其它各类仪器
1500单面三手套口分体式手套箱
1500单面三手套口分体式手套箱
伊特克斯
Lab2000-1200
箱体
描述 材料:不锈钢1.4301 (SUS type 304), 厚度 3 mm     尺寸: 1500mm(L) x 750mm(W) x 900mm(H)
体积 1.0 m³
前窗 面板:8 mm厚安全钢化玻璃  或 10 mm厚度聚碳酸酯 (可供选择)  尺寸:1435mm(L) x 839mm(H)
手套口 硬铝合金材质或聚甲醛材料 (可供选择)   口径 220 mm, O型圈密封
手套 材料:丁基橡胶       厚度:  0.4 mm 或 0.8mm(可供选择)
过滤器 出口和入口过滤器,过滤<0.3μm
照明 LED照明位于前窗顶上部
泄漏率 按照泄漏率< 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试
GP20气体净化系统
描述 自动去除 H2O 和 O2    ;单净化柱系统,自动再生(可选GP200双净化柱);密闭的气体循环管路
使用电压 AC 230 V / 50-60 Hz, 10 A 或 AC 115 V / 50-60 Hz, 20 A  (可供选择)
工作气体 工作气:N2、Ar 、He(纯度≥99.999%);再生气:H2 占5%—10%,其余的为工作气(纯度≥99.999%)
真空泵 规格:旋片真空泵,  配带油雾过滤器, 带气镇控制;流量:12 m³/h (7 cfm),双基片, 真空度< 2 x 10-3  mbar(可选干泵)
循环单元 无油高速风机;风量:0 - 100 m³/h
阀门 电磁高真空阀门
控制柜尺寸 600mm(L)x 800mm(D)x 870mm(H)
清洗系统
描述 设置好相应时间和压力,系统可以对箱体自动进行气体置换。
伊特克斯惰性气体系统(河北)有限公司,是专业从事惰性气体保护系统规划设计、生产、安装及售后服务的一体化高端设备生产企业。 Etelux设计团队不断吸取国际先进实验室规划理念,本着"人性化"的原则,充分考虑实验空间、安全性、便利性、工程预算等情况,细心倾听客户的每一个细节要求,为中高端客户提供高品质的实验室解决方案。
魏县创业大街2号
