环境监测仪器
冰岛Star Oddi公司DST CTD
进口
冰岛Star Oddi
CTD
冰岛Star Oddi公司——DST CTD
电导率,盐度,深度和温度记录器;
小而经济的电导率记录器,易安装。盐度范围宽;
易于安装在海底设备和海洋系泊设备上,进行短期或长期研究;
增加了Star-Oddi的塑料保护外壳,提供了灵活的安装选项和额外保护。
关键特征:
Ø 市场上最小的CTD记录器
Ø 可灵活安装的保护外壳
Ø 盐度范围宽,电导率范围宽
Ø 从浅海到深海都可用的深度传感器
Ø 可提供海水中的开/关
所需配件:
电脑通讯缆,SeaStar电脑软件
可选:聚氨酯塑料保护壳,不锈钢保护壳
不同深度/压力范围:校准范围可选:100米,500米,1200米,2400米。
技术规格:
传感器
电导率(盐度),温度,压力(深度)
尺寸(直径×长度)
15 mm x 50 mm
外壳材质
氧化铝(陶瓷)
重量(空气中/水中)
21g/13g
数据分辨率
12 bits
电导率范围
宽量程:3-68 mS/cm
低量程:0.3-5 mS/cm
可提供的要求:13-63mS/cm,3-37 mS/cm
电导率分辨率
标准范围:
3-68 mS/cm:0.025 mS/cm
0.3-5 mS/cm:0.002 mS/cm
可选择范围:
13-63 mS/cm:0.02 mS/cm
3-37 mS/cm:0.01 mS/cm
电导率精度
标准范围:
3-68 mS/cm:± 1.5 mS/cm
0.3-5 mS/cm:± 0.3 mS/cm
可选择范围:
13-63 mS/cm:± 2 mS/cm
3-37 mS/cm:± 1.5 mS/cm
盐度范围
取决于电导率和温度范围(咨询Star-Oddi)
盐度分辨率
标准范围*:
3-68 mS/cm:0.02 PSU
0.3-5 mS/cm:0.0005 PSU
可选择范围*:
13-63 mS/cm:0.02 PSU
3-37 mS/cm:0.01 PSU
盐度精度
标准范围*:
3-68 mS/cm:± 1 PSU
0.3-5 mS/cm:± 0.1 PSU
可选择范围*:
13-63 mS/cm:± 1.5 PSU
3-37 mS/cm:± 1 PSU
海水开关
可根据客户要求提供(DST CTD logic)
温度范围
-1°C ~ +40°C(30°F ~104°F)
温度分辨率
0.032°C(0.058°F)
温度精度
± 0.1°C (0.18°F)
温度响应时间
T63≤20s。
标准深度范围
1m-100m,5m-500m,5m-1200m,10m-2400m
深度分辨率
所选范围的0.03%
深度精度
选定范围的± 0.6%
深度响应时间
即刻
存储类型
非易失性EEPROM存储
存储容量
每个传感器测量87,217次
存储管理
自定义编程
采样间隔
用户自定义为秒,分或者小时
最小测量间隔
1秒
多间隔选项
可达7个不同的间隔
数据保留
25年
时钟
实时时钟。精度± 1分/月
通讯
通讯盒,DST处于盒子里时无线传输。PC-USB连接线。
附件孔
0.9 mm(直径)
电池寿命
4年**
可更换电池
* 基于24°C时的电导率全量程精度。
** 采样间隔为10分钟
质保:12个月
青岛水德科技有限公司专注于为中国用户引进国际先进的海洋调查技术,公司的使命是“让海洋科技触手可及”。水德秉承“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,矢志不渝地为全国各涉海科研院所及高校的用户提供优质的产品和专业的服务。
  水德以“用专业和高效的服务,连接产品与客户”为发展宗旨,不断引进高品质的海洋仪器设备和先进的海洋技术,为涉海国内工作人员提供更稳定的技术应用方案和解决方案,满足广大用户的需求。截止目前,公司已与全球近30家知名海洋仪器制造厂家达成稳定的合作关系,并且还在不断地发现新的制造商及全新的海洋研究技术方案。水德的发展深刻地影响着海洋科研的探索历程,并为中国海洋行业开拓了更加广阔的前景。
  水德的产品主要包括CTD采水器、采泥器、水生生物采样器、浮游生物多联采样网、海洋微塑料采样分析系统、浮游动物扫描分析系统、水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统、多通道沉积物捕集器、高精度温盐深仪、水下原位营养盐分析仪、海洋二氧化碳分压监测仪、超短基线水下定位系统等。
       另外,水德开创性地设立了设备租赁服务,更大程度地满足了国内客户的需求。
 成为海洋行业的最专业的科技解决方案提供商是水德的远景目标。水德品牌创立以来,不断举办海洋新技术路演和培训会,积极参加行业展会,获得了各大涉海科研院所及高校的一致好评。公司专业的技术团队为客户提供了稳定的技术保障,针对不同研究领域配有相应的专业技术团队,让客户无后顾之忧!
 海洋调查研究,水德与您同行!
青岛市城阳区中城路345号-2号海都商务中心9层
