膜过滤/超滤/微滤
HyperUC-Pro全自动切向流过滤系统
中国 安斯微
HyperUC-Pro
电议
HyperUC-Pro全自动切向流过滤(TFF)系统
一体式设计,TFF工艺全流程自动化解决方案
产品优势:
1集成多检测器模块:UV,pH,Cond,温度等。
2 多入口切换,满足前处理至后处理全部流程
3 在线程序编辑,实现无人值守全流程
4满足重复性使用与完整一次性使用
产品型号   HyperUC-Pro
适配应用过滤器 平板膜包 50cm2-0.3m2
中空纤维柱 50cm2-0.34m2
处理体积   10ml-5L
系统控制方式   UnitMOD-HyperUC Pro操作软件
报警机制   压力报警,重量报警
入口选择   4口切换阀
回收控制   切换阀自动回收
进样搅拌天平参数   量程:0-6200g;精度:0.1g;转速范围:0-500rpm
滤出天平参数   量程:0-20000g;精度:0.1g
主控集成泵参数   转速范围:0-650rpm;最大扭矩输出:25kg·cm;最大流速:2000ml/min(匹配对应管路)
补液蠕动泵参数   转速范围:0-350rpm,最大流速:930ml/min(匹配对应管路)
补液控制方式   动态平衡换液,精度±1g
滤出蠕动泵参数   转速范围:0-350rpm,最大流速:930ml/min(匹配对应管路)
适配管路 单通道泵头 #13,#14,#16,#17,#18,#19,#25
双通道泵头 #13,#14,#16,#19
进口最大压力   3bar
压力传感器参数   0-5.00bar,精度0.01bar
自动背压控制阀参数   行程:7mm
自动背压控制阀精度   ±0.05bar
紫外监测器   可选单波长260nm/280nm
pH监测器   检测范围:0-14ph;精度:±0.1ph;精度:±0.1ph
电导监测器   检测范围:0-300ms/cm;精度:±2%;分辨率:0.001ms/cm
温度监测器   检测范围:-20℃-50℃;精度:0.5℃;分辨率:0.01℃
压力监测器   检测范围:0-5bar;精度:0.1bar;分辨率:0.01bar
管路接口   Luer Lock
工作温湿度范围   0-40℃,≤90%
电源   220VAC±10%,50Hz
苏州安斯微生物科技有限公司是一家专业提供实验室定制化服务和实验室整体解决方案的服务商。坚持奋斗在生命科学领域的国产化道路上,为企业与高校提供更加高效和卓越的自动化设备,包括但不限于抗体产品项目,重组蛋白产品项目,基因治疗产品项目,细胞治疗产品项目等。始终致力于为优秀的实验室工作者解决终端设备的诸多问题,多通道层析系统AONE系列,全流程过滤系统Hyper系列,集成泵HyperPunmp系列等独创性的解决方案取得了业界一致好评。在未来,安斯微将继续与实验室科学家们一起精诚合作,在实验室的自动化与智能化方向做出更大的技术革新与突破。
苏州市工业园区
