其他培养箱
二箱式温度冲击试验箱
二箱式温度冲击试验箱
进口
杭州 奥科
WDCJ-100,WDCJ-300
二箱式温度冲击试验箱
一、产品用途
高低温冲击试验箱分为二箱式吊篮式冷热冲击试验箱和三箱气体式冷热冲击试验箱,适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验箱,特别适用于进行电工、电子产品的环境应力筛选(ESS)试验。
产品规格
1.      型号:WDCJ-100 工作室尺寸:D×W×H 480×480×460  外形尺寸1950×1080×1550
2.      型号:WDCJ-300 工作室尺寸:D×W×H 680×680×650  外形尺寸2600×1280×1950
三、技术参数
1.      温度范围:-20℃~200℃(A)、-40℃~200(B)-60℃~200(C)
2.      样品吊篮:(WDCJ-100350×350×380、(WDCJ-300520 ×520×580
3.      吊篮承重:(WDCJ-10015Kg、(WDCJ-30018Kg
4.      试验区:①温度波动度±0.5℃(温度恒定后),②温度偏差≤3℃;
5.      高低温区:温度波动度≤±2.0℃;
6.      升温速率:1.03.0/min
7.      降温速度:0.71.0/min
8.      温度转换时间:≤15s(样品从高温区到低温区或从低温区到高温区);
9.      温度恢复时间:≤15min
10.  电源电压:AC380±10%V  50Hz
四、箱体结构
1.试验箱结构形式:试验箱采用整体组合结构形式,主体由位于上部的高温试验箱体和下部的低温试验箱体及后部的制冷机组柜以及右侧的电器控制柜(系统)所组成。此方式箱体占地面积小、结构紧凑、外形美观,制冷机组置于独立的机组箱体内,以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响,同时便于机组的安装和维修,电器控制面板置于试验箱的右侧板上以便于运行操作
2.箱体外壁材料:冷轧钢板,表面静电喷塑处理;
3.箱体内壁材料:进口不锈钢板(SUS304);
4.保温材料:耐高温硬质聚胺酯泡沫+超细玻璃棉;
5.大门:单开门,配有双硅胶密封及密封条加热装置,设有自限温加热带,防止试验时凝露和结霜;
6.样品架:上下移动滑转式的不锈钢样品架。气动双作用气缸提供平稳、均匀的动力,样品架的定位装置采用磁场触发式行程开关;
7.电缆测试孔: 在样品架的上部与高温试验箱体顶部设置有滑动式电缆穿线管;
五、制冷系统
1. 制冷系统及压缩机:为保证试验箱对降温速率和最低温度的要求, 本试验箱的制冷系统采用二台德国COPELAND半封闭压缩机所组成的复叠式制冷系统或原装法国“泰康”全封闭压缩机组,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点;
2. 制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态;
3. 优质无氧铜管,充氮焊接;
4.设置有凝结水接水盘,并排除箱外;
5.减振:采用压缩机弹簧减振;
6.降噪:采用特种消音海绵吸音;
7.制冷剂:采用环保工质R404AR23
8.制冷辅助件:主要制冷配件及控制器件均采用国际知名品牌,如美国SPORLAN热力膨胀阀,意大利CASTEI电磁阀,截止阀,过滤器;美国RANCO压力控制器等。
杭州奥科环境试验设备有限公司简称“奥科环试”是一家专业从事各种环境试验设备研发,生产与销售为一体的高新技术企业。奥科环试位于杭州西湖经济开发区,这里环境优美,交通便利,是高新技术企业的发展基地。公司拥有海归、教授各一名,高级工程师三名,工程师若干名,强大的技术团队和完整的生产流程铸就了一流的产品质量。公司本着“以质量求生存,以信誉求发展”的原则为科研、军事、航空、电子、汽车、石油、化工、医疗、通讯、各大院校等企事业单位,提供符合GB、GJB、IEC、ISO、ASTM、MIL、DIN等标准的各类环境试验设备,并可根据用户的需求设计制造各类非标性设备。奥科环试奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供高性价比的自控产品及无微不至的服务。
杭州市余杭区良渚街道姚家路5号
