定量PCR
MIC磁感应qPCR仪/定量PCR仪
MIC磁感应qPCR仪/定量PCR仪
进口
bio molecular syste
MIC
请联系17620093784
世界上第一个磁感应qPCR
体积迷你,功能卓越
硬件
外观与内涵完美相结合-极致的性能,优美的设计
快速出结果而不打折扣
Mic采用专利磁感应技术来加热样品,并使用风扇强制通风进行冷却。这意味着快速qPCR可在不到25分钟的时间内进行35个循环*。
同时用一个强大的光学系统来支持这一点,该系统可以前所未有的速度同时读取所有通道,并且进行多通道分析。Mic-qPCR 循环仪有2或4通道两种型号。
每个通道都使用独立的高强度LED、光电探测器和滤光片组,提供无与伦比的检测性能。
在固定的光路和没有移动部件的情况下,永远不需要任何光学对准或校准。更省心的是不需要参考染料或串扰补偿。
*针对具有短扩增子大小的cDNA靶标设计的分析,并使用快速循环相容的Taq聚合酶
多重运行、多台仪器、随时随地
还在等待运行384个样本?现在就获取您的结果,并相信您的数据集可以随时无缝使用我们的项目分析软件。
现在,在多次运行甚至多种仪器之间比较样本是毫不费力的。在Mic上多次运行实验的重复性比在多个循环仪上进行单个96或384孔运行实验的重复性要好。
为了达到这一精度水平,Mic实时循环仪采用了一个独特的旋转铝转子,在动态和静态操作中都具有无与伦比的温度均匀性。
所有其他基于模块的实时循环仪都只承诺静态均匀性,这可能会导致样本不能以相同的速率加热和冷却而产生变化。
你可能认为这种精度水平需要不断校准,但Mic开箱即用。
现代化的个性设计
Mic 在实验台上所占的空间比你的实验手册还少,重量只有2kg,这是市场上最便携、最小巧的qPCR循环仪。即使是四个Mic堆叠在一起也比你现在的热循环仪占用更少的空间。
只有磁感应技术,才有可能实现如此小的占地面积。
使用0.1 mL四联管和匹配的盖子,可支持5μL至30μL的反应体积。专为快速循环而设计的超薄管壁、预装油层和内部制造保证您的应用获得最佳的性能。
所有管子都已预先装载好,便于装载,第一根管子上有一个凸耳,确保正确的方向。
无线稳健的通信
一个工作站可以同时操作多台Mic,因此48可变为96,96可变为192。蓝牙技术也意味着更少的电缆缠绕。
仪器可以通过蓝牙或USB连接进行通信,您可以将多达十台仪器连接到一台电脑上。这意味着可以同时分析多达480个样本。
再也不用因为断开连接而丢失数据。每台Mic都内置了数据存储,即使电脑断开连接,也能确保数据安全。一旦连接完成,将自动进行数据恢复。
当然,作为用户都希望能尽快启用并运行仪器,Mic的安装已实现即插即用,就像安装软件并开始第一次运行一样简单。
你永远不需要对Mic进行校准
软件
简单而强大—只需按一下按钮即可应用复杂的算法
项目:通过基于项目的分析,可以将多个运行组合为一个分析。
凭借Mic无与伦比的重复性,您不再需要担心将实验分批放入一个大型96或384孔中。只需将您的实验项目组合到一个分析中,即可应用在任何类型的实验中。
通过自动化分析过程,我们无需将数据导出到第三方软件。所有的统计数据都包括在内,随时可以发表。
相对定量:Mic的RQ软件使用最新的数学模型和有充分依据的统计分析,使您能够比较多个群体中不同靶点的基因表达水平。所有必要的计算和统计都在软件中进行。数据以数字和图形形式呈现。
凭借Mic卓越的温度均匀性,您可以轻松检测到样本之间的差异,差异仅为0.2倍。
绝对定量:使用标准曲线,AQ允许您确定遗传目标的绝对量。
这个五点两倍稀释系列有效性98%。给定浓度和计算浓度之间的百分比变化不大于5%,从而可以准确定量未知样品。
熔解曲线/等位基因分型:使用不同类型化学物质的差异化熔解曲线,包括猝灭的FRET双杂交探针、信标探针或Plexor®来表征样品的基因型。熔解峰可以反转以适应不同的化学类型。
或者,使用杂交探针通过等位基因鉴别来确定基因型。
高分辨率熔解曲线:Mic可选配HRM软件根据DNA样本的熔解行为对其进行表征,因此您可以识别突变,包括难以分类的IV SNPs。
HRM是一种完美的应用工具,包括确定等位基因流行率、杂合性缺失筛查、DNA指纹、DNA甲基化、物种鉴定和计算体细胞获得性突变的比率。
广州进科驰安科技有限公司,是伯齐科技有限公司成员公司,是一家专注生命科学及相关技术领域的高科技企业,代理销售生命科研试剂和仪器的知名公司之一。借新世纪之春风快速成长,自成立以来,每年的销售额能保持高速增长,企业规模不断扩大。我们代理多家世界著名科研技术公司产品,销售的实验仪器、消耗品、生化试剂等,广泛应用于生命科学基础研究、开发应用、制药、疾病诊断、食品与健康等诸多领域。客户遍布大学、研究所、医院、商品检验检疫、制药公司、生物科技开发公司和食品工业等单位。本着顾客至上的原则,伯齐科技有限公司致力引进国外先进的产品,提供专业售前、售后服务和完备的解决方案,为生命科研工作和人类健康提供最优质的产品和服务。
请将您的仪器型号,序列号(S/N),故障情况,以及您的单位电话等联系方式发送到marketing@bio-gene.com.cn,我司将尽快安排相应地区的售后人员联系您!
广州市天河区车陂大岗路16号联合社区西区8栋8406房
