吸入式暴露系统,动物口鼻部暴露系统
玉研仪器可以提供多种款式的口鼻吸入式暴露系统,满足不同实验动物的口鼻暴露需求,如:小鼠、大鼠、兔子、犬、猴等实验动物。
设备做工精良,气密性高,配备的循环换气功能促进废气的及时排放,可搭配一体化吸入暴露实验柜,降低对实验人员的危害,数字化控制系统兼具检测及控制功能。
从小批量吸入药效试验,到大规模吸入毒性评价,我们都可以为您提供成熟可靠的系统方案、技术支持及验证服务。
大小鼠口鼻吸入式暴露系统的主要特点:
·暴露迅速,浓度均匀,短时间内即可达到暴露浓度
·只通过动物的鼻部呼吸接触到被测物质,有效防止动物的皮肤、口腔接触到被测物质
·通过检测动物的胸扩运动,实时监测动物的呼吸频率和吸入量
·采用双层塔结构设计,保证试样吸入浓度均匀
·同时,容易调控试样浓度,对浓度变化反映迅速且死体积小,能够在短时间内达到浓度平衡
·可根据需要选择合适的配置,一次性可暴露6-24只实验动物
·有适合不同体重动物的固定器可供选择
·气溶胶的流动方向可以调换
·多种规格的气溶胶发生器和粉尘发生器可供选择
·可加配颗粒监测装置
·配置灵活、易扩展、拆装方便
·管路、气路设计合理,密封性好,无外漏
·外排气体经过多级过滤,能够有效避免污染
·采用防腐材料,光滑平整、无死角,容易清洗
口鼻暴露塔主要构造及抛面图:
结构紧凑,对浓度变化反映迅速,并且死体积小,能够在短时间内达到浓度均衡;
采用双层塔结构设计,每只动物的呼吸经由不同的呼吸路径,每只动物接触到的气溶胶浓度都一致;
暴露塔内气溶胶单向流动,确保每只动物接触的气溶胶没有被其他动物影响;
不同型号的口部暴露塔:单层、双层、四层
根据动物数量选择合适的型号:每层6个通道,三种型号可分别对6只,12只,24只鼠进行暴露实验。
适合不同体重的大鼠和小鼠固定器:
动物呼吸参数测量系统
根据需要可以选配呼吸参数测量系统,用于对动物的各种呼吸参数进行检测和统计;
测量参数:气溶胶累积量,呼吸频率,呼气峰值,吸气峰值,呼气时间,吸气时间,呼气最大流量,吸气最大流量,潮汐量,呼气末暂停,吸气末 暂停、分钟呼吸量等
组配呼吸参数测量系统后的构造图:
呼吸参数测量软件界面:
气溶胶发生器
气溶胶雾化器是口鼻暴露的重要组成部分,配合暴露塔使用,将药物雾化后的气溶胶推送到暴露内,并持续雾化和维持暴露箱内一定的气溶胶浓度。
可以搭配Aerogen Pro雾化器和Aerogen Solo雾化器使用;
该雾化器采用钯合金振动网格技术,中心孔板直径5mm,均匀分布着1000个精密成形微孔,每秒振动128,000次,形成非常有利于沉淀入肺部沉积的气溶胶颗粒滴。
型号:Aerogen Pro
产品主要优势:
无论短时程和长时程实验都能保证出色地输出持续一致;
雾化剂量小;
粒度分布和颗粒物体浓度具有高度的可重复性;
随时可填充药物,也可以加配注射泵自动添加药物;
抗腐蚀外壳设计,持久耐用;
高度集成化、体积小巧;
操作简单,无需复杂的培训工作;
雾化头的主要参数:
小型:Volume Median Diameter(VMD)
雾化速率: >0.1mL/min
颗粒尺寸: VMD (体积中值直径)介于2.5μm and 4.0μm
药物残余量: <0.1mL
液体雾化气溶胶在科学研究、药物开发、质量检测中有很多应用;
雾化器连接示意图:
雾化的颗粒物粒径分布:
采用钯合金振动网格技术,中心孔板直径5mm,分布着1000个精密成形微孔,每秒振动128,000次,形成非常有利于深度肺部沉积的小液滴(气溶胶)
雾化器的主要参数:
气体流速:>0.2 mL/min(平均≈0.4 mL/min)
雾化速率: >0.3mL/min
采用 Andersen 级联冲击式采样器进行测量,规格范围: 1-5 µm
测试平均值: 3.1 µm
药物残余量: <0.1mL
也可以选择Palas®PLG 2000型气溶胶发生器
主要技术参数如下:
颗粒物溶质: 例如 机油,DEHS,石蜡油
颗粒物大小: 50 nm– 10 µm
质量流速: 20 mg/h–300 g/h
体积流速: 约2–110 l/min
电源: 115/230 V; 50/60 Hz
根据需要,您还可以选择BGI Collison气溶胶发生器
MRE型Collison气溶胶发生器采用冲压式的雾化原理,是由Microbiological Research Establishment设计的平底型喷雾器,有1喷嘴,3喷嘴和6喷嘴多种型号可选,3喷嘴是最常用的型号。
如需进行全身雾化给药,可选配:全身暴露箱
全身暴露系统可将药物、致敏原或其他混合物雾化为极细微的气溶悬浮颗粒送入置放动物的箱体中,动物按实验预定的时间曝露于其中,完成动物建模所需的致敏和激发过程;也可作为全身暴露系统对动物进行全身暴露;
(玉研仪器公司,可以根据客户需求订做特殊气体的染毒箱,如:硫化氢染毒箱、二氧化碳控制箱、二氧化硫染毒箱、一氧化碳染毒箱、氟化物染毒箱、氧气浓度控制箱等,欢迎来电咨询)
有多种尺寸和规格的暴露箱可供选择,还可根据需求进行订做:
注:实际容纳数量与动物的周龄和体重的不同而有所不同。根据药物特性,雾化和暴露装置最好在生物安全柜中使用。
全身暴露系统的主要特点:
· 同时针对多只动物建模,节省时间,一致性好。
· 根据有关文献,以OVA致敏为例,雾化方式建模比腹部注射方式所需时间短。
· 一体化的控制仪同时具有定时器功能、雾化参数设定及0~5LPM偏流供风系统。
· 偏流供风可在较长时间的致敏过程中为箱体内的动物提供新鲜空气,并保持箱体内的温度湿度不会过高。
· 提供雾化颗粒直径2.5~4μm和4~6μm两种雾化头供选择。
下图是Collison气溶胶发生器配套动物染毒箱、压缩泵进行动物整体暴露染毒的图片:
动物染毒箱的规格和尺寸,可以根据客户的需求进行定制:
根据实验需求,您可能需要粉尘发生器、气溶胶发生器、颗粒物浓度测量仪、气溶胶浓度测量仪:
粉尘颗粒物发生器
颗粒物浓度测量仪,用于对暴露环境的颗粒物浓度进行实时测量
气溶胶浓度测量仪,用于对暴露环境的气溶胶浓度进行实时测量
| 卓越品质 贴心服务 --- 玉研仪器 |
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
| 单位名称: |
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
| 联系电话: |
| Email: |
