AONE系列多通道层析系统
适应于等度洗脱的层析工艺
配置紫外监测器,可选配pH,电导等监测器
4通道高效运行,兼容多种填料与层析柱
配置高精度输液泵,大体积上样无忧
配置多口切换阀,上样收集全自动
产品型号 |
AONE-02 |
流速范围 |
0-250ml/min |
流量精度 |
≤3% |
通道数量 |
4 |
驱动方式 |
蠕动泵 |
工作模式 |
体积/流速 |
层析类型 |
结合-等度洗脱 |
支持溶液数量 |
8 |
进样方式 |
双模式可切换进样 |
收集方式 |
支持紫外分段收集 |
操作方式 |
UnitMOD-AONE软件 |
接液材质 |
PEEK/PVDF/进口乳胶管 |
溶液管路内径 |
ID1.6mm |
样品管路内径 |
ID1.0mm |
紫外监测器 |
可选单波长260nm/280nm |
pH监测器 |
检测范围:0-14ph;精度:±0.1ph;精度:±0.1ph |
电导监测器 |
检测范围:0-300ms/cm;精度:±2%;分辨率:0.001ms/cm |
温度监测器 |
检测范围:‘-20℃-50℃;精度:0.5℃;分辨率:0.01℃ |
压力监测器 |
检测范围:0-5bar;精度:0.1bar;分辨率:0.01bar |
工作温湿度范围 |
0-35℃,≤90% |
电源 |
220VAC±10%,50Hz |
尺寸&重量 |
750*623*583mm;75kg |
操作压力 |
≤3bar |
新加波/Curiox层流洗涤HT2000系统Curiox层流样本处理系统流式细胞前处理(层流洗涤MINI系统) |
单位名称: |
北京市怀柔区雁栖镇京加路18号
联系电话: |
Email: |
