其它理化分析/SPR
AiSPR-96分子互作仪
AiSPR-96分子互作仪
宁波艾纯
AiSPR-96
基于SPR技术的无需标记的分子互作仪AiSPR-96主要应用场景
科研院所 蛋白抗体原料商 食品检测机构 CRO、CDMO公司
蛋白抗体亲和力
芯片蒸镀
芯片定制服务
蛋白抗体浓度检测
亲和力检测
抗体配对
表位鉴定
抗生素定量检测
农残定量检测
高通量细胞株亲和力筛选
靶点发现
免疫原性
医院 IVD企业 制药公司 基因治疗
亲和力筛选
多分子复合物动力学
蛋白抗体浓度检测
亲和力检测
抗体配对
高通量亲和力筛选
新靶标筛选
药物筛选验证
腺相关病毒定量检测
亲和力检测
AiSPR-96分子互作仪主要特点
  • 96 通量能满足大规模的检测需求,也可局部选孔或跳孔检测,使用灵活
  • 8 通道光吸收可快速测量,结果准确性高,重复性好
  • 波长范围广,满足分子互作、动力学、蛋白定量、酶活测定、 ELISA实验、细胞检测等多种应用需求
  • 配套的软件分析平台,可实现数据一站式处理
  • 仪器结构设计紧凑小巧,便携
  • 作为无需标记的生物分子相互作用分析仪,AiSPR-96对于有机化合物的分子量大小不再设限,您可以分析那些敏感或者稀有的样品,也可以精确地获取那些极快的结合或者极慢的解离数据,还可以使您能够可靠的揭示动力学上的微小差异。
  • AiSPR-96基于SPR技术,是96孔板式生物分子互作分析仪,可以实现无需标记的实时分析,为您提供高质量的动力学、亲和力、抗体筛选以及浓度测定等信息。AiSPR-96能够准确地区分皮摩尔级的浓度差异,让您能够在样品的天然状态下直接测定分子间相互作用,而不必采用一些退而求其次的替代方法。AiSPR-96为多种应用领域提供宝贵的生物分子间相互作用信息,从基础科研、小分子及生物药物开发,到疫苗开发以及质量控制。
  • 详尽的分子间相互作用分析不仅仅是简单的被描述为亲和力的强弱。通过将亲和力解析成实时的动力学数据,我们可以获取对生物学现象更加深刻的理解,也使得分子间相互作用与其功能之间的联系变得更加清晰。
  • AiSPR-96所提供的扩展的动力学空间为您带来实实在在的益处,您可以获取与生物分子间相互作用相关的高品质信息。 即使对于那些动力学表现非常极端的互作现象,比如极快的结合过程和极慢的解离过程,您也可以非常有把握的进行测定。您可以准确测定强亲和力的抗体复合物的真实解离速率,这对于优化药效至关重要。您也有可能去捕捉那些极快结合分子之间的细微行为差异,这将有助于您筛选一些更好的药物,尤其是当药物使用后的生理活性浓度较低时。
AiSPR-96拓展了您能够研究的对象范畴,包括离子、小分子片段、肽段、蛋白、核酸、脂类、糖类以及病毒在内的多种对象均可被分析。由于在分析过程中无需对生物分子的活性基团进行标记,研究对象始终处于活性的天然状态,因此AiSPR-96适用于生物学范畴内几乎所有的对象分子。即使在某些情况下,您的样品量非常有限,或者只有一部分偶联于芯片的分子具有活性,AiSPR-96也能够为这些敏感和稀有的样品提供准确的互作数据而无需牺牲数据质量。
数据处理软件
AiSPR-96控制软件是一款直观、便捷、强大的数据采集和控制软件,使用十分简单。
AiSPR-96检测的数据可用安装了软件的电脑直接处理,也可上传至云计算平台,用于后期数据处理,自动计算定量定性、动力学常数Ka值、Kd 值、KD值等。软件界面简明友好,通过引导式操作程序,用户可在几秒钟内完成采集到的高质量数据的计算与分析。运用数字整合及优化的曲线拟合算法,迅速地估算最佳拟合参数值,确保相互作用模型和数据集的拟合,以测定动力学和亲和力常数,以及浓度分析等。
AiSPR-96应用领域
药物和生物制剂开发 生命科学及医学研究 其他应用领域
药物靶点筛选
先导化合物优化
抗体筛选和优化
临床前一致性评价
药物质控与分析
功能蛋白质组学
结构蛋白质组学
肿瘤、免疫、抗原微生物的
基础医学领域
临床检验及诊断
生物制剂质量控制
食品安全评价
病毒抗原定量检测
环保、新材料研究
SPR技术覆盖生物制药领域的多个阶段
SPR实验流程:配体固定—分析物结合—分析物解离—芯片再生—数据分析
AiSPR-96可以在很多检测应用中发挥重要作用,包括在抗体原料开发,双特异性抗体开发, ADC开发,以及在小分子检测中的应用等,本样册仅以AiSPR-96在抗体原料开发中的应用列举一些实例,如需获取更多AiSPR-96应用及支持信息,请联系我公司。
 AiSPR-96在抗体原料开发中的应用
  • 高结合力、高表达细胞株筛选
  • 浓度测定
  • 靶点亲和力分析
  • 表位分组
  • 批间差异质控
优势
  • 简便、快捷
  • 有效控制成本
  • AiSPR-96分子互作仪
  • 亲和力检测标准方法开发
  • 抗体亚型鉴定试剂盒
例1:Protein A/G/L芯片:快速高效高通量抗体定量(组内表达水平比较)
测试芯片:Protein A生物芯片
固定蛋白:Protein A
测分析物:IgG
适用于粗样本直接检测
1、 动力学曲线信号越大 ,表明抗体表达量越高 ,浓度越高 (提示:可能为较优的抗体表达工艺 ,可进一步验证,确定最佳抗体表达工艺)
2、动力学曲线信号越小 ,表明抗体表达量越少 ,浓度越低 (提示:抗体表达工艺可能不佳 ,需进一步改进或优化工艺)
例2:高通量抗体结合力筛选(排序)
测试芯片:Ni-NTA生物芯片
固定蛋白:His-RBD
测分析物:不同株RBD抗体
适用于粗样本直接检测
例3:表位分组(串联法)
测试芯片:Ni-NTA生物芯片
固定蛋白:His-N蛋白
测分析物:N蛋白的不同抗体
例4:抗体配对(夹心法)
测试芯片:猴痘病毒抗体芯片
固定蛋白:猴痘病毒蛋白
测分析物:不同的猴痘病毒抗体
例5:抗体与靶蛋白亲和力检测
测试芯片:抗人Fc生物芯片
固定蛋白:Herceptin单抗
测分析物:HER2蛋白
基本参数
尺寸 ( 长×深×高 ) 370 × 210 × 140 mm
重量 ( 不含电脑 ) 2.8 kg
电源 100–240 VAC, 50/60 Hz
接口 USB
检测原理 表面等离子共振(SPR)技术
检测应用 动力学/亲和力表征、动力学/亲和力筛选、单循环动力学、小分子相互作用分析、 片段药物筛选、表位鉴定、配对筛选、免疫原性、定量分析、热动力学、ELISA以及酶标仪检测功能等
样本类型 含DMSO的缓冲液,纯化样本,血浆和血清,细胞上清,裂解液,小分子候选药物,高分子量蛋白抗体、多肽、 DNA、RNA、多糖、脂质、细胞和病毒等
光学通道 8个光纤检测通道
通量 96,多达8个平行测定
折光率 1.33-1.40
样品体积 2 μL - 200 μL
震荡转速 200-1200 rpm
最低检测下限 200 Da
检测时间 8个样本进行亲和力测试<10 min;做动力学筛选最多可同时测96个样本, 最短分析时间5min,数据按照结合信号大小排序
基线噪声 (RMS) < 0.1 RU
基线漂移 < 0.5 RU/min
检测样本量 最多96个样本同时测定
浓度检测范围 0.05-1000 μg/mL
检测时间(典型) 96个样本进行人IgG定量检测只需5 min
数据显示 显示实时动力学结合曲线图、拟合结果图,浓度数据分析,包括校准曲线和列表浓度数据的输出,动力学数据列表,表位鉴定图、柱状图等
导出文件 EXCEL、TXT
芯片传感器
货号
Ci-11
Ci-12
Ci-13
Ci-14
Ci-15
Ci-16
Ci-17
Ci-18
Ci-19
Ci-20
Ci-21
Ci-22
Ci-23
Ci-24
Ci-25
Ci-26
Ci-27
Ci-28
Ci-29
Ci-30
Ci-31
Ci-32
Ci-33
Ci-34
Ci-35
Ci-36
Ci-01
Ci-02
Ci-03
Ci-04
名称
Protein A(ProA) 传感器(长效型)
Protein A(ProA) 传感器(通用型)
Protein A(ProA) 传感器(高灵敏型)
Protein G(ProG) 传感器
Protein L(ProL) 传感器
NTA 芯片传感器
抗谷胱甘肽S-转移酶(GST)传感器
链霉亲和素(SA) 传感器
超级链霉亲和素(SSA)传感器
抗人Fc片段(AHC)传感器
抗鼠Fc片段(AMC)传感器
抗His标签抗体传感器
NanoSPR传感器芯片(高灵敏型)
NanoSPR生物芯片(高吸附型)
NanoSPR生物芯片(高稳定性)
NA传感器
羧基化传感器
氨基化传感器
亲脂性生物传感器
抗人Fab-CH1第二代 (FAB2G)传感器
高精度链霉亲和素(SAX)传感器
高精度链霉亲和素2.0(SAX2)传感器
抗人IgG(AHQ)捕获传感器
抗His (HIS2)捕获传感器
抗His(HIS1K)捕获传感器
抗鼠IgG定量(AMQ)捕获传感器
Human Fab 捕获试剂盒
鼠抗体捕获试剂盒
His捕获试剂盒
GST 捕获试剂盒
宁波艾纯生物科技有限公司坐落于宁波生物产业园区,由中科院博士团队创立,致力于生物技术药物分离、分析的新仪器设计、开发和应用推广,将积累了10余年的研发成果推向市场,推动国产分析分离仪器的自主创新和行业进步。 主要产品“智能化蛋白蛋白纯化系统”,实现了国产化的生物技术药物分离仪器,具有完全的自主知识产权,获得过多个行业大奖。本产品在多家上市公司、双一流大学、重点科研院所获得了应用,得到了用户的好评。公司本着“创新、务实、敬业、忠诚”的价值观和“积极开拓,追求卓越”的企业精神,依托坚实的科研基础、平台与实力,为客户提供专业化、智能化、个性化的技术服务和一体化的解决方案。 我们相信,您选择我们的理由只会有一个,那就是“我们更专业”!在此,我们对多年给宁波艾纯生物科技有限公司支持和信赖的广大用户给予衷心的感谢!
浙江省宁波市宁海县兴海北路1200号宁波生物产业园2号楼4楼
