动物实验仪器
新生小鼠呼吸机 Micro Vent,小鼠呼吸机
Ventilators for neonatal mice
新生小鼠呼吸机 Micro Vent,
新生小鼠呼吸机 小动物呼吸机 小鼠呼
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
玉研仪器公司坚持自研十四年,专为小动物手术实验设计,采用精密的气流控制系统与智能监测技术,模拟自然呼吸模式,为大小鼠提供空气供应和呼吸辅助,为动物科研实验保驾护航。
新生鼠辅助呼吸机
Micro Vent
Micro Vent超低容量小鼠呼吸机,专门为新生小鼠和小鸟的辅助呼吸设计。
呼吸机具备安静、紧凑、重量轻等特点,适合呼吸体积范围在0-130ul,呼吸速率在60-400次/分钟的新生小鼠、新生大鼠、小鸟等动物。
型号:MiniVent
MicroVent 呼吸机是一种基于Starling原理运行的常量体积呼吸泵。与传统用于小动物呼吸机不同,这款呼吸机采用的旋转式活塞没有额外阀门。在每个呼吸循环中,活塞执行前进和旋转的同步运动。在气缸和活塞中巧妙地设置了小孔和通道在每个活塞冲程的过程中控制呼吸。
主要优势:
· 呼吸机的重量轻(<1.5kg),结构紧凑,小巧灵活;
· 潮气量误差小于3ul;
· 潮气量和呼吸速率可被精确的设置;
· 潮气量可在操作过程中,无须停机,从0-130ul范围连续变化;
· 呼吸速率也可从60-400次/分钟连续调整;
· 呼出的气体可以通过采样口进行收集,用户再循环或者用于产生PEEP;
· 往复式活塞式气泵,无需额外气源即可工作;
· 也可外接特定气体或麻醉气体,用于对老鼠的通气;
主要特点:
· 是针对体重小于18g小动物的理想选择,譬如新生小鼠.小鸟;
· 潮气量0-130ul;
· 呼吸频率在60-400次/分钟;
· 在小动物奔跑时可简单的调整心脏搏动容量;
· 结构密室,与实验动物更贴近;
· 减震设计,低噪音
呼吸机的主要技术参数
潮气量     0-130ul之间持续调整
呼吸频率     60-400次/分钟持续调整
功率     12V DC,0.5A通过外部总输电线接口提供
尺寸, HxLxW     8×10×20cm
重量      1kg
AC Adapter     0.3kg
还可以根据需要,选择玉研仪器公司自主研发的小动物呼吸机系列:V-100型,V-1000型,V-1500型
V-100型小动物呼吸机是玉研仪器公司自主设计的小动物人工呼吸机。2014年开始投放市场,历经3次重新设计和升级,现在已经非常稳定和成熟。非常适合对大鼠、小鼠、豚鼠等小动物进行人工辅助呼吸。价格实惠,性价比高,敬请来电咨询。
产品主要特点:
· 专门为大鼠小鼠设计;
· 供气机制:电动电控呼吸机,无须使用高压气源也能工作;
· 配小鼠、大鼠两种气管插管,可从口部无创插入进行辅助呼吸;
· 静音设计,减少实验噪声;以空气或其它气为气源 , 无需高压气体,使用方便;
· 吸入气压超过限定值时自动泄压保护;可设定气压保护限值;
· 呼吸频率调节范围:1-300 次/分;
· 潮气量调节范围 0.1-10ml,步进 0.1ml 精细调节。
· 配备专用气路转接头,设计独到,用于各种小动物,方便连接使用;
· 数字式显示直观清晰;触摸式调节键使用便捷;
· 呼吸比:1:5~5:1,步进 0.1,任意设定,多达上千种吸呼比。
· 吸气压力限值:6Kpa
· 尺寸:24×16×10 cm,重量:1.5kg
· 电源:220V
· 环境温度:-10 至 60℃,空气相对湿度:20%-80%RH
型号:V-100
配置清单:
型号:V-1000
主要特点:
· 多种呼吸参数可调可控:呼吸频率,通气量、气道压力、吸气比例、压力触发阈值、叹息触发阈值等;
· 带医用级5寸IPS液晶屏,分辨率:720*1280;
· 带叹息呼吸功能,叹息周期可调范围:0-999;
· 带飞梭控制旋钮:方便术中进行参数调整;
· 具有吸气灯、呼气灯、吸气维持LED灯,可显示瞬间的通气压力,方便实时监控呼吸机的运行状态;
· 可实时显示气道压力波形图;
· 可实时显示潮气量线性图;
· 具有USB数据接口,实现远程控制,配合成像系统进行触发设置;
型号:V-1000
· 三通道配置:三个呼吸通道可独立控制;
· 可同时对三只大鼠、小鼠进行辅助呼吸;
根据实验需求,还可以选择动物气体麻醉机、动物保温系统等:
小动物气体麻醉机
动物体温维持仪(电热型)
另外,还可选配大小鼠喉镜气管插管平台、大小鼠气管插管等工具,对大鼠、小鼠经口以无创的方式插入气管。
大鼠、小鼠喉镜
气管插管平台
CG-02M型,适合做小鼠,外尺寸:20*15*20cm
CG-02R型,适合做大鼠,外尺寸:22*21*28cm
CG-04M型,小鼠专用款式
动物气管插管
外径0.5mm,5个包装,用于小鼠
外径0.75mm,5个包装,用于小鼠
外径1.0mm,5个包装,用于小鼠
外径1.5mm,5个包装,用于小型大鼠
外径2.5mm,5个包装,用于大鼠或豚鼠
外径3.0mm,5个包装,用于大鼠或豚鼠
玉研仪器公司专业提供小动物专用气体麻醉机,大动物麻醉机,小动物呼吸机,动物脉搏血氧仪、动物生理信号监护仪等相关产品;并拥有一支技术过硬,服务优质的售后团队,整机保修期延长至两年,终生免费维护,减少您的后顾之忧。
玉研仪器公司专门针对动物手术设计的动物气体麻醉机,具有先进的技术、优秀的质量、极高的稳定性,进口的主要部件获得了ISO-9001等国际认证。ABS/ABM/ABC系列动物麻醉呼吸设备是专业为动物设计的,分为三个型号:小动物麻醉机、中型动物麻醉机,大型动物麻醉机,适合大小不同的动物,能精确控制动物的呼吸麻醉,确保动物的手术安全,操作更加便捷,适用于各种动物实验室、动物手术室以及不同专业的实验操作人员。我们还有多种手术配套设备,如动物监护仪,小动物脉搏血氧仪,动物手术保温,动物手术台,微量注射泵,电凝仪,手术显微镜和手术器械等等产品,更多资料请关注我们的网站:www.yuyanbio.com,敬请来电咨询。
动物麻醉机,国内已有大量的用户:
清华大学,北京大学,首都医科大学实验动物中心,中国医学科学院,广州中医药大学,汕头大学医学院,华南农业大学,中科院广州生物研究院、上海交通大学,浙江大学医学院,和记黄埔上海制药,药明康德医药,华东师范大学,第二军医大学,上海复旦大学,上海中医药大学,福州大学,南京医科大学,南京中医药大学,南京大学等等。
动物麻醉机的主要款式和型号如下:
ABS小动物麻醉机气体麻醉机(小动物吸入式气体麻醉机,大小鼠麻醉机)
本型号的小动物气体麻醉机专业为体重小的大鼠、小鼠及气体啮齿类小动物、兔子(体重约小于5公斤)设计的吸入麻醉机,性能稳定、操作方便。能准确控制麻醉深度,确保麻醉动物的安全。并能够根据用户需求,保证麻醉动物的快速复苏。可以应用于开放式面罩麻醉,或配备专业的呼吸机用于密闭麻醉。
产品特点:
采用单呼吸管路,无再循环呼吸系统,减少死腔;
精确的玻璃管氧气流量计,精确可调,适合小动物低流量麻醉;
选择原装进口VIP3000系列异氟醚麻醉挥发罐,输出稳定,密闭性好,安全可靠;
结构紧凑,美观大方;内置式旋钮,操作方便;
支架式设计,移动方便;
原装进口异氟烷挥发罐、氧气流量计,精确的设计确保了输出浓度的准确,不受流量、温度、流速、压力变化的影响;
精确的刻度调节保证的输出的准确性;
安全锁定装置防止麻醉药意外挥发;
大视野的玻璃窗便于观察药物的使用程度;
简单的倒药装置方便使用者;
ABS多通道麻醉机
ABS-4A型 一体式小动物麻醉机
ABM经济型小动物麻醉机
ABM型小动物麻醉机(动物气体吸入式麻醉机)部件均为国产,价格实惠,欢迎来电咨询
主要功能特点:
· 采用单呼吸管路,无再循环呼吸系统,减少死腔;
· 国产异氟醚麻醉挥发罐,输出稳定,密闭性好;
· 轻便式支架式设计,移动方便;
· 精确的刻度调节保证的输出的准确性;
ACS便携式小动物麻醉机
ABS-6A 可移动小动物麻醉机
ABL大动物麻醉机
ABL大动物气体麻醉机采用专业的回路设计和更安全的专利技术,能最大程度保证麻醉动物的安全。适用范围广,适用于不同大小的动物。机器设计简洁,操作便捷,适用于不同科室和不同专业的操作人员。
​技术特点:
※  专业密闭呼吸回路设计,提供稳定的气体麻醉,节省麻醉气体消耗,保证实验室环境的清洁;
※  精确的氧气流量计,输出稳定,带有快速充氧功能;
※  二氧化碳吸收罐置于麻醉机前部,观察更清楚,拆卸简单,更换钠石灰更方便;
※  具有安全减压阀,防止压力过大对麻醉动物的气压伤害,确保麻醉动物的安全;
※  允许动物在氧气供应停止后,仍能够呼吸大气,确保意外情况下动物的安全;
※  专业的吸气和呼气阀:可以清晰的观察到麻醉动物的呼吸状态;阀门打开清洁不需要任何工具,使用方便;
※  配备原装进口的麻醉药物挥发罐(异氟烷、恩氟烷等麻醉罐可选):精确的设计确保了输出浓度的准确,不受流量、温度、流速、压力变化的影响;
※  人性化设计,移动灵活,使用方便;机器留有监护仪和呼吸机的放置平台,满足客户的不同需求;
AM1100型大动物呼吸麻醉机(呼吸麻醉一体机)
该设备本身有一台电控自动呼吸机,机控/手动两种功能自由转换,通电、断电均可工作。该机技术指标可满足实验室对犬、猫、兔、猴、猪、羊等动物实施全身麻醉及医学研究的需要。符合国际标准的回路系统,气密性好,使用方便。该设备性能可靠、配件充足、维护费用低,是进口动物麻醉机的理想替代产品。
主要特点:
多种麻醉模式可选:紧闭、半紧闭,半开放吸入式麻醉;
显示方式:液晶屏幕显示;
两管流量计:O2、N2O、0~10L/min;0~10L/min;
O2、N2O带联动机构、保证氧浓度不低于25%;
快速供氧:25L/min~75L/min;
供气压力:O2:0.32~0.6MPa;N2O:0.32~0.6MPa;
低气源报警:O2气源低于0.2MPa时有大于7秒的声响报警;
整机为合金机架,经久耐用。
驱动:电控气动;
工作模式:手动、自动;
潮气量:20~1500mL;
频率:4~99BPM;
吸呼比:2:1-1:8 连续可调;
同步触发压力:-0.3kPa;
呼吸模式:间歇正压通气(IPPV);同步间歇正压通气(SIPPV);叹息(SIGH);同步间歇指令通气(SIMVf/2);
压力上限:2~6kPa;
压力下限:0.6~2kPa;
麻药药挥发罐:(1)进口组装安氟醚、异氟醚、七氟醚蒸发罐任选;(2)流量、压力、温度自动补偿功能;
监测参数:潮气量、呼吸频率、气道压力峰值、吸呼比、气道压力波形、气道压力限制上限、气道压力报警下限;
低压保护:当氧气压力低于0.1MPa时笑气自动切断;当气道压力低于下限设定值时,呼吸机报警;
高压保护:压力上限限制设计,当气道压力超过上限设定值时,呼吸机自动限制了气道压力的继续升高,以确保患者的安全。
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767
Mail:yuyan0317@126.com
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
