金属浴/干式恒温器
DB-10/DB-20 干式恒温器
DB-10/DB-20 干式恒温器
Realgen-Bio
DB-10/DB-20 干式恒温器
DB-10/DB-20 干式恒温器采用微电脑控制的恒温金属浴装置,以代替传统的水浴装置。仪器可配置多种模块,适配各种不同种类的试管。
产品特点
LCD液晶显示,即时温度显示、时间递减显示;
温度偏差校准功能;
便捷的模块更换,便于清洁与消毒;
自动故障检测及蜂鸣器报警功能;
内置超温保护装置;
具有可编程功能,可实现多点温度点的控制,最多达5个温度的温
度和恒温时间的设置及连续运行。
产品参数
产品型号 DB-10 DB-20
温度范围 室温+5°C~100°C -10°C~100°C
温度稳定性 ≤±0.3°C ≤±0.3°C
温度均匀性 ≤±0.3°C ≤±0.3°C
显示精度 0.1°C 0.1°C
升温时间(25°C升至100°C) ≤12min ≤12min
冷却时间 —— ≤15min(20°C降至-5°C)
≤20min(20°C降至-10°C)(环境温度为25°C下检测)
定时范围 1min~99h59min 1min~99h59min
电源 AC220/AC110V,50/60HZ,150W AC220/AC110V,50/60HZ,150W
尺寸(mm) 300×220×170 300×220×170
净重 3.3kg 4.5kg
适配模块
模块编号 模块描述 孔径 孔底形状
A 96×0.2ml标准板 6.7mm 锥底
B 54×0.5ml离心管 7.9mm 锥底
C 35×1.5ml离心管 10.8mm 锥底
D 35×2.0ml离心管 10.8mm 圆底
E 20×0.5ml+15×1.5ml离心管 7.9mm/10.8mm 锥底
F 24×直径<Φ12mm试管 12mm 平底
G 32×0.2ml+25×1.5ml离心管 6.1mm/10.8mm 锥底
H 32×0.2ml+10×05ml+15×1.5ml 6.1mm/7.9mm/10.8mm 锥底
I 103×67×30mm方槽模块(水浴) 67×103×30mm 平底
J 96×0.2ml微孔板(酶标板) 69×107×12mm 平底
K 24×5ml 13.5mm 平底
L 12×15ml 16.9mm 平底
M 6×50ml 29.5mm 平底
江苏睿捷生物成立于2011年,是省内生命科学领域专业的仪器、试剂、耗材提供商。公司专注于免疫学、细胞生物学、分子生物学等方向,为900多家终端单位和4000多客户提供创新技术与产品解决方案,与客户保持在实验前的调研准备和实验中的技术操作支持等全方位沟通。目前公司代理品牌有17个,其中仪器品牌有Agilent(Biotek 和ACEA),STEMCELL,JIMBIO,CURIOX
江苏省苏州市工业园区新平街388号腾飞创新园 A2幢1004室
