酶标仪
BioTek Epoch 2 微孔板分光光度计
BioTek Epoch 2 Microplate Spectrophotometer
进口
安捷伦BioTek
Epoch 2
销售商:
BioTek Epoch 2 微孔板分光光度计为 UV-Vis 吸收光测量提供出色的性能。可以检测 6 至 384 孔微孔板和比色杯中的样品,以及 Take3 微量检测板中的微量样品。宽波长范围可实现广泛的应用:从短波长紫外线下的核酸和蛋白质定量到较长波长下的微生物生长分析。
Epoch 2 简便易用,可选的触摸屏界面有助于轻松选择预置程序或自行编辑程序。终点法、动力学、光谱扫描和孔域扫描模式,结合温控和振荡,可实现广泛的应用。
特性
  • 提供从 200 至 999 nm、步进为 1 nm 的紫外-可见波长选择,无需滤光片。基于光栅的光学模块为从核酸和蛋白质定量到微生物生长分析等应用提供了广泛的波长范围
  • 触摸屏型号的机载软件提供终点、动力学和光谱扫描功能,支持单波长、双波长和多波长测量,可满足多种应用需求
  • BioTek Gen6 软件通过简洁的用户界面、预定义方法和简单的定制实验创建,实现了计算机控制和扩展的数据分析功能
  • 与 6 至 384 孔板和比色杯兼容,实现分析全能性,可选的比色杯检测位可快速、轻松地进行 1 cm 光径样品测量。该系统为各种样品容器分析工作流程提供了灵活的选择
  • 最高 65 °C 的 4-Zone 温控和抗凝集功能可满足重要检测(如生物燃料研究、食品和饮料安全以及动力学分析)的要求,提供高质量的结果
  • 与 Agilent BioTek Take3 微量检测板兼容,一次可检测多达 48 个 2 µL 样品,用于直接 DNA、RNA 和蛋白质定量,无需额外仪器
性能指标
仪器控制 机载触摸屏、计算机软件
光栅单色器波长范围 200-999 nm (ABS)
振荡 线性、轨道式、双轨道式
支持的样品容器 6 至 384 孔板、Take3/Take3、Trio比色杯
环境控制 最高 65 ℃ 温控、冷凝控制
自动化兼容性 BioSpa、BioStack、BenchCel、第三方
技术
吸光度:吸光度是指物质吸收特定波长的光的能力。在用于测量吸光度的微孔板检测仪中,使用由滤光片或光栅单色器选择的特定波长的光照射样品,位于孔另一侧的光检测器测量有多少初始光透过样品。
工作原理
无滤光片的紫外可见光分光光度计,波长选择范围 200 到 999 nm
Epoch 2 中基于光栅单色器的光学元件可选择自由选择波长,增量为 1 nm — 无需购买滤光片!较宽的波长范围适用于在较短波长的紫外线下进行核酸和蛋白质定量的应用,同样适用于在较长波长下进行微生物生长分析的应用。
兼容 6–384 孔板和比色杯,具有检测通用性
可选的比色杯孔可以快速轻松地测量 1 cm 样品,使 Epoch 2 在各种实验室器皿的检测工作流程中成为通用选择。
可用的触摸屏界面和机载软件
通过便捷的触摸屏访问常见终点、动力学或进行微量检测。显示数据可以输出到打印机或 U 盘中,以增加灵活性。Epoch 2 配备了 Gen5 软件,用于更多强大的数据分析。
应用
终点法分析、动力学分析和光谱扫描模式
Epoch 2 中的机载软件可实现多种检测模式,包括单波长、双波长的终点法分析和动力学分析。使用光谱扫描模式,可以便捷、快速地获得所有定义样品的谱图。使用 Gen5 软件控制,还可进行孔域扫描以及强大的数据分析。
在 65 °C 下进行的 4-Zone 温控和冷凝控制
一些重要的应用(如生物燃料研究、食品和饮料安全以及微生物生长分析)需要较高的培养温度。Epoch 2 能满足这些实验要求。通过冷凝控制优化动力学分析,可以防止盖板上的蒸汽凝结造成干扰。
使用 Take3 微量检测板进行微量检测
Take3 微量检测板拓展了 Epoch 2 的功能,可以检测 2 µL 的样品,用于直接 DNA、RNA 和蛋白质定量。无需额外仪器,即可一次性快速获得多达 48 个样品的结果。
安捷伦BioTek(原BioTek Instruments)——生命科学微孔板检测领域的全球技术先锋
安捷伦BioTek 自1968年创立以来,始终致力于为生命科学、制药、临床诊断及农业研究提供创新型微孔板检测与细胞分析解决方案。2019年加入安捷伦科技后,依托全球研发与制造资源,品牌技术实力与市场覆盖能力显著提升,产品覆盖酶标仪、洗板机、自动化液体处理工作站、全自动智能成像分析系统、细胞成像多功能微孔板检测仪和高内涵成像系统等全流程解决方案。
安捷伦科技公司是生命科学和分析仪器系统的主要供应商,向全世界的生命科学、医药、环保和化工领域的科学工作者提供服务。安捷伦科技公司为科学提供成功采集并解释遗传基因和化学信息所需范围广泛的仪器、系统和服务。包括样品处理、分析及数据管理报告。我们致力于提供高标准的技术,提供最高的生产率、最大限度地节约成本并易于遵循法规要求。
北京市朝阳区望京北路3号 3层 安捷伦科技(中国)有限公司
