上盖子后上机,按下面参数进行PCR:
过程 温度 时间
第1步 95℃ 15分钟
第2步
2次循环
94℃ 15秒
49℃ 15秒
第3步
32次循环
94℃ 15秒
62℃ 10秒
74℃ 15秒,采集端粒扩增荧光信号
80℃ 10秒
88℃ 15秒,采集内参扩增荧光信号
第4步   熔解曲线分析
数据分析
  • 熔解曲线分析:熔解曲线分析用于判断扩增是否有效。如果得到Tm分别为78℃(端粒PCR产物)和91℃(内参PCR产物)的两个峰,则表示实验有效,可以进入下一步分析。如果没有同时得到这两个峰,则表示扩增为非特异性扩增,实验无效,不需要分析Ct数据,需要找到原因后再继续实验。
  • 制作标准曲线:以标准曲线样本浓度的log值为横轴,以Ct值为纵轴,绘制两条标准曲线,一条是用端粒的Ct值绘制,另外一条用内参的Ct值绘制。
  • 确定待测样本浓度:通过标准曲线的公式,通过待测样本的端粒Ct和内参Ct,分别计算出样本中端粒的浓度和内参的浓度(ng数),再计算T/S值(即端粒浓度/内参浓度)。由于有三次重复,最后通过三个比值计算出每个样本T/S的平均值。
 关联产品 人端粒酶活性检测试剂盒(qPCR法)
北京天净沙目前拥有5万多种自产科研试剂产品,包括2万多种PCR和LAMP检测产品(包括动物病原、植物病原、GMO转基因、种源性、中药材真伪、抗药性、SNP)、数千种即用型溶液,数千种即用型DMSZ和ATCC培养基、数千种酶活性和代谢物检测产品(酶法)、数千种质粒和菌种、数千种分子生物学试剂、数千种组织化学和免疫组化产品等。
了解详细产品信息请登录www.tjs.bio,有意合作请联系13552364306微信同号
北京天净沙基因科技有限公司目前拥有5万多种自产科研试剂产品,包括2万多种PCR和LAMP检测产品(包括动物病原、植物病原、GMO转基因、种源性、中药材真伪、抗药性、SNP)、数千种即用型溶液,数千种即用型DMSZ和ATCC培养基、数千种酶活性和代谢物检测产品(酶法)、数千种质粒和菌种、数千种分子生物学试剂、数千种组织化学和免疫组化产品等。
公司网站:www.tjs.bio
联系电话: 13552364773 微信同号
销售客服QQ:2642672991
1、收货验货 收到货物后,请验收确认。如果发现收货跟订货不一致,或产品有缺、漏、错等现象,请务必于收货后三日内反馈,过期将不予以受理。 2、换货退货 如产品出现任何质量问题,请于30 日内书面通知(包括QQ,Email)本公司,同时须提供相关实验数据。一经证实,我公司将免费调换。换货后如果仍然有质量问题,可以退货。
北京市海淀区上地信息路1号1号楼4层404
