其它理化分析/SPR
进口850型自动运动粘度仪
进口850型自动运动粘度仪
进口
荷兰
850型
进口850型自动运动粘度仪 ●一般特点: 1)符合ASTM D445, D446相关标准; 2)高速、高精度;超精度半月板检测; 3)自动流动时间测量;自动干燥和清洁; 4)可选单或双通道溶剂注射系统;可选打印机; 5)快速水浴槽和样品加热; 6)只须样品数量(0.3-0.4 ml);可节省90%的清洗和干燥试剂; 7)使用简单,可靠性高,重复性好; 8)移走粘度管很方便;粘度管可单独清洗; 9)S-flow运动粘度仪计具有比传统方法更高速、低容量的优点。传统的Ubbelohde、Cannon Fenske等粘度测试尽管可靠,但有一些缺点如:A)需要非常多的样品量和清洗、干燥试剂;B)由于样品量大,完全清洗、干燥粘度管非常困难;C)测试周期一般时间较长;因此在生产线上,当每天有大量样品须及时、快速得到测量并反馈生产过程产品信息时,会产生困难; 而S-flow运动粘度仪则很好地解决了这个问题。由于粘度管的容量小,则所需样品量和清洗、干燥试剂相应比较少,因此可节省费用,保证了完全清洗、干燥粘度管,并快速升温样品。可比传统粘度管节约最多90%的清洗、干燥试剂; 10)粘度管设计独特:S-flow粘度管的形状和尺寸有些变化,取消了搅流对平流部分的干扰。该粘度管在测量透明和不透明的液体(牛顿流体),完全满足或超越相关国际标准如ASTM, IP, ISO, NEN, DIN等。设计流动时间为30s或更多些,运动粘度范围为1-3,000 mm2/s。也可提供高粘度的测量范围; 11)自动一体化设计: ●850型自动运动粘度仪: 1)完全微处理控制,提供完全自动的测量循环,半自动的清洗、干燥功能。采取最新技术,可进行超精度的半月板检测,它可获得可靠、可重复的测量结果; 2)提供控制面板和LCD显示; 3)粘度测量和粘度校正只须1个键就可完成。在测试完成后结果能被显示。用户能设定它想要的测量次数,在测试完成后仪器将自动计算平均值。也可添加其他参数如排水时间、最小和最大流动时间,粘度常数等等; 4)可同时进行4个粘度管的测试,以满足每天的繁多的粘度测试量。在一次测量结束后,粘度管被手动注射入清洗试剂、开启内置泵,而被清洗和干燥。与所使用的样品和试剂有关,用户相应设定每个管的排水时间; 5)所有连接件、垫圈、阀门都防化学腐蚀,以适应清洗试剂; 6)如须在室温或低于室温进行测量,可在控温浴槽中添加致冷螺旋圈,它再与外面的冷却循环水(油)浴槽连接使用; 7)850型可选配外接打印机; ●测试范围表(以下表格是基于流动时间在60 ~100s之间,它是S-flow粘度管的正常流动时间,如果您需要完全按ASTM D445方法所述的200s进行测量,则须相应地更改粘度系数): 名义系数mm2/s2 测量范围mm2/s 名义系数mm2/s2 测量范围mm2/s 0.01 0.6-1.0 0.30 18-30 0.02 1.2-2.0 0.40 24-40 0.03 1.8-3.0 0.50 30-50 0.04 2.4-4.0 0.70 42-70 0.05 3.0-5.0 1.00 60-100 0.07 4.2-7.0 2.00 120-200 0.10 6.0-10 3.00 180-300 0.15 9.0-15 5.00 300-500 0.20 12-20 10.00 600-1000 ●订购特点: 1)符合标准:ASTM D445, D446, IP 71, BS 188, ISO 3104 和其他; 2)测量范围:0.6 – 3,000 cSt;测量单位:mm2/s (cSt); 3)定时器精度:0.0025 sec; 4)光学的半月板检测;LCD显示屏; 5)清洗试剂注入: 850手动; 6)温度范围从20 ~ 110ºC;稳定性:20~ 100º 时± 0.01ºC, > 100 ºC时± 0.03ºC; 7)恒温水浴槽容量:7.5L; 8)致冷螺旋圈:可内置,再与外面的冷却循环水(油)浴槽连接使用; 9)粘度管:4 S-flow粘度管,可选配校正证书; 10)可选外置打印机;可选配电脑软件,对整个系统功能不影响; 11)尺寸:435 x 475 x 620 mm;重量:32 kg;CE安全认证; 12)其他要求:须配空压机,5-6 Bar(在50 l./min时)。
北京迪索仪器有限公司(Beijing DSA Instruments Co.,Ltd)
北京迪索仪器公司总部设在香港,专业销售代理进口的知名科学仪器。进口仪器集中在通用类、生化、微生物、组织病理、化学、制药、石油测试仪器、环保等领域。供应商来自美国、欧洲等国家。
请随时与我们国内的公司保持联系:
北京迪索仪器有限公司
办公地址:北京市昌平区天通苑东一区88号楼3-327;
邮编:102218
电话:010-8012 4781, 8012 4710, 13601217611
传真:010-8012 4710
网站:
E-mail:simonwaj@163.com,
迪索仪器(香港)有限公司
地址:香港湾仔告士打道151号国卫中心11楼全层
TEL:+852-2836 8388, FAX: +852-2836 8388
E-mail: simondsa@163.com
网站:
8012 4710
13601217611
