其它各类仪器
LS315螺旋输送机 U型、管式螺旋给料机厂家
河南新乡
LS315螺旋输送机
LS315螺旋输送机厂家LS315螺旋输送机价格优惠,LS螺旋输送机型号齐全,欢迎来电咨询订购
  LS型螺旋输送机采用DIN15261-1986标准,设计制造符合JB/T7679-45《LS型螺旋输送机》标准,LS型螺旋输送机螺旋直径为100~1250mm,共十一种规格,分为单驱动和双驱动两种型式。单驱动螺旋输送机大长度可达35mm,其中LS1000、LS1250型大长度为30m。螺旋输送机长度每0.5m一档,可根据需要选定。螺旋输送机中间吊轴承采用流动、滑动可互换的两种结构,阻力小、密封性强、耐磨性好。还可根据用户要求配置测速报警装置及电动出料阀。
  LS315螺旋输送机特点:
  1、LS螺旋输送机头部和尾部轴承移到壳体外部,消除了由于密封不严漏料而降低轴承寿命的可能性。
  2、LS螺旋输送机中间吊轴承采用滚动、滑动可以互换的两种结构,均设防尘密封装置,采用迷宫密封,密封件用尼龙及塑料王,密封性强,耐磨性好,滑动瓦有需加润滑剂的铸铜瓦,合金耐磨铸铁瓦和铜基石墨少油润滑瓦,轴承寿命可达10000小时。
  3、LS螺旋输送机螺旋叶片的表面涂有耐磨材料,其寿命与常规叶片相比可提高一倍。
  4、传动部分采用摆线轮减速机,整机噪音低,适应性强,操作维修方便。
一、LS型螺旋输送机分类
1、按螺旋输送机驱动方式分为(1)螺旋输送机长度小于35m时,单端驱动。(2)螺旋输送机长度大于5m时,双端驱动。
2、按螺旋输送机中间吊轴承种类分为(1)为滚动吊轴承。采用80000型密封轴承,轴盖上另有防尘密封结构,常用在不易加油、不加油或对物料有污染的地方,密封效果好、吊轴承寿命长,输送物料温度t≤80℃。(2)为滑动吊轴承。设有防尘密封装置,有铸铜瓦,合金耐磨铸铁瓦,铜基石墨少油润滑瓦,常用在输送物料温度比较高(t>80℃)或输送液状物料。订货时要注明轴瓦材质,不注明则按
LS螺旋输送机一般分为有轴螺旋输送机,无轴螺旋输送机两种。有轴螺旋输送机由螺杆、U型槽盖板、进、出料口和驱动装置组成,而无轴螺旋输送机则把螺杆改为无轴螺旋,并在U型槽内装置有可换衬体,结构简单。物料由进口输入,经螺旋推动后由出口输出,整个过程可在一个密封的槽中进行,降低了噪声,减少了异味的排出。
  LS315螺旋输送机技术参数:
新乡市卡洛特机械设备有限公司是一家从事斗式提升机设备,螺旋输送机设备,振动筛分设备,振动电机,给料设备的专业生产厂家,公司集设计、生产、销售、服务于一体,致力于解决各种输送,筛分难题,雄厚的技术力量、完善的检测手段、严格的管理体系、良好的企业信誉,售后服务完善,卓越的产品质量,赢得了用户的信赖及好评。
新乡市牧野区寺庄顶工业园区60号
